Автор ZOOM-ZOOM
13 дней и 10 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
25 дней и 23 часа
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
15 дней и 16 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 12 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
- Сергей 223
- swallp
- ropel
- dva_rus
- Yugin
- Alex 49
- Sadovnik
- ACD
- rulik
- Wally
- Vladzio832
- Гарик Москва
записей - 94
комментария - 270414
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6102
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
