Пружины на WK/WH
Castor Troy
Автомобиль: GC CRD 3.0
@Serj052,
Спасибо!)
ценная для меня информация)
Автомобиль: JEEP GRAND 4.7 2006
@medyanov.,Ну вот все и закончилось Конями. Получил я Монро (прислали два аморта,почему то разных производителей ) покрутив в руках решил не ставить,а заказал Кони Хэви Трек. Получил, поставил. Проехал больше 1000 км, но так и не понял какие они. Вроде помягче Бильштайнов и клевать стала побольше, но и жесткости прибавлять не хочу(заводская установка).Посмотрим сколько проходят.
  • 5 месяцев спустя...
51
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 3.0 CRD VIN: 1J8HCE8MX8Y133935 иJeep Grand Cherokee 5.2 i VIN: 1J4GZ78Y1RC232541 1994 г.
Добрый день всем.....................
помогите пжл. с номерами родных пружин
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: 3.0
Может есть у кого-то передние пружины.
Нужна высота.
Или куплю за недорого.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3
7 2005
Нашел на просторах интернета фирму с таким названием - Lovells, выпускают они пружины,аморты и т.п.
Вот и хотел бы я спросить у форумчан: кто-то слышал о них? Я отзывов нигде не видел,знаю только что они австралийцы
п.2.1 Правил
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Нашел на просторах интернета фирму с таким названием,выпускают они пружины,аморты и т.п.
C каким "таким" названием ? Наверное ОМЕ? -  OLDMAN EMU в-общем ," старикашка страус Эму". Да , австралийцы. Выпускают лифт-комплекты для Джипов. У меня стоит такой.
16
7 2005
нет. я просто тему отдельную создавал, видать сюда пост перекинули. Lovells фирма называется
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee WH 2008 4.7 Limited
Подойти-то подойдут, будет от заводского "лифт" на пару сантиметров.
На 4,7 штатный набор пружин такой:
ZHPP: Spring - Left Front
ZJRP: Spring - Left Rear
ZWKP: Spring - Right Front
ZWZP: Spring - Right Rear
В переводе на коды деталей это даст:
52124009AD - лев перед
52124016AC - лев зад
52089770AD - прав перед
52090249AC - прав зад.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста коды деталей.
У меня в VIN прописаны такие пружины:
ZHEP: Spring - Left Front
ZHWP: Spring - Left Rear
ZWCP: Spring - Right Front
ZWVP: Spring - Right Rear
2 374
Автомобиль: в подписи
ZHEP: 52089765AE
ZHWP: 52089821AD
ZWCP: 52089763AE
ZWVP: 52089820AD
Коды действительны для 2008 модельного года, не использовать на других годах.
195
2008 г.
0 CRD
для ДВС 3,0 CRD  2008 г.в., так же они идут?
195
2008 г.
0 CRD
друзья кто в курсе, какое расстояние должно быть на заводских нормальных пружинах и амортизаторах от дорожного полотна до арки?
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
около 47 см от центра ступицы до арки
103
И спереди и сзади?
230
Пруток чутка толще,т.е машинко должны стать чутка повыше и немного жестче
И спереди и сзади?
спереди,сзади должно быть выше,что б задок был слегка приподнят.
195
2008 г.
0 CRD
Замер дал 44,5 см.
Есть желание повыше, мнения какие есть коллеги?
Только пружины или пружина+амортизатор
1 466
...мнения какие есть...
У меня было 45 спереди 47 сзади, поменял только аморты, на следующий день стало 47 перед 50 зад
Прошла неделя, проехал уже более 1 ткм по разным ухабам  - стало 46 спереди 49 сзади.
Если нужны пружины от коммандера то могу подогнать: http://jeep4x4club.ru/forums/topic/48373-pruzhiny-ot-kommandera-57-v-spb/
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
@FullTime4wd,
 Не подскажите в чём отличие от Sport Utulity  комплектации. В сервисе сказали надо менять передние пружины,  как то низко весит. Но Sport  Utily вроде в комплектации заложена пониже посадка.
Заранее благодарен
VIN> 1J8H3E8M57Y532654
158
Автомобиль: Jeep WK
Заранее благодарен
VIN> 1J8H3E8M57Y532654[/size]
Для вашей комплектации передние пружины - пер.левая 52124207AA, пер.правая 52124205AB. На Sport Utulity в основной массе ставили ДВС 3.7L, а него другие пружины, по грузоподъемности меньше чем ваши на 150 кг каждая (пер.лев. 52124204AB, пер.лев. 52124202AB), если поставите от него, то перед будет ниже
Спасибо огромнейшее! А вот эти каког типа? для ДВС 3.7L, или для Sport Utility?
http://www.ebay.co.uk/itm/331887800469?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
158
Автомобиль: Jeep WK
Подойдут, но они для занижения подвески на 30 мм, да еще и задние, не ваш случай.
