Автор AVA
27 дней и 15 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Vakhtang
24 дня и 23 минуты
Автор Данил Закляков
10 дней и 22 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
18 дней и 13 часов
11 000 руб. - ОБМЕН
Автор Александр Ку
27 дней и 17 часов
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 51 гость (Посмотреть всех)
- LitvinI
записей - 94
комментария - 270346
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6039
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
