25 дней и 20 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Dreemer
24 дня и 17 часов
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
- dva_rus
- RomahaWK2
- DRRL
- Lucky_S
- Dust
- DmitriyVL
- Jeep 32
- nilipuch
- Отображаемое Имя
- Rusich
- Марк55
записей - 94
комментария - 270457
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6143
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
