Автор shopovdg
18 дней и 17 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор VeteranJeep
3 дня и 16 часов
Автор Илья_СХ27
19 часов и 53 минуты
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Alexandr66
21 час и 53 минуты
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
- Gosudar
- Den4ik_600
- Giraffe
- omtel
- Chrysler
записей - 94
комментария - 270271
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5979
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
