Красная молния на приборке + джекичан
Автомобиль: Grand Cherokee WH
Спасибо Алексей за помощь. На следующей неделе начну копать по направлению.
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Еще упустил оди немаловажный момент . Когда появится ошибка , и тяга останется в верхнем положении , при работающем двигателе снимите фишку с датчика давления выхлопных газов , который находится на корпусе турбины с права . Что -бы исключить его участие в этой неисправности. Суть в чем , если актуатор отриогирует и вернется в исходное положение , значит неисправен этот датчик , если ничего не изменится , значит проблема в актуаторе. Удачи!
Датчик давления выхлопных газов поменял. Но фишка осталась старая. Может фишка моросит.
Фишка с коннектором были расплавленны. Фишку вроде восстановил а датчик заменил.
При снятии посмотреть , может и фишка.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
В 13.02.2023 в 10:28, Alexey80 сказал:
К стати! Был у отца такой же гранд. И тоже машина стала тухнуть на ходу. Считали показания - криво показывал этот датчик, поменяли на новый - один фиг криво показывает. В итоге заглянул физически в отверстие а оно полностью зарасло плотным слоем сажи, которое получилось убрать лишь сверлом
Печалька. Выкрутил датчик давления выхлопных газов увидел маленькую стружку на датчике и масло на шайбе, когда менял его в прошлый раз 1000 км назад подумал зачем он весь поплавился и на капоте над турбиной черноту при покупке машины заметил, но не придал значения. Почистил и стал закручивать до зажима медной шайбы. Не удалось, прокручивает резьба. Как быть?
Сейчас на холодную сварку или герметик соберу, а дальше хочу сделать для себя.
Блин  ,  снять что бы перерезать резьбу и вкрутить ввертыш , есче то удовольствие !
4 часа назад, Alexey80 сказал:
Как быть?
Умельцы уже давно доковыряли прошивку гранда и научились отключать этот датчик. Следовательно закрываешь вход перед ним пластиной 2мм, и чем-нибудь закрываешь дырку от датчика)
Бред. И во что превращается этот мотор ? В ведро с болтами . У Меня кум в бмв отключил егр , и вырезал каты . Уже 1000 раз пожелел , что придурков послушал . Каждый холодный запуск напоминает автобазу с камазами.  Я все конечно понимаю , содержать эту систему дорого , тем более в нынешних реалях , тогда может просче перейти на бензиновую версию . Незнаю как и кому такие вещи нравятся , но лично для Меня это вандализм.  p. s. Конкретно никого не хотел обидеть , просто высказал Свое мнение.
7 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Уже 4 года с отключенной экологией. И два года с откапиталенным мотором. Сажевого нет с завода, катализаторы ужалены. Не дымить не пердит и не кашляет при любых режимах работы, даже при тапке в пол, это во-первых.
Во-вторых отключить можно у идиотов, которые на коленке ковыряют а можно у спецов, которые грамотно правят прошивку. Судя по всему Ваш кум это сделал у первых.
И, к стати, стоит рядом мой шитый трехлитровый дизель 2005 года с отключенной экологией только что заведенный в -20 а рядом стоит 1.6 солярис, купленный 2 года назад (вообще без всяких всешательств) запах несгоревшего безна намного мощнее чем запах от дизеля
0 D
Глушил ЕГР на новой машине, и всегда был доволен, проделывал эту операцию несколько раз, ну и ??? Что может не нравится? Лучше тяга? Меньше проблем?.. Ну это мое лично мнение.
А у Меня сажевый с завода . Если ампутировать егр , следующее ампутацыя сажевого и катов , и как следствие про выезд на работу в европу можно уже забыть. Так что в Моем случае удаление егр создаст больше проблем чем избавления от них.
11 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Ну так с этого и надо было начинать, а не с расказов про «базу камазов»
а про
22 часа назад, Алексей Майстер сказал:
Если бы в РФ налоговая база была как в РБ то я бы ездил на 5,7 или 6.1срт, ибо пробеги в год маленькие (12-15тыс), джип сугубо асфальтовый с редким выездом в снежок или заскакиванием на бордюры и другие труднодоступные местя для пузотеров в городе. На работу почти всегда пешком хожу. А отдавать 50+ тысяч рублей в год за то, что машина просто может неделями стоять это жуть.
Если бы в рб. Были бы такие зарплаты как в рф, так может и налоговые базы были бы одинаковые . Хотя на данный момент топливо в рб гораздо дароже чем в рф. Если все сопоставить до кучи , то есче непонятно у кого налоги больше.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
15 минут назад, Алексей Майстер сказал:
И сколько стоит дизель у вас?
18 минут назад, Алексей Майстер сказал:
Вы сначала узнайте в чем отличия, а уже потом аппелируйте к уровням ЗП (хотя откуда Вам их знать то?). И спешу напомнить, что Москва и Питер - далеко не вся Россия для оценки уровня доходов жителей нашей необъятной
Дизель и 95, в районе 65 руб. Пробег в год у Меня составляет 20 -22 тыс. И что Мне узнать и чем Мне опелировать. Я из семи грандов на момент покупки взял самого простого лиш потому , что у него вся экология была на месте , остальные шесть с вырезаной экологией. Так что было с чем сравнивать , хотя честно разницы не увидел ни по динамике , ни по экономии . Сдесь Мне ситуацыю напоменает опендицыт у человека . Одним его удаляют как только он заболел , а другие с ним всю жизнь себя ничем не хуже себя чувствуют. Невижу смысла дальше чтото обсуждать . Вам проще решить проблему удалением , дело конечно ваше. А у Меня свой принцып , все что стоит с завода должно работать , и неважно сколько это стоит. Ну а если несмогу потянуть , тогда куплю Оку с двумя цылиндрами и буду молчать тихонько!
0 D
8 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Вот это верное замечание.
А экология ужна только экологам или что бы налоги драть, но это, уже другая история.
А за границей у вас будут проверять в машине экологию??? Интересно, а как же у нас ездят на мерсах и джипах дизельных с удалением всего этого? не отвечайте, вопрос риторический.
Замолкаю, это оффтоп.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
12 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Гораздо... у нас 62 рубля! Так что разговоры про "гораздо" не уместны)))))
2 часа назад, D-X-D сказал:
Пожалуй тоже...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
4 часа назад, D-X-D сказал:
Дмитрий,опять же хочу напомнить: у вас в бардачке всегда лежит аргумент против проверяющих и это Кольт!🤣
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
1 час назад, Агент 007 сказал:
У нас в Пермском крае вчера дизель понизился на 50 коп. и стоит 60,34руб. Даже не верится,что понизился,но думаю радоваться не стоит.
Зимний дизель у нас 71 руб. Благо зима не такая как у вас. Но  с первыми морозами за - 20 . Пару баков заправить пришлось.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
19 часов назад, Алексей Майстер сказал:
Это,понимаю,уже на российские рубли? А соляра у вас делается или от нас везут?
Да непонятно , и заводы свои , и нефть вроде немного но есть , и из рф топливо есть . Но цена на всех азс одна в оличии от рф. по всей белорусии.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD 2007
52 минуты назад, Алексей Майстер сказал:
Это разве плохо?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Да непонятно
Ага,вот и у нас в Перми большой НПЗ,а дизель дороже,чем в некоторых регионах.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Серо-зеленый
    • Grey Wolf
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Артуриус
    Артуриус
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
