Коптит дизель
Норма ли это для ЦРД, я так понимаю, если сажевого фильтра нет, то норма. А есть ли он у гранда? Год 2005, пробег 182 тыс.
  • Ответы 146
  • Просмотры 18,9k
  • @E_Gun,Я и не говорил что делают нормально ... мое мнение что форсунки у нас в стране не делают нормально нигде ...куда я только не звонил, на вопрос (даете ли вы код новый на отремонтированный форсун
  • имхо диагностика у дилера тут особо ничего не даст. Нужно проверять форсунки (их расход, сколько в обратку идет.) и проверить фильтра (воздушный, топливный). Думаю это пока все что можно сделать. Ну и
  • 55037962AA inlet 55037961AA outlet
В Китае два завода БОШ официальных.
Да хоть 25. Если не поставляется Бошем, значит и не поставляется. Насчет "стырить" у китайцев сложно, а вот "копировать" - легко.
Но, не факт, что пьезоэлементов теперь никогда не будет.
На моей памяти Бош несколько раз снимал с поставки и возвращал вновь некоторые детали топливной аппаратуры.
производитель турция
Так и есть, тоже менял на турецкие. Китай с нашими форсунками / ремкомплектами не помощник...
Кто-то где-то писал, мол якобы Бош откроет продажу комплектов на пьезофорсунки с 2017 года...
Пока же сжимаем денежку в потной ладошке и несем покупать новые, других вариантов нет.
Обещали осенью прошедшей ещё...., а теперь уже в следующем году...
На первом фото слева три детальки это блок дроссель обычно меняется  полностью но можно попробовать и притереть маленький клапан с пружинкой (есть на фото)... к нему сверху идет клапан обратки который нажимает пъезо элемент фотку в телефоне не могу найти (выложу завтра) в основном глючит именно клапан обратки...
Изменено пользователем Stimon
Каталожный номер по мерси дай!
@Сергей57,каталожный номер форсунки?
Это вряд ли:(
Любая притирка приводит к просадке размеров.
Там же все в микронах измеряется, как настраивать потом?
Да
@E_Gun, что значить настраивать ?... это же не обычные форсунки где есть регулировочные шайбы под распылитель. Код форсунки и есть регулировка которая прописывается в мозгах. А вот как сгенерировать код вот это другое дело ... для этого и нужны стенды специализированные.
И даже если поменять все внутренности на новые без генерации кода, то ремонт их не имеет смысла они не будут правильно работать .. почему я и спрашивал у фирм по ремонту форсунок про код... и по этой причине я и не стал замарачиватся с ремонтом..)))
Так это и значит "настраивать".
А еще есть первичная регулировка преднатяжения - механическая, что бы пьезоэлемент работал во всех тепловых режимах.
В общем то мы обсуждаем одно и то же, ремонт - выброшенные деньги и потерянное время:(
Замена, и только замена.
Верно
Краилово ведет к поподалову))))
на втором фото есть кат номер это ногмер форса?
Вот полностью разобранная форсунка кроме пьезы.
Номер по каталогу форсунки А6420700587
Хорошо
Форсунку замени, потом дальше поговорим, если будет о чем. Не вижу причин искать неочевидные проблемы, когда очевидная уже найдена.
Проблема решена радикально. Всё, кто указывал на форсунки - оказался прав. Дым пропал сразу же, работа двигателя ровная и без стуков.
Поздравляю. Радикалько это все 6?
Надо было только 2, потому что они лили нещадно. Машину не узнать. Всем большое спасибо, кто реально помог)
Чисто для интереса: после замены прописывали или само сдружилось?
щас самый дешевый вариант 14460
а не подскажите где по такой цене прикупить,дешевле 18т не могу найти(
Форсунка на Мерседес (Mercedes) 0445110190
Сопоставление 0445110189, А6110701487, 0986435055
Распылитель 0433175395
Мультипликатор F00VC01051
  на наши форсы такие комплектующие не подойдут?
Может хватит уже народ путать с номерами? Две крайних страницы и ни одного правильного номера.
п.4.9 Правил
Анатолий Киселев­
ТоталПартс­
Оптовые продажи автозапчастей­
+7-903-091-58-55­
Узнай у него, такая цена была неделю назад. Может ещё не изменилась...
Stimon,
разве не наше?
по своим форсам  68028405AA
мерсу A 642 070 13 87; по бошу на 99% надо еще лопатить 0445110099
https://www.youtube.com/watch?v=9Sukaz6fnM8
по видео раскладывает все по элементам
По бошу не надо лопатить, так как могут не все прописаться!
По мерсу форсунки А6420701387
Ну и еще один момент - я не уверен, что после переборки она у вас будет хорошо работать!
Согласен. Посмотрел, как это в Европе делается......
Проблемы пока в форсах нет,  не дает покоя то, что они не ремонтные, как говорят. Вооружаюсь информацией, с дизелями тока дружить начинаю)))
п.4.9 Правил
  • Seman3
  • Rtvsergey
  • Александр 98322
    • 20 Комментариев
    • 29517 Просмотров
    • 303 Записи
    • 189313 Просмотров
    Осмотр снизу: потеют оба сальника, теплообменник уже неоригинальный
    Wrangler (JK) 2011 года, трёхдверный, мотор 3.6 Pentastar ERB. Владелец купил машину недавно и попросил посмотреть мелочи, которые обычно всплывают после смены хозяина.
    На одометре 75 тысяч, но резина, пластик и состояние узлов тянут скорее к сотне с лишним. История машины не читается, она не аукционная, где и как её эксплуатировали, неизвестно. Второй возможный вариант: долго стояла в сыром помещении либо приехала из приморского региона.
    На подъёмнике оба сальника коленвала оказались в масляной испарине. Теплообменник до нас кто-то уже менял и поставил китайский, полностью металлический, а трубки рядом местами прохудились и были замотаны изолентой.
    Почему потёк задний сальник и при чём тут коробка
    Задний сальник уплотняет коленвал в месте, где он выходит из блока к маховику. За годы работы резина теряет эластичность, перестаёт плотно облегать вал по рабочей кромке и пропускает масло: сначала лёгкое запотевание, затем капли и потёки.
    Подобраться к этому сальнику, не снимая коробку, невозможно, потому что он закрыт маховиком и колоколом КПП. Поэтому работа, которая для владельца звучит как мелочь, по факту занимает прилично времени. С передним сальником всё заметно проще.
    На возрастных машинах с большим пробегом течь заднего сальника встречается часто, особенно если автомобиль долго стоял без движения.
    Оригинальный теплообменник вместо китайского
    Коробку сняли, добрались до сальника и заменили его. Раз узел уже разобран, проверили и состояние сальника КПП.
    Ставить на место второй такой же китайский теплообменник мы в ТРС-Моторс не стали, поставили новый оригинал. Прохудившиеся трубки, которые прошлый мастер посадил на изоленту, тоже заменили на нормальные. Как выглядела эта намотка на трубках, показали на видео.
    Масляный след на стыке блока и колокола КПП
    Течь заднего сальника раньше всего видна по потёкам масла на стыке мотора и коробки. Если снизу появились свежие следы, сальник пора менять.
    Уровень масла при ощутимой течи начинает уходить, так что на таком пробеге щуп стоит контролировать регулярно.
    При покупке Wrangler JK с рук отдельно осмотрите теплообменник и патрубки вокруг него. Следы герметика, изолента и неоригинальные детали выдают прошлый ремонт на скорую руку, за таким узлом дальше придётся присматривать.
    • 433005 Просмотров
