Салонный фильтр на KJ
Keks
Автомобиль: Jeep Cherokee II
BMW-323ti
Подскажите, как и куда его поставить? В Автоклондайк про него не знают.
Мотор 2.4 литра, просто кондиционер, продан оффициалами, как европеец. Если есть каталожный номер, который ко мне подойдет, буду премного благодарен. smile
p.s. Надоела вонь бензина, как в жидулях.
BMW-323ti
Ну может у кого-то есть автомобили с фильтрами салонными? Ну может на более дорогих комплектациях климат ставился, или там тоже салонного фильтра нет?
Если кто знает, скажите плз, где он ставится? Под "жабо", где дворники, или под бардачком в салоне?
p.s. Если еще и с каталожным номером поможите, то вообще будет классно. smile
Автомобиль: Grand Cherokee
Может тут My WebPage поискать.
BMW-323ti
Quote (Саша)
Спасибо, ссылка хорошая, только я что-то тоже не могу найти... Ниужели ни на одной модификации либерти нет салонного фильтра? sad
Может самому заколхозить по такому принципу... smile
BMW-323ti
О, спасибо, Дружище! Я с удовольствием займусь, пока минуса на улице нет. Сам завоткаю вкратце и выложу. Опишу честный результат.
Хочу отчитаться о последней поездке в сервис... По поводу вони "перегаром" в салоне. Вобщем подтянули мне глушак, перестало в салон выхлоп затягивать печкой. И пердеть перестал Джо. Т.е. после проезда по очередным говнам я все-таки набил глины, камней, песка и "подвинул" глушак.
p.s. Вот бы еще фотку найти в разобранном виде, когда "жабо" снять вместе с дворниками, что там за дыра, тобишь какой фильтр с рамой брать? Или проще запенить с герметиком? :)))
Quote (Keks)
Погодь, погодь, запенить с герметиком это как дополнение! Устранение пендосовских косяков так сказать.
Ты посмотри какая у тебя дыра , может фотку сюда скинешь, тогда и покумекаем что туда колоходить будешь??
BMW-323ti
Quote (gudman)
Погодь, погодь, запенить с герметиком это как дополнение! Устранение пендосовских косяков так сказать. Ты посмотри какая у тебя дыра , может фотку сюда скинешь, тогда и покумекаем что туда колоходить будешь??
Ок, на след выхах разберу, сфоткаю и кину размеры этого отверстия. А с размерами, уже и фильтр подобрать можно будет. А рамку-крепление, да хоть из оцинковки сварганить. Там же особых усилий ни к чему не прикладывается. smile
11
Автомобиль: Jeep KJ
Keks, салонных фильтров в KJ нет по конструкции. я себе холхозил сам и какого-то большого дешевого безымянного фильтра. есть вроде промышленные, в каталогах сторонних производителей видел.
BMW-323ti
Quote (Dmut)
Если угольный себе поставил, напиши от чего, или набум, а потом "напильником доработал"? smile
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Keks)
не, поставил обычную бумажную гармошку.
вопрос для знающих - где у нас на KJ идет засос воздуха в кондей при включении режима рециркуляции? через жабры в багажнике?
BMW-323ti
Quote (Dmut)
Jeep странная машина, даже салонного фильтра нет, smile но вот в других марках авто в этом режиме рециркулирует внутрисалонный воздух. Это для того, чтобы не пахло с улицы и для быстрого прогрева/охлаждения салона.
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Keks)
Jeep странная машина, даже салонного фильтра нет, но вот в других марках авто в этом режиме рециркулирует внутрисалонный воздух. Это для того, чтобы не пахло с улицы и для быстрого прогрева/охлаждения салона.
в KJ есть рецикруляция. несмотря на отсутствие салонного фильтра.
собственно мой вопрос заключался в том - откуда в режиме рециркуляции из салона засасывается воздух, что бы потом его спереди выдувать?
BMW-323ti
Quote (Dmut)
В режиме рециркуляции, гоняется внутрисалонный воздух. Т.е. этот режим подразумевает рециркуляцию только внутрисалонного воздуха. У меня он снизу всасывается и в лицо и боковые окна выдувается.
Из салона он принудительно не выходит и именно по этому позволяет быстрее нагревать или остужать салон автомобиля.
В других режимах берется забортный воздух.
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Keks)
вроде и по-русски разговариваем, а как будто не понимаем друг-друга )))
я знаю, как работает рециркуляция )) меня интересует - в каком месте внутри салона идет засос воздуха? точно спереди снизу? а зачем в багажнике сбоку жабры? может кто схемку движения воздуха в юзер-мануале или сервис-мануале видел?
я хочу поиспользовать химию для чистки кондея. её как раз нужно распылить туда, где в режиме рециркуляции засасывается воздух.
BMW-323ti
Quote (Dmut)
У меня европейский вариант либерти и забор воздуха идет снизу. Даже рукой чувствуется, когда на 4-ю скорость включить в этом режиме.
11
Автомобиль: Jeep KJ
понятно, спасибо, проверю у себя
BMW-323ti
Ну как? Рассказывай, чего чистил, каким химикатом? а то у меня завоняло слегка из печки... wacko
11
Автомобиль: Jeep KJ
точное название сейчас не скажу, но у каждого крупного производителя автохимии есть очиститель кондея. принцип употребления простой - кондей включается на рециркуляцию и балон ставится в салон на распыление. на минут 5.
BMW-323ti
Quote (Dmut)
И потом не воняет испаритель?
11
Автомобиль: Jeep KJ
потом вся система воняет той химией, которую туда распылил. зимой кондей не пользую, поэтому насчет запаха из испарителя буду смотреть весной.
BMW-323ti
Quote (Dmut)
Т.е. не стоит делать?
11
Автомобиль: Jeep KJ
там химия наподобие обычных автомобильных ароматизаторов, так что запах не проблема. главное что бы был лечебный эффект на испарителе.
Автомобиль: Jeep Liberty
Доброго времени суток. С праздником Христовой Пасхи Вас. Прошу прощения, но чем закончилась история с фильтром. И буду очень признателен если сообщите его номер по каталогу. Захожу по указанной ссылке, рисунок есть,номера нет, по каталогу найти не могу, и в полной раскладке запчастей его нет. Заранее спасибо.
С уважением Владимир.
Доброго времени суток, прошу прощения за беспокойство, нашёл сам в общем каталоге. Три года искал, дышал "какой" разной, спасибо форуму. Номер - MS-6227, или 80000415 + куча аналогов.
11
Автомобиль: Jeep KJ
это фильтр для грандов, на KJ нет штатного фильтра и я пока не находил неоригинальных фабричных. в итоге сам себе сделал салонник.
Доброго времени. Да в том то и дело что по Exist бьётся как на Jeep KJ (MS-6227) я и сам малость был удивлён. Заказал себе. Как поставлю ( или не поставлю) отпишусь.
11
Автомобиль: Jeep KJ
то, что он бьётся на экзисте как аналог - ни разу не довод, я сам не раз попадал на несовместимые вещи на экзисте. это просто ошибки в каталогах, которые, замечу, набивают люди.
вообщем, придет - сам убедишься, что фильтр от гранда к нам не засунешь, разве что киянкой затолкать куда-нибудь в район засоса воздуха )))
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • brat-kondrat
    1. Графит
      • 7
      • 830
