Автор Планета Силикона
10 дней и 8 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
7 дней и 13 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор LanaCherokee
16 дней и 14 часов
2 600 000 руб.
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 17 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
- Егор Пятигорск
- swallp
- Sтарый
- severOK
- Yura101
- Lucky_S
- burdlag
- Rusich
- srs3491
- serg102
- Oldriller
- киря
- AS8
- sa_devaev
- Землянин
- Александр 45
записей - 94
комментария - 270537
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6216
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
