Задний мост
Автомобиль: в подписи
06036572AA или 6036572AA - если вы про гайку хвостовика заднего моста. Или 06507901AA/6507901AA - для переднего "моста".
378
Спасибо,Николай!
  • 7 месяцев спустя...
533
Привествую, нарисовалась проблема, течь масла по сальнику под крестовиной кардана.
VIN   1J8HCE8M25Y562806
Прочитав раздел я так понял нужен сальник  52070339АС  , если ошибся поправте, и  просвятите кто менял его сам, что еще кроме масла и сальника  нужно сразу  купить, пока долью до уровня но нужно ремонтировать, и сколько по времени , норма час если отдать с этой проблемой дилеру...
Мост не воет  , в салоне звук моста не  лезет, глушитель больше шумит..
Пробег более 250000 км..
И как  устранить проблему , может кто раскажен.. в двух словах.
Из строения моста я понял снять кардан,  отметить его положение,распустить гайку, замерить усилие на ней или сделать по мануалу потом, заметить ее положение.
снять флянец кардана, снять, выковорить сальник, если нет следов износа на поверхности, устонавить сальник назад, собрать с преднотягом как было..
Заменить  масло в мосту....
Это как я вижу, если есть что добавить, напешите..
номер верный... перед снятием фланца желательно измерить момент проворота хвостовика, при затяжке прибавить к измеренной величине +0,5 Нм и затянуть или пометить гайку и слегка ее перетянуть после метки... ну и сам фланец в месте контакта с сальником осмотреть
1 651
W124/300E
22 минуты назад, TISA сказал:
Для этого специальное оборудование нужно.
Без него только максимально точно пометить положение гайки и вернуть ее на место.
533
Как я  вижу , момент собрать как было, замерить на сколько выступает хвостовик за гайку, записать, сделать насечку на гайке и валу , методом кирнения  в одной линии,   разобрать, заменить сальник, собрать по меткам и соблюсти вылет как до разборки... входного вала..
1 651
W124/300E
3 часа назад, TISA сказал:
Как то так. Иначе можно на вой попасть, или вообще ГП прикончить :(
533
Вопрос по кардану и его болтам,Снимать его целиком, сделав предварительно отметки как стоял, или достаточно только откинуть от заднего моста.
Что с болтами , они фиксируются на фиксатор, какой размер инструмента, ключя , головка нужен,если нужно с каким моментом затянуть, и можно сделать все без ямы или подьемника, выставив машину на стойки, зад к примеру.
Если буду делать то на даче по теплу..Или отдать в сервис..
Инструмент не проблема..Руки тоже на месте..
Интересует все моменты..
533
Привествую, сегодня долил масла,  грамм 800, и бросил в машину на долив канистру Кастрол  75-140..  без модофикатора  трения, можноли по простым дорогам поездить без присадки.Всетаки развел пожиже с доливом..Просветите про инструмент болты, гайки кардана, гайки на морковке, входном валу.Нужен ли фиксатор резб,  на болты кордана, может новые болты или еще какие моменты нужно учесть, и какой сальник  можно ставить , вместо от  Mopar,  интересны все моменты..
Всем зарание спасибо..
2 376
Присадка работает вне зависимости от условий движения. Но для заднего моста - вполне достаточно было масла с буковками LS на долив - даже если бы и пошло разбавление, то некоторое количество присадки в нем есть.
Инструмент - ну обычный набор, ничего этакого там нет. Для отворачивания гайки хвостовика требуется фиксация фланца хвостовика от вращения - тут несколько вариантов как это сделать.
Настоятельно рекомендуется прочтение сервисного мануала по данной работе - там во-первых всё довольно подробно описано, а во-вторых есть данные по моментам затяжки.
533
Талмут на англиском что тут на сайте я скачал, а в какой раздел зайти может кто точно даст указание, страница, загаловок.
533
Вот вытянул 2 картинки из него, кто силен процветите  по цифрам  мометов затяжки. Я я так понял на рисунке показено положение кардана к флянцу, их соосность..
2 376
Ну что непонятного? Прочтите текст к картинкам, там всё есть...
1 469
11 часов назад, TISA сказал:
Да, мне мазали, синим, марку не помню.
Я покупал Crown 52070339AB, меняли прошлым летом, пока все сухо.
Но изначально у меня течи не было, просто потело около года.
533
NATIONAL
710480  в доступе есть такой вариант, сам настроен на Mopar..52070339AA 52070339AB 52070339AC
2 376
И Нэшнл и Мопар допустимы. Мопар будет АС.
