Расшифровка VIN
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
- Игорь1341
- Sea_Burn
- Lucky_S
- aleks54rus
- Иван Иваныч
- КОГ52
- Anunnaki
- Землянин
- DmitriyVL
- U F O
записей - 94
комментария - 270477
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6161
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
