Автор lumix181
23 дня и 16 часов
55 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Ростов на Дону - Продаю шкивы, шестерня коленвала, маховик для Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1, 5.7 L. WK1, Chrysler 300C LX1 6.1 СРТ8, 5.7 V8 Hemi LX, Dodge Charger, Challen
Автор ARTURIO
12 дней и 16 часов
10 000 руб. - ОБМЕН
Автор Поручик Ржевский
13 дней и 9 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
- Лёд
- galant678
- Villian
- Александр 45
- Acovant
- vrv377
- SERG184670
- вадим 912
- edouard
записей - 95
комментариев - 291097
комментариев - 12990
