Jeep Grand Cherokee рестайлинг 2014
Оцените новое поколение Grand Cherokee WK2
1 137 проголосовавших
1. Ждёте рестайлинга Grand Cherokee?
Да, обязательно поменяю свой на рестайлинг173
Да, пока нет Гранда, куплю только рестайлинг286
Меня моя машина всем устраивает346
Поживем - увидим331
2. Как Вам дизайн обновленного Jeep Grand Cherokee ?
Нравится643
Пока не понял164
НЕ нравится101
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 137 гостей (Посмотреть всех)
- igor 050
- Алексей к
- sevcross
- Жека
- And nov
- Лёд
- Kolya2,8kj
записей - 95
комментариев - 291113
комментариев - 13001
