Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
15 дней и 8 часов
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
28 дней и 19 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 199 гостей (Посмотреть всех)
- Sea_Burn
- Lucky_S
- aleks54rus
- Иван Иваныч
- КОГ52
- Anunnaki
- Землянин
- DmitriyVL
- U F O
- Сергей1980
- nilipuch
- Dante
записей - 94
комментария - 270477
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6161
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
