Автор NEXt_33
6 дней и 11 часов
Автор RGM
23 дня и 4 часа
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
24 дня и 18 часов
5 000 руб.
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
- Kofman
- Агапит
- buzz
- Tripolidis
записей - 94
комментария - 270442
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6128
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
