Расшифровка VIN
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
- omtel
- ilya1895205
- Lexxxa_001
- rulik
- Sergey_B
- lex007
- ilyha4ws
- DRRL
- globetrekker
- AlexKosh
- Kroven
записей - 94
комментария - 270263
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5970
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
