- ОБМЕН
Автор Илья_СХ27
6 часов и 56 минут
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ,Дмитрий
28 дней и 21 час
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
15 дней и 14 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
- Агапит
- buzz
- Tripolidis
записей - 94
комментария - 270438
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6124
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
