Ремонт турбины на WK/WH
Ремонт турбины, кто может что то сказать милости просим к шалашу
причины разбора ситуации
БОЛЬШОЙ РАСХОД МАСЛА НА 1000-4 ЛИТРА
  • Ответы 180
  • Просмотры 31,9k
  • E_Gun
    E_Gun 26 публикаций
  • TISA
    TISA 21 публикация
  • DNK
    DNK 18 публикаций
  • maxim62
    maxim62 15 публикаций
  • витаха19
    витаха19
    Весьма познавательное видео.
  • Если есть деньги новая, если они есть и немного обратится на месте к тем кто по ним дока, гарантия привествуется.. На европе с  EBAY ,МИНЕМУМ 3, Уже обожглись неправельно была собрана управление
  • Это не просто Нужно искать у кого есть соответствующий стенд. Часто удается заменить актуатор, и без привязки все работает, но тут, видать, турба со своими багами, актуатор из двух, каждый
Читай коды со своей и забивай в поиск.
Огромное спасибо up6 ,внес ясность посоветовав 765155-5007S,заказал в автодоке,в пятницу будет у меня.
Неделю назад ремонтировал турбину (полностью замена "внутрянки") - цена вопроса 19 т.р. + 4 т.р. за устновку и снятие (Cherokee 2007)
А актуатор как настроили?
По правде говоря не задавался этим вопросом. Думаю, что в стоимость ремонта входили все нужные настройки. В заказ-наряде и акте значатся три работы: турбокомпрессор, промывка воздушной системы и замена масла. В процессе тестирования (после ремонта) они попутно установили, что есть трещина в трубке EGR рекомендовали заменить или найти специалиста. который бы смог её восстановить (запять).
забрал сегодня турбину, все внутрях заменили, цена вопроса 200$ + 75$ снять поставить промыть интеркуллер и патрубки
Опять прокладки менять?
Всем прювет!
Хотел добавить некоторую инфу касательно актуатора. У меня плавающая проблема  (то есть ошибка по нему, то нет, проверял его 2 раза - все ок, то ли лопатки подклинивают,  если потянуть за тягу, то лопатки легко ходят короче хз, то ли подходящие провода коротят ). Снимать турбу (как посоветовали) и тестить чета денег пока лишних нет, ну так вот, я взял и снял тягу турбы с актуатора и примотал проволокой на 2/3 верхней точки или попросту на 3 часа визуально если бы она была на актуаторе.  Манипулировал с положением тяги 5 минут - на ходу машин то с низов тянул если тяга была относительно внизу, но дальше затык, поднимая выше тягу выбрал нужный диапазон угла лопаток и летаю без этой срани и ничего не глючит и не тупит как раньше, чек меня не напрягает. Я понимаю что это не вариант, но к чему я это все: тут все очень переживают за покупку нового актуатора и его настройку, ну так вот учитывая вышеизложенное можете и так понять погрешности в настройках той самой тяги турбы т.е. лопаток, так что не парьтесь. Я сам за новую деталь, но в условиях отсутствия денег я бы выбрал просто новый актуатор и его настройку, если бы был уверен именно в его поломке.  Есть конторы которые их продают и настраивают, заранее предупреждая о ПОЧТИ точной настройке. Не буду рекламировать, кому надо подскажу.
P.S. На машине уже нет ЕГРа, свирла ну и актуатора фактически (он теперь живет своей жизнью) + чип.
Давайте набрасывайтесь, колхоз не победить :D !!!
Изменено пользователем The nothing
@The nothing, Все понятно что можно и актуатор обмануть можно по мозговать и замутить механическую регулировку наддува с помощью буст контроллера без электроники .. но вот постоянно работающая  турбина не есть хорошо быстро выйдет из строя.
Я думаю лучше новую турб гарет ставить и забыть чем быушку не известно как она ремонтировалась и сколько отходит
Просто многих цена не устраивает. Гаррет стоит 65 тыс плюс минус...
