Второе рождение
Привет любители JEEP.Открою тему как восстанавливается zj 5,2 93г.после нескольких лет эксплуатации в колхозе "Серп и молот".
JEEP ,был куплен за небольшие деньги снятым с учета,с диагнозом "не работает акпп".Акпп работала на какой то одной передаче 3000об/мин скорость 50км/ч.Попытка доехать на нем к месту моего проживания(270 км)была оставлена-сильно гнало масло из коренного.Прицепили за ВАЗ-21218(нива с удлиненной дверью),с большим трудом дотянули до мастерской .Первичный осмотр и начало демонтажа агрегатов был составлен список деталей:
gch.xls
Изменено пользователем volgarik34
Процесс реанимации пошел:снял дрыгатель ,акпп и раздатку.на раздатке шильда как в библии --на положенном месте и правильной инфой--249.с акпп не ясно ничего--нет номеров и шильдиков.подскажите какая может акпп стоять?вроде только 46рн?
вин???
Vin ij4gz58y0pc563225
@volgarik34, Желаю достойно восстановить своего Jeepяру :alko2:
Кидай фотки в тему с последующим восстановлением))) Удачи
спасибо,замер шеек шатунных показал 53,95 размер в норме.радует.на вкладыше набито 10 92 d1 da-49 кто может расшифровать? на коренном владыше набито al6m 9 92 b4.головку отдал в диагностику.поршневая можно сказать хорошая -ступеньки нет на гильзе вообще.поршни без задиров.кольца в хлам конечно.
Transmission: DGR-4-Spd. Automatic 46RH Transmission
Спасибо. :ok:
Сильно могу ошибаться - помоему это маркировка материала
Изменено пользователем zubilo
Привет всем!
,,,продолжение-- головки потребовали только правки седел и притирки клапанов и очистки клапанов от нагара.хвала Chrysler --умели делать тогда движки.Износ на 6 кулачках распредвала--как выгрызли (фото позже).помогите купить распред!!и еще вопрос по цепи грм--вытянута инмтрукции пишут менять в комплекте со звездами--согласен но ждать 30 дней грустно.можно ли поставить одну новую цепь? CLEVITE 9380? на шкиву коленвала износ в месте контакта с сальником--тоже куплю.
А где-то написано, что до капиталки по регламену 250000, тока не помню миль или км. Хотя на 8 цилиндров это может и норма.
Изменено пользователем god.zilla
привет всем!! продолжение наступает вот дополненый список закупленных материалов для оживления:
к среде жду распредвал ---новый!!! будем мерить втулки в блоке, и если все сооветсвует новому распреду начнем собирать.
gch.xls
хорошая сборка - и начало хорошее - удачи!!!!!!!!!
Привет всем !!продолжение..
распред пришел ровный ,прямой,в хорошем размере.были случаи валы малость кривые продают и прослабленные).но втулки в постели надо менять --заказал--жду.
Привет всем.продолжение :в блоке поменяли втулки распредвала. и началось:
Красота :good:
Процесс сборки агрегатов не фотал.... :rolleyes:
на форуме много есть уже фототчетов.сам из них черпал инфу.
привет всем !
помогите!! не работает как положено запуск и 5-15 сек работает и глохнет.погоняешь хватает но не реагирует на педаль газа-не набирает обороты:
1.перебрали мотор:кольца-вкладыши-ремонт головки-распред-прокладки -сальники все новое.
2.перебрали акпп 46rh мастер кит
3.собрали все вместе в моторном отсеке.
4.акб новый стартер новый+элементы вв части
5.ключ на старт---фиг вам
6.со стопятьсот раза завелся но только на хх,на педаль газа реакции 0
7.бенза 3 очка
8.датчик кв новый ориг
9.датчик дрос заслонки норма по тесту.
ВОПРОС:куда лезть дальше?
если про ошибки хотите знать:самодиагностика дает 12 .иногда 21.ну и 55 конечно
привет всем !
7.бенза 3 очка
ГРМ правильно метки выставили?
ГРМ метки. Ну и мозги живые?
почитал, посмотрел файлик с з/ч - кхм, бюджет, мягко говоря, удивил! Рассчитываю уложиться во вдвое меньшую сумму. Тут, за минусом з/ч по коробке, кузовщине (фонари) и т.д. - в районе 75-80 тыр закопано, блин, а я сразу хочу премиум-кит брать, чтоб не наступать на те же грабли и не покупать потом все по отдельности.
Отвечаю:
мозги уверен что живые--на них в ремзону тачка сама приехала.
метки грм уверен на 100% верно стоят-мотор собирал механик с 30 летним стажем ремонта двс.
файлик дополинлся пунктами запчастей-запчасти все новые :rolleyes: .
цены далеко не магазинные-имею хорошую скидку в автодоке и емексе.могу помочь по закупке деталей
Отвечаю:
Родной имобилайзер выключил?
поворотом ключа в двери двигается только замок двери цз не отзывается.замок багажника также.нажатие на кнопку lock все замки двигаются.заводится и работает сколь угодно долго на холостых.на педаль газа "0"
Варианты:
1. Мап-сенсор (хотя ошибку по нему я так понял не выдает)
2. Бензонасос (давление в рампе при нажатии на педаль газа проверяли?)
Если на холостых работает сколь угодно долго, то не имобилайзер.
давление от 3-х до 2,7 колеблется.с мар снимал клемму на холостых бульбуль и заглох.ошибку показал
В итоге что-то нашел? Или продолжаем лечить по фотографии?? :crazy:
нашел доктора(любителя jeep 5.2)--вчера отвез на эвакуаторе.ждемс.тупые диагносты электрики -инжекторщики тока по OBD 2 могут работать.
ЭЭэээээээ.... он у тебя отсутствует......... :wacko:
  • truckdriver
  • Sergey 161
  • Wurik
  • Sohan
  • xmo97
  • FISH
  • alkg
  • vladimir77
    • 28921 Просмотр
    • 292 Записи
    • 188245 Просмотров
    • 432240 Просмотров
