Автор Планета Силикона
27 дней и 11 часов
6 750 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Andrey Mylnikov
8 дней и 5 часов
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
4 дня и 1 час
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
срезало зубья венца маховика ((( Гранд WJ 2.7 CRD
Кто в онлайне 6 пользователей, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
- Vlad&Mir Aс
- Qumar
- Evrikss
- Алексей1983
- Konstrein
записей - 94
комментария - 274304
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9688
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