Познавательно
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня wh дизель 2007 года.  Озадачился ремонтом турбины. Она берет масло ( много масла в патрубке и самой турбине, прямо маленькая лужица), есть приличный люфт крыльчатки ...  Ну и еще, вместе с о снятием турбины поменяю массу  прокладок у маслоотделителя  там тоже приличная течь в развале двигателя. Вопрос: Нужно ли менять сам маслоотделитель или это развод? Говорят, что бывает, что поменяешь все прокладки, а масле течет... Диагностируется он визуально??
Второй вопрос важнее наверное. Я сам из Питера, кантор много по ремонту турбин. Обратился в самую известную и мне сказали вот что. Все будет сделано, НО гарантию на аккуратор они не дают. Вернее ошибку по нему! Причем они в случае такой ошибки готовы на стенде продемонстрировать, сто програмно все работает, но ошибка есть и конечно двигатель встает в аварийный режим.  И тогда только новая турбина. Сейчас ошибок нет, пробег 165 000. И говорят, что в таком случае не будет. Но если предупреждают, значит.... Говорят это особенность нашей турбины. Не пригодна она для полного ремонта... Или не умеют. Якобы все сервисы знают об этом, но не говорят!  Кто-то сталкивался с этим??? Нужен ваш совет!
Масло есть у всех!  Именно маленькая лужица, такова уж конструкция нашего двигателя. И не турбина в этом виновата.
Насчет люфта - если он действительно уже критический - то да, в ремонт.
Насчет маслоотделителя нифига не понял...   Может речь про теплообменник? Который в развале двигателя.
Контору по ремонту менять. И впредь обходить стороной.
31 минуту назад, желаю, чтобы все сказал:
Или не умеют.
Турбину отремонтировать не сложно, актуатор тоже.
По отдельности.
НО.
По фен-шую, нужно каждый конкретный актуатор привязывать к каждой конкретной турбине, для полной отдачи и оптимального их взаимодействия.
А для этого нужен специальный калибровочный стенд.
Которого ни у кого нет :(
И, раз мастера предупреждают, я бы, наоборот, доверял им, значит есть опыт, понимание своих действий и возможных рисков.
90% перебранных турбин ездит без калибровки, что бы совсем все не работало нужно, что бы звезды совсем криво сошлись.
39 минут назад, желаю, чтобы все сказал:
Наверное, теплообменник.
Нет, менять не нужно, деталь надежная.
У нас за 15 лет только один случай течи был.
Визуально осмотреть не получится, только опрессовкой с нагревом.
Там, где ГБЦ опрессовывают, умеют и теплообменники проверять.
По турбине, однозначно ее ремонтировать если есть масло на горячей стороне, и мотор реально дымит и есть замасливание на глушителе.
На холодной стороне масло , следы есть наверно у всех.
По наличию масла в развале мотора и  подтекам под машиной.
У меня в первую очереть потела и текло масло из под самой турбины  крепления к мотору, и по стыку  воздуховода  от воздушного фильтра.
Если стоит красное уплотнение то это потеки норма.
По правельному , новый впуск, замена  клапана  PVC черная круглая коробочка в сборе и  уголок переходник стоит от головки первым перед ним..
По поводу теплобменика, реально он наверно не у кого  не тек. Менять не стоит лишняя 100 к ремонту, но проверить можно опресовать промыть, проверить на кревизну..
Прокладки под ним , это проблема возраста и рано или поздно потекут у каждого..
Чтобы их заменить нужно много чего из расходников заменить..
Если для себя и сохранить все в орегинали то более 25 позиций..
Если будеш отшивать EGR SWIRL, уберать заслонки на впуске то совмести эти действия с ремонтом и заменой прокладок.
По правельному нужно сразу обслужить мотор по минему, новый антефриз, масло фильтра, замена топливного фильтра , возможно топливных шлангов.
Проверить , провести диагностику компьютерную.