533
Забрал с терминала посылку , 2 дня соберали за день пришла ко мне.
Купил масла на замену,  сальник , герметик и фиксатор резьб.
Присадка уже была..
Запланировал на выходные ремонт на даче на стойках , если погода не подведет..
Ниже то что купил, не думал что  это хороший заменитель, интересно а что в коробке от Mopar..
2 376
При замене только сальника масла не теряется ни грамма.
При работе на стойках имейте в виду, что приподнятый зад авто может дать перекос моста и тогда действительно польётся...
533
Все я понимаю, но в мосте масло не менял не разу с момента покупки ,авто у меня уже 3 год будет  в этом году, перед зимой проверил уровень , долил грамм 100 тогда,  было запотевание и немного потерял при износе уплотнения ступицы,и отьездил зиму , сальник стал течь.Предстоит ремонт.
Да и как выше рекомендовали, легче контролировать положение морковки, вала.
Сменю масло до кучи..Хуже точно не будет..
2 376
Никто не запрещает заодно менять масло. Просто мы тут пока только сальник обсуждаем.
533
На выходных, брательник попробоет поменять сальник, все для этого купил, сделает отзвонится..
А так был у дилера , узнал сколько будет стоить ремонт  , матерьялы мои..побожески..
И прикупил для машины немного деталья,Д.Д. подешевели 2 штуки, кронштейн переходник под клапан PVC, сальник оригинал, если что будет течь , поменяю , поставлю его..И присадку в мосты..
Будут новости, отпишусь..
533
А как правельно зафиксировать гайку морковки, входного вала, старую, от откручивания, тоже смазать фиксатором резьб, или есть другой способ..На данный момент , брат все разобрал, пригодился электрогайковерт , справился с этой задачей..
Стикает масло, перекур..
Будут новости напишу..
2 376
Не требуется там специальная фиксация, просто натягом морковски неплохо держится. Если очень хочется апгрейда - синий фиксатор пару капель на резьбу перед затяжкой.
533
Так и сделают, наживят гайку,  капнут фиксатара в оставшие место и затянут как было.
В оригинале стоял сальник без бурта, флянца, пречина течи найдена, уплотнитель, резина, отделилась от металической наружной обоймы, и разьделился сальник на 2 детали..в зазор и поступало масло..
Одна из догадок, зима была с резкими перепадами температуры, сальник кромкой  примерз к металу и при движение, отклеился, плюс время..скакала температура от плюс 5 до минус 10 и более..
Сидел в гнизде наружная обойма , плотно, пришлось не церемонится  и выдрать с мясом..
Износ на флянце кардана, минемален, никретичен..
Идет сборка..
Изменено пользователем TISA
533
Брат все собрал, завтра прокатится на небольшое растояние, послушает.Сегодня все устаканится, фиксатор зафиксирует.
Надеюсь проблем не повылазит, буду держать кулаки.
Машину не вывешивал,  подлез и делал как есть...Немного после снятия сальника вытекло масла, крышку  редкутора не снимал..
После сборки долил до нижней кромки масло, перед этим влил флакон с присадкой в него..
Покатается, посмотрит, послушает, по теплу всетаки заменим по честному..полный обьем..
Сечас еще холодно загорать под авто, руки мерзнут..
Будут новости дам знать..
378
Я крышку снимал,как и спереди,было немало налета ,убрал кисточкой с керосом.Достал соленоид, промыл,продул.
Изменено пользователем СлавянDDR
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
А вот со снятой запаской гораздо удобнее?пробывал и так и так
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Вопрос. На редукторе были обнаружены следы ржавчины иза-за попадания влаги и собственного рас...ва. Можно ли в редуктор брызнуть преобразователь ржавчины, дабы точно быть уверенным, что ржач дальше не пойдёт. Был у Олега с ботанической в ноябре. Все подтянул. Вой оставался совсем минимальный. Сейчас прогрессирует. Возможно это ступица, но рыжики в редукторе мне покоя не дают.
2 376
Преобразует он вам...шестерни в цельный кусок металла, ну и фрикционы заодно склеит в пакет.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Всем привет!  Парни,подскажите,взаимозаменяемы ли задние правые тормозные шланги на оси: 05290642AA RIGHT [ Dana 44/226MM Rear Axle ] и 52089259AD RIGHT [ Corporate 8.25 Rear Axle ] ,для WK/WH?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 850 гостей (Посмотреть всех)
    • mixelson
    • lexan
    • Jimmi73
    • buzz
    • Voldemarych
    • Maverick_E
    • WinAce
    • andrey020
    2. Графит
      • 7
      • 2020
