Автор ARTURIO
14 дней и 21 час
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
- ОБМЕН
Автор shopovdg
18 дней и 4 часа
11 000 руб. -
Автор Илья_СХ27
6 часов и 36 минут
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
- Solist
- swallp
- Kofman
записей - 94
комментария - 270443
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6129
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
