Расшифровка VIN
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
- Евгений - vrn
- AlexMalush
- izotop213
- Darksome
- ValeraRUSS
- Dimon-98
- Остин
- Aggris
- Kofman
- Санька
- Sea_Burn
записей - 94
комментария - 270379
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6069
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
