Автор Andrey Mylnikov
22 дня и 16 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Илья_СХ27
14 часов и 27 минут
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Планета Силикона
10 дней и 22 часа
6 750 руб. -
Автор Alexandr66
16 часов и 27 минут
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 432 гостя (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 270359
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6051
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
