Вышел апдейт для MyGIG
Для тех у кого версия ниже 9,113 можете пытаться самостоятельно проапгрейдиться (нужен совет/помощь - подскажу) или спрашивайте официалов.
  • Ответы 85
  • Просмотры 23,6k
  • Без проблем, выкладываю первые части архивов, т.е. именно те, за которые буржуи просят деньги 30 Гиговый (который REZ-30GB-img-part01.rar) https://yadi.sk/d/zL7NBmAhFtVJNA 40 Гиговый (R
  • Итак Mygig REZ   1. Определить версию прошивки-на момент трабла у меня была 9.292 если так , то ее надо понизить ( downgrade) до 9.112 (версию 9.112 можно найти и скачать из сети)
  • REZ-REN 9.112 Выложил в файловый архив  Напоминаю, на диск в корень директорию Becker и два файла.   Если не получится установить стандартным способом, есть альтернативный, но надо влад
кому выслать то?)
Вчера прошился :hi:
Голова REZ c камерой заднего вида для европы, стояли версии Application: 9.110, Gracenotes: 882.
1) Прошил сначала Gracenotes: 2059_EU, затем сразу же EU-4621. При установке первым диска EU-4621, магнитола подвисала при нажатии "YES", на предложение об обновлении;
2) Прошил Application: 9.292, музыка на HDD осталась, сохраненные радиостанции не сбились.
Прим. АКБ не скидывал, пока не зависла ни разу.
Получил что и хотел исправить, более чёткие реакции и уменьшение тормозов при нажатиях по экрану и в работе. :good:
для этой головы Gracenotes: 2059 - это крайняя прошивка Gracenotes.
у меня подвисала 9.292 через пару дней при включении зажигания. Я перепрошил на 9.222
Где нашли что Gracenotes 2059, последняя?
Вот здесь http://www.chrysler-forum.com/thread.php?threadid=26106 , написано
"Die aktuellste EU Gracenotes:
Gracenote - Update für Europa: Aktuelle Version REW - REZ EU 4621 887mb
EU 4621"
а
"MyGIG Radiogeräte - Update REN / REZ
Die zurzeit Aktuellste Version und letzte Version, das Gerät wird nicht mehr gebaut:
REN_9.292, 170MB
Hier gehts zum Thread: Neue Software Applikation REN / REZ 9.292"
Буду тестить, вчера видел 1 черный экран с надписью, при переключении на D который остался от камеры, по результату отпишусь. Но перед откатом на нижнюю попробую отключить АКБ.
я здесь смотрел
http://www.wkjeeps.com/Mygig_parts.htm
Думаю вопрос в эту тему будет к месту.
Решил я перекалибровать экран магнитолы. Залез в инженерное меню, начал калибровку и понял, что делаю что то неправильно. Решил, как это обычно устроено на компе, что не буду сохранять результаты калибровки и все останется как раньше. Выключил магнитолу. Включил. И экран не реагирует на нажатия. Видимо кривая калибровка прошилась . Решил, что перепрошью ее заново и все вернется обратно. Но при перепрошивке надо нажать подтверждение, а экран не работает.
Вопрос. Есть ли возможность сброса в "заводские настройки" без использования экрана.
Подскажите, где можно скачать 9.222 и Gracenote версии 2059?
почту давай в личку, лучше мэйловскую, там ссылка с обменника прийдет в письме, скину
Изменено пользователем Avtor
Всем заинтересовавшимся - выложил в ветке "файлы" прошивки 9.222 , 9.292 и GraceNote 2059 с описанием установки
пользуйтесь!
если кому что еще надо, пишите, выложу
Попробуйте сбросить "-" с АКБ.
Решение проблем есть здесь http://www.wkjeeps.com/wk_nav_2.htm в самом конце страницы.
  • 5 недель спустя...
Прошивки обе рабочие, тест завершен.
В продолжение темы- после калибровки дисплей перестал нормально отвечать.
Пытался опять войти в калибровку через 3 клавиши (radio-seek up-audio)-без результата!
Версия mygig REZ -прошивка 9.292
Думал понизиться в прошивке до 9.112 или ниже ( где скачать старые прошивки???) -но при этом при загрузке требуется
подтверждение yes/no на дисплее
Что делать-нужен совет
Спасибо
Похоже что никак. Я сам столкнулся с такой же проблемой. Официалы просто меняют голову, если подобное происходит во время гарантии, буржуины тоже. На забугорных форумах тоже пишут, что возможности "hard reset" и возврат к заводским установкам нет, принудительной перепрошивки через какой-нибудь разъем тоже нет. Сброс питания, просто чистит станции, настройку звука итд...
Пичалька
Добрый день
решил проблему сам-если интересно, то могу объяснить пошагово.
Все дело в последовательности операций
С уважением, Александр
конечно напиши!
