Автор Илья_СХ27
8 часов и 22 минуты
19 500 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 4 пользователя, 1 анонимный, 190 гостей (Посмотреть всех)
- Олег7441
- farmhs
- Сергей 223
- swallp
записей - 94
комментария - 270418
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6105
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