Возможно свечи накаливания или блок тоже в ремонт..
Просто будет больше свободного места чтобы их обслужить.
И много денежек за работу нужно найти по минемому, те кто в теме 10 часов работы, при удачном исходе а так и 2 смены, можно прокопатся..
Инструкция и все номерки есть на форуме  набери 642 мотор..
Удачи..
Изменено пользователем TISA
Товарищи!) Конечно вы правы- теплообменник!_)
Я покупал не новую машину) И там уже убраны все заслонки и фильтра, програмно все удалено . А вот ЕГР не удален, работает! Сказали на дилере .  Прокладки-да их там много, но все закажу. Вся работа стоит у нас 20. Без ремонта турбины и прокладок они около 9. Спасибо за советы!!!  А по поводу теплообменника я согласен с вами, туда, где предложили поменять его не поеду!)
И самое наверное главное! Зачем все это. Масло машина берет наверное 200-300. на1000. Но она не дымит, не капает внизу... Но вот в турбине и в развале масло.
2 часа назад, Draw05 сказал:
А сколько у вас берет масла на 1000?
5 минут назад, желаю, чтобы все сказал:
Найдите тему "Течь масла ОМ642", и начните с приведения в порядок системы вентиляции картера.
А потом будем посмотреть ©
Сбрось защиту и увидеш, если сухая то мотор масло подьедает.
Если вся защита будет в масле значит течет из развала по колоколу акпп.
У меня турбину менял прошлый владелец но после ремонта собрал все на герметик и со временем он сдался и погнал масло всюду, и под авто долго было сухо туда литрушка поместется легко..
Насчет масложора , доливать не приходится между заменами но уровень понижается за 10000 км. Пробега...
9 минут назад, E_Gun сказал:
Спасибо, сейчас посмотрю.  Но знаю точно, что мне поменяли такую круленькую коробочку с коротким шлангом))) она около интеркуллера
1,5,6 фото что связано с впуском воздуха и вентиляции картерных газов..
2,3,4,6,9откуда масло может поподать из турбины
7прокладка под теплобмеником  2 шт и 8 сам теплобменик..
Места откуда может течь масло в развал блока...и плохо работать вентиляция картера.См.фото под спойлером:
Спойлер
Ну вот как на первом фото мне поменяли) А все остальные прокладки входят в комплект который состоит из 15-20 штук при замене прокладки теплообменника?
И как он называется правильно этот набор???
22 минуты назад, желаю, чтобы все сказал:
От замены до замены доливаю около 0,5 л,  т.е. менее 100гр/1000 км  получается.  Но у меня заменена мембрана в КВКГ   и  кронштейн (на фото выше серебристый, с коробочкой под номером A6420100131).  Так же доработан патрубок от воздушного фильтра - обрезал, выкинул оранжевую прокладку и поставил силиконовый тройник.
Полного комплекта нету, есть наборы для замены, ремонта турбины..
Я использовал самый полный комплект прокладок, самый длинный список, у меня работает вся экология и заслонки впуска..
3 минуты назад, Draw05 сказал:
Ага, спасибо! Еще у меня из под патрубка  большого  подтекает(Можно как-то починить патрубок? Больно дорого он стоит
5 часов назад, желаю, чтобы все сказал:
Именно про него я и говорил.
Вот примерно так
(фото стырено на Д2 у Blackrut)
Хорошая опресовка!  Но как это сделать???
В смысле?  Покупаешь 2 хомута силовых, силиконовый тройник,  берешь ножовку по металлу - и делаешь)))
@желаю, чтобы все
Одну эту фигню поменять, не всегда эффективно.
К ней до кучи нужно еще вот эту менять:
Изменено пользователем E_Gun
  • Kosta Tsy
  • AS8
  • Dyx666
  • Feofanoff
  • SECTOR
    • 22 Комментария
    • 35707 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201757 Просмотров
    • 444442 Просмотра