Итак Mygig REZ
обновление идет в zip файле -разархивировать
записать на CD диск ( 1 папочка becker и два файла ~170-180 mb всего)
2. при установке 9.112 mygig спросит yes/no, надо нажать yes
так как у нас экран не отвечает, нужно стилусом (я использовал простой карандаш не сильно заточенный) нажимать
по всей поверхности экрана пока не нащупаешь место , которое активирует кнопку yes ( это занимает пару минут)
3. ОК -установка пошла, дождались окончания-вынимаем диск
4. Одновременным нажатием клавиш Radio+seek up+audio (для REZ модели) входим в калибровочное окно
5. Видим надпись-нажимайте последовательно +
6. Тем же простым карандашом (изрядно потупевшим после шага 2 ) начинаем нажимать+ точно в центр в последовательности 1+, 2+, +
желтые перпендикулярные линии на экране при точном попадании карандаша зеленеют от радости. (этого надо добиться , можно повторным касанием)
7. Я провел несколько таких циклов ( 1+, 2+, +) , никаких окон не открывается, заканчиваем калибровку нажатием radio
8. Bingo!!! все кнопки на экране работают, сердце радостно бьется, работники сервиса тихо курят в тенечке
9. Делаем обратный update до версии 9.292 по аналогии с шагом 1
Время на устранение проблемы:
6 часов в интернете, 20 минут downgrade-калибровка-upgrade
Если будут еще вопросы-постараюсь ответить
Попробовал я , не получается у меня найти точку, которая нажмет "yes". Всегда ли она есть? или может быть ситуация, что ее в принципе нет на экране?
Если она должна быть всегда, то с каким шагом и с какой частотой нажатий нужно делать поиск? Может я через чур часто нажимал? и оно просто не успевало среагировать?
Я искал с шагом примерно 8мм и три нажатия в секунду.
для fonDeutch :
я пробовал на очень близком расстоянии от точки до точки ~2-3мм по всей площади экрана,
возле самого края тоже, нажатие несильное, при попадании будет звук- beep!!!
думаю поможет планомерный поиск по всему дисплею от края до края.
удачи и все получится
Александр
Не помог мне "pixel hunting" :(
видимо сбил я настройку так, что эта точка виртуальной стала и на экране ее нет...
пользуйтесь!
мне плиз
2015 07 22 19 18 12
Как мы тут без этого живём :booze:
Всем привет. Может кто подскажет? Купил магнитолу rez в свой Додж Калибер. Поставил.Магнитола просит код но тачскрин не отвечает. Может кто сталкивался с такой проблемой?
  • 2 года спустя...
А как узнать код?
У меня другая беда, решил заменить HDD. Купил образы жестких дисков 30 и 40 Гб (если кому надо обращайтесь - одарю), вставил новый жесткий с образом, а там тебует код. Откуда мне его узнать??
@taurus завести машину и все.
7 часов назад, taurus сказал:
Так выложи на какой яндекс диск, спасибо
Вот прям так просто? Т.е security code - это все фигня? У меня европеец, а там заморочены на эти антикражи все в отличии от американцев
Изменено пользователем taurus
40 Гиговый (REZ-40GB-img-part01.rar)
https://yadi.sk/d/Zk2RqkvHh6tL2A
Остальные части качаются в лоб с сайта отсюда
mygig-disk.com/index-rez.php
@taurus да, просто завести, она считает код с машины, и все будет огонь.
Спасибо
Ну и для кучи - инструкция, которая выдается после покупки. Хоть и на английском, но все простым языком
  • G-25
  • LostHighway
  • LonesomeDove
  • Jeepred
  • porokin
    • 20 Комментариев
    • 29451 Просмотр
    • 301 Запись
    • 189183 Просмотра
    Два аккумулятора на WK2, и оба ниже порога по ёмкости
    Старт-стоп перестал глушить мотор на светофорах, а вдобавок владелец отметил, что кондиционер работает через раз. Grand Cherokee (WK2) 2021 года, бензиновый 3-литровый Pentastar EHD, пробег 49 тысяч.
    Подключили MDP и в wiTECH увидели, что старт-стоп ушёл в блокировку по питанию. На этой машине две батареи, основная крутит стартер, вспомогательная подхватывает бортовую сеть в момент рестарта, чтобы напряжение не проседало и электроника не моргала. По ёмкости обе оказались ниже допустимого порога.
    Почему слабая батарея утягивает за собой исправную
    Система блокирует сама себя, как только не может гарантировать уверенный запуск после остановки. Достаточно одной батареи с просевшей ёмкостью, и функция отключается целиком.
    Обе батареи заряжаются от одного генератора через общий контроллер, то есть работают в паре. Когда одна теряет ёмкость, баланс заряда нарушается, и слабая постепенно тянет за собой исправную.
    Поэтому мы в ТРС-Моторс меняем такие аккумуляторы только комплектом. Свежая батарея рядом со старой в одной бортовой сети просядет следом, причём довольно быстро.
    Компрессор кондиционера отремонтировали и заправили контур
    Жалоба на кондиционер подтвердилась, причина была в компрессоре. Его отремонтировали, после сборки заправили систему хладагентом и проверили работу тестом.
    Машина уехала с рабочим старт-стопом и холодным воздухом в салоне, к московской жаре готова.
    Старт-стоп замолчал на светофоре раньше остальных симптомов
    Мотор перестал глохнуть в пробке и на светофоре — раньше всего именно так проявляется потеря ёмкости батареи, ещё до тяжёлого пуска.
    На машинах с двумя аккумуляторами не ставьте новый рядом со старым: вернётесь с тем же симптомом через несколько месяцев.
    Перед летним сезоном есть смысл проверить и кондиционер. В жару компрессор работает под постоянной нагрузкой, а нехватка масла в контуре его добивает.
    • 432889 Просмотров
