Автор Планета Силикона
11 дней и 4 часа
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
16 дней и 3 минуты
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 163 гостя (Посмотреть всех)
- ilya1895205
- omtel
- Lexxxa_001
- rulik
- Sergey_B
- lex007
- ilyha4ws
- DRRL
записей - 94
комментария - 270264
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 5972
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
