- ОБМЕН
Автор NEXt_33
6 дней и 11 часов
СТОИМОСТЬ НЕ УКАЗАНА -
Автор Alexandr66
8 часов и 40 минут
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Vakhtang
23 дня и 15 часов
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
- swallp
- Kofman
- Агапит
- buzz
записей - 94
комментария - 270443
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6129
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