И еще раз, Sport Utility это комплектация, у которой в большинстве установлен ДВС 3.7L
@FullTime4wd,
Супер!
Я может конечно уж слиишком пользуюсь вашим благодушием. Но если вдруг найдёте время, не подскажите номера  задних пружин ?
 1J8H3E8M57Y532654
52124212AA + 52124213AB
2008 г.
0 CRD
@Сергей57,
резюмирую проведенный работы:
заменены передние пружины (установлены с командера 5,7), купленные болты на стойку не понадобились (покупал на  случай обрыва старых, теперь в запас)
на родных зазор от центра колеса до арки крыла был 44,5 см., стал 46.5 см., подъем получился на 2 см
задние не трогал замер показал 47 см.
по ощущению немного жестче стал перед, отрабатывает неровности нормально
прокатился по трассе ощущение очень приятное как влитой в дорогу идет.
вообщем доволен.
195
2008 г.
0 CRD
@Сергей57,
Изменено пользователем Сергей57
Автомобиль: Grand cherokee 3.0 CRD
Всем доброго и светлого)))). Уважаемые Джиповоды помогите советом. Потекли передние амортизаторы Каябы прослужили почти три года и проехали в районе 50 тыс. км. В связи с чем был приобретен комплект амортизатор BILSTEIN B6 4600 24-186797(пер) и 24-186803(зад), А раз уж пошла такая пьянка решил и пружины поменять и вот тут встал (уперся), не могу никак определиться. Оригинальные выходят теперь крайне дорого, например перед в районе 11 рупий (наших) за одну, следовательно идем к не оригиналу:
- от Влада, очень частые косяки, то просели, то не те прислали, одни жесткие другие слишком мягкие, в общем как то пугает это все.
- ОМЕ МД, в штатном варианте (без обвеса) поднимут как описывают не менее + 5 см от не просевших штатных, следовательно надо менять резину, т.е. опять дополнительные траты.
-  lovells CFR-104 (перед) и CRR-105 (зад), лифт обещают от 25-40 мм (думаю с дизелем в районе 30мм выйдет), при их рассмотрении нашел их характеристики перед - высота 370, пруток 18, кол витков 8.95; зад 345, 17, 7.4 (соответственно).
вот их сайт http://www.lovellsauto.com.au/cats.php
- EFS  jeep-115E (перед) и jeep-116E (зад), так же с лифтом 2" (левая и правая имеют разные характеристики по нагрузке) http://www.efs4wd.com.au/find-4wd-suspension/vehicleapplications?make=JEEP&model=GRAND%20CHEROKEE&series=53#tab2
а здесь можно посмотреть их параметры (правда сайт польский) http://sklep.efs4wd.pl/pl/33-grand-cherokee-wh-wk-od-2005
Кто что скажет, что можно поставить с В6 4600?????
Если не сложно подскажите характеристики штатных пружин для 3.0 дизель. Возможно кто-то пользуется двумя последними комплектами - расскажите как они????????
Замеры показали 47 см перед несмотря на убитые аморты и 49 зад, аморты еще штатные стоят.
Изменено пользователем TypucT
2 374
От Влада "не прислали" уже давно изжито, остальное - на проседание есть гарантия (и она работает), жесткость оговаривается при заказе. Не в порядке рекомендации - просто обновленные факты.
Подъем на 5 от штата на ОМЕ выглядит не настолько драматично, чтоб вот без замены резины прямо никак.
Дизель штатно оснащается пружинами от 4,7.
Озвучьте ВИН - можно посмотреть ваши родные какие были (и тут на складе у нас завалялись ненужные от дизеля 2008 года комплект, снятый на второй день владения (ярлычки целы и по ним явно видно, что б/у мало, может подойдет под ваши цели...)
1 466
Имхо, но при таких циферках не нужно пружины менять, достаточно только аморты.
То же так думал, пока не попалась мне тема про пружины на WK2
пружинам уже 9 лет, они честно говоря мягковаты и где гарантия что они в ближайшее время не устанут, хочется немного по собранней подвеску и убрать излишнюю раскачку.
1 466
тогда да, согласен.
тут дело только в амортах.\
Я осенью менял только аморты на машине 08г - подвеску теперь просто не узнать - немного пожестче, но никакой раскачки.
Бороздя по просторам интернета нашел еще одно предложение для ВК от австралийской компании TJM http://www.tjm.com.au/en-oceania/products/suspension/coil-springs?make=12&model=70&vehicle=69&series=69
судя по характеристике то что надо, лифт 30мм, правая от левой отличается. В настоящее время жду ответа по стоимости.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Дилмурад
    • liga74
    • Seman3
    • Gneush54
    • Den1983
    • White Rabb
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    White Rabb
    White Rabb
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
