Расшифровка VIN
Кто в онлайне 13 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
- Отображаемое Имя
- Rusich
- dva_rus
- Марк55
- Jeep 32
- Solist
- xmo97
- Lucky_S
- Станислав88
- Max300
- Rafko
- Aandy
- lerach
записей - 94
комментария - 270452
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6139
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
