Пружины на WK/WH
Castor Troy
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
В 10.06.2020 в 11:57, Vjeek сказал:
Кому нужна стоковая высота, давайте пообщаемся. В прошлом годе заказал себе по образцу просевших с себя....Не судите строго уже не помню, кажется 390 и 395, чёт такой высоты испугался против просевших 360, решил сделать 380 без всяких проставок лифтов, задача была сделать сток.... В меру жёсткие, в меру мягкие. Результатом кароче доволен.... Не реклама. Захотелось поделится своим опытом.
Давайте общаться,
кто делает и цена!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7
Приветствую, уважаемые!У этой конторы никто не заказывал пружины? Хотелось бы услышать отзывы
https://sib-gear.ru/produktsiya/katalog-pruzhin/jeep
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
есть стоковый комплект пружин от дизеля.
Автомобиль: в подписи
Есть. На 5,7 - на +50 кг сильнее пружины. Все 4 равномерно. Но проверено только на американцах сборки в америке - может на штайре решили "улучшить конструкцию" (например, на 2008 дизеле из европы задние пружины одинаковые, а может и передние - не помню наизусть).
  • 7 месяцев спустя...
89
Подскажите пожалуйста, меняю амортизаторы, а значит снимаю пружины, машина с 2007 года, пружины не менялись вроде, амортизаторы менялись.
Нижнюю опору пружины кажется растворило масло вытекшее из амортизаторов ее заменю, в вот на что, кроме оригинала ?
Обязательно ли менять верхнюю поставку пружины? если надо, то на что?
И что еще сразу прикупить ?
Муговские резинки на пружину вполне годны, и если и из полиуретана - то не сильно заметно.
11.06.2021 в 01:08, Николай Пименов сказал:
Не сильно заметно что ?
X5 RESOURSE 090153
есть какая то вот такая, полиуретановая по демократичной цене 1000 р
по той же цене есть и верхняя.
Чем хуже, луше полиуретан ?
Изменено пользователем rocket
Полиуретан слишком сильно меняет свойства при охлаждении (и потому может треснуть) и плохо умеет в скручивание (поэтому самые вменяемые "сайленты" из полиуретана на самом деле - шарниры скольжения металл-пластик со смазкой внутри). Для опирания пружин ни то ни то не настолько критично, чтобы безусловно отказаться от полиуретана.
@Николай Пименов   а жестче не будет ?
Для пружин - в общем пофиг.
А вот для другого - так за тем и гоняются - уменьшить (или подрегулировать) мягкость сайлентов. Как будто это вылечит что-то в подвеске...
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Кто бы чего не говорил, полик не применим для большинства узлов, если говорить о долговечности. Я долго ездил на нём, да, небольшие плюсы есть, у меня часть подвески до сих пор с полиуретаном, там где ход минимальный и не надо чтобы резина тянула втулку. В минус 40 полик иногда аж дребезжать начинает. Но я прям долго подбирал что куда и как, чтобы именно мне приятно ехать было) в проставке ему ничего не будет, не треснет он там на холоде. Полиуретан нельзя нормально приклеить к металлу, отсюда и проистекают все ограничения. У меня после холодов и резиновые втулки лопаются бывает. Вообще, насчёт жёсткий и холода, у меня пыльника были из полиуретана десять лет, до сих пор целые, в отличие от шаровых)
Полиуретан не имеет модуля упругости на "скручивание", а "приклейка" к металлу - это стандартная отмазка, почему он не работает.
Насчет холода - в пыльнике малясь другой полиуретан, и нет усилий как в блоках и втулках. То есть - другая история.
  • 3 года спустя...
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
В 08.10.2020 в 11:59, АлександЕр_РНД сказал:
Еще актуально?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
В 10.07.2024 в 20:29, андрей сказал:
Еще актуально?
Не знаю, как у автора, но у меня есть стоковый комплект б/у пружин. Могу продать недорого.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.0 CRD OVER 2008
В 27.06.2020 в 19:40, Padres сказал:
Давайте общаться,
кто делает и цена!
Извини за долгий ответ, не заходил давно, делал тут. Очень долго я мылился какую высоту сделать. Не реклама.  Сейчас я бы добавил +5мм к моим 380, а может и все 10мм
https://www.metiz66.ru/
В 12.07.2024 в 15:15, Агент 007 сказал:
Б/у как долго?  Мои тоже б/у
16 часов назад, андрей сказал:
С 2008 года по 2021 год. Заменены на Владспрингз.
0 D
покурив данную тему понял что левые и правые пружины разные, если что у меня канадец, тут принесли две пружины, и сразу возник вопрос как их отличить, не хочется поставить наоборот что бы одна из сторон просела.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • Slava52
    • Greenders200
    • BolshoyV8
    • Александр 45
    • Dyadya
    • Gosudar
    • oberprokuror
    • Fairtex
    • Drux
    • Northmen
      • 7700
