Автор Andrey Mylnikov
22 дня и 21 час
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор vs.
17 дней и 21 час
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
- Giraffe
- omtel
- Chrysler
- ДжипЖип
- rulik
- ilya1895205
- Lexxxa_001
записей - 94
комментария - 270265
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5973
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
