белый густой выхлоп
Ребят,подскажите.Думал дым после плохой заправки в Карелии,но уже второй раз после полбака идет густой белый дым-минуты две-потом опять нормально.Может ли попадать воздух в трубку забора топлива из бака?
Спасибо.Но сейчас же евро5.Какой выход из данной ситуации.Потому что ОД скажет -не видим,помочь не можем.
На всякий случай проверь уровень ОЖ, если изменился то это совсем другая история.
+1 При чем грустная(
С уровнем все нормально-это первое,что проверил.Дым не постоянный,а только после того как скатаю немного больше чем полбака.Резко начинается,а потом сам и проходит.
если машина не дилерская, то велком, самому интересно
около года назад один из моих постоянных клиентов вернулся с карелии с проблемами по дизелю, пришлось махнуть две форсунки топливные(мотор 2,8 дизель вранглер)
Какой ,нахер,евро-5 в Карелии!!!!Там на ориджинал тНК евро2 наливают по ценам евро5 в нерезиновой.Когда просишь сертификат стыдливо опускают глаза. :wizard:Машин для раши?Если нет, то прожигает сажевый фильтр.
Читайте внимательно.Евро5-после возвращения из Карелии,уже в Москве.В Карелии евро2-евро3.
Изменено пользователем Михаил@
Машин дилерская, обслуживается в Автолайте.Завтра или послезавтра ТО.Если ничего не найдут,то можно будет с Вами связаться?
давайте дождёмся результатов диагностики
Даю 99% скажут:
Система прожига , она включаться переодически для чистки зольного фильтра...
Как то так
на дилерских нет сажевого фильтра
Дилерские тоже разные бывают, из братской РБ идут полноценные с фильтром, евро5, у меня такой :-)
Кормлю исключительно евро5, дыма не замечал. Другие машины в гараже хочется тут же заглушить из-за мерзкого выхлопа, а у этой запах даже приятный.
Из РБ.Сегодня на диагностику.Если сажевый,то почему дымит только после полбака и короткое время?Приеду,отпишусь-чего скажут.
а я случайно в России живу и дилерские машины для меня, это проданные в РФ через официальных дилеров. остальные для меня серые машинки, даже из любимой мной РБ
будем ждать результатов
Проверили.Ответ-"Возможно белый дым появляется при автоматической очистке сажевого фильтра." Ни одной ошибки или неисправности не найдено.
Даю 99% скажут:
Как то так
Вы правы на 100%.
Проблему решил на своем сервисе.Прошу закрыть тему.
а в чем была проблема то....всем интересно...или это секрет
А интересно кому?Судя по теме 2-Трем.Забор воздуха и конденсата через трубку подачи топлива.
здвинулся фиксатор.
немного не понял, можно подробнее в каком месте эта трубка подачи топлива.
насколько я помню, вся подача топлива под давлением, кроме трубок в самом баке
Конденсата чего?Подробней ,плиз.
я тоже нифига не понял
Извеняюсь,только из-за бугра,сам толком ничего не понял в диагнозе,но была эйфория от того что больше не дымит.Но-радость была ранняя-опять дымим,даже с полным баком."ровно 2 минуты".Теперь вычесляю переодичность в км.Думаю,что это реколл,но обосновать не могу пока.15 уеду на ней в Астрахань.Кто-чего посоветует?Не хотелось бы встать в 1000км от Москвы.
Это речь о WK2? На WH он есть
На каких заправках заправляетесь?
Только на Лукойл.Один раз на ВР.
Единственное что на ум приходит, это чистка топливной системы, начиная с бака
То что белый выхлоп бывает, многие жалуются, но не так часто как у вас. Может стоит заменить фильтр
Не так часто -это как?Воды ни где нет нет,а далее.
Колонку поменяйте.От Лукойла е-5 реально мерзкий запах из трубы.После ТНК и БиПи - парфюм.Прожигает сажевый фильтр.Но почему так часто?Масло не жрет?От воздушного фильтра труба толстая к турбине идет.Чуть дальше в неё входит трубка ветиляции картера.Посмотрите - не в масле ли место сопряжения.При открытом капоте всё видно без дополнительного ковыряния авто.
Посмотрел,масла нет.
Сегодня заметил post-10544-0-27882500-1341947923_thumb.jpg,но не дымил.Ваша помощь нужна.Кто в курсе?
Так шта ежели воняет - хорошая солярка,ежели пахнет - не очень.
Обалденный запах от Е-2 ТНК в Карельском зимнем лесу.С отдушкой из ёлок.Но эта штука ,что на фото ,вся в чёрном добре.
Вот вы дизелисты зажигаете.... :lol2: у вас весело.... Можно понюхать выхлоп, посравнивать запахи, цвет дыма и копоти из выхлопной трубы :crazy:
Ээх надо было бы брать дизель - было бы о чем писать, поговорить с товарищами :)
А то у нас бензинщиков по этой теме даже и писать не про что :) везука вам :)
Просьба,по теме -а не просто флудить.
  • Brain_Vu
  • Nickita
  • Zebroo
  • Tabaluga
  • kobaenisey
  • TRS Motors
  • brat-kondrat
    • 28969 Просмотров
    • 293 Записи
    • 188333 Просмотра
    • 432271 Просмотр
