Вопросы по ремонту тормозов на KJ
Fast
Если речь идет про скобки, то набор из 4 скоб: 05019985AB
  • Ответов 257
  • Поручик Ржевский
    27
  • Arny-xxl
    25
958
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@madsurgut, я ставил себе  CMX856 от Morse-Friction Master . Черные скользкие пластины (то что у Вас под номером два)  присутствовали post-10449-0-10454900-1407084315_thumb.jpg
Чёт не могу понять в чём смысл этих пластин?
Отдельно не встречал...
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
На япошках они продаются отдельно и стоят на всех марках авто... смысл сего девайса достоверно не известен, вроде чтоб поршень и скобы когда елозят по колодке не издавали скрип.
Автомобиль: Jeep Liberty/Cherokee KJ 3.7 2001
У меня вот проблема, что колодки ходят свободно вверх вниз (1-2мм), поэтому брякают на ямах, и отчетливый стук слышен при торможении. Видимо нужно что-то под пластины подложить которые у пазах.
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
В общем, заменил колодки с большей частью потрохов. Не поставил саморегулировку ручника, но есть тому причина: тросики явно коротковаты. Так что ждёт оригинальный тросик для примера.
Отвечаю сам себе: тросик из вышеописанного комплекта BBP короче!!! Оригинальный тросик длиннее на 3 см и встает отлично. Номер оригинала 04713 350
Если кому НЕ на KJ нужны тросики- забирайте.
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
А как прокачивать тормоза на KJ? С каких колёс начинать? Контуры подиагонали или перед-зад? Машина с АБС первая, поэтому хотелось бы узнать, чем отличается процедура прокачки от авто без АБС.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Тормозные цилиндры и их пыльники смазываются тормозной же жидкостью.
Прокачка тормозов с АБС отличается наличием АБС и более ничем. Если делать "руками" (не используя DRB и функцию прокачки) и просто прокачивать, доливая жидкость, то безразлично, с какого колеса начинать. Да и вообще безразлично: гидравлика-с. Если делать по умной схеме, с использованием бутылки и шланга на штуцере, то проблем с воздухом не будет никогда.
если завоздушен гидроблок АБС, то без сканера может быть избавиться от воздуха сложновато...
Просто планирую заменить тормозную жидкость, поэтому и возник вопрос по прокачке. Буду делать вдвоём: один качает, другой штуцера откручивает. Пока не потечёт чистая торм.жидкость. Главное, чтобы штуцера не прикипели....
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Надеваем на штуцер шланг(от тазячьего омывателя), длиной около метра. Второй конец шланга опускаем в банку с тормозухой. Откручиваем пробку бачка. Жидкость самотеком прокачается, в шланге будет заметна граница старой и новой. Если хочется быстрее- качаем педалью, но не забываем каждые 5-8 качков доливать тормозуху. Напарник не нужен, чистота и порядок гарантированы.
Штуцерам свойственно плохо откручиваться. Но: надо помнить, что у амеров штуцеры под ключ 9.6мм. Такой ключ для прокачки найти непросто, но в большинстве случаев достаточно обычного накидного ключа такого размера(это дюймовый ключ 3\8). Также полезно предварительно очищать их щёткой и обстукивать.
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
@Zvuker
Да, это один из немногих дюймовых ключей  в данной машине. И если этого не знать, то облизать мягкий штуцер "десяткой" легче легкого.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
8 CRD 2007
Задумал тут шланги тормозные поменять, на двух из четырех грыжи обнаружились. Так как машин с ЕСП, АБС и другой электронной хитрятиной, то книжка предлагает прокачивать тормоза после замены с помощью дилерского сканера. Андрей (Up6) также упоминал про сканер DRB при завоздушиваннии гидроблока (а он, наверное, таки завоздушится при замене). А есть ли вариант обойтись без сканера? Ибо в наших мутенях дилерский сканер, как говорится, днем с огнем...
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Чтобы не завоздушить ЛЮБУЮ гидравлическую тормозную систему(неважно, с АБС или без) достаточно не допустить падения уровня в бачке ниже нуля из-за вытекания всей жидкости.
При замене шланга делается просто:
1) Сначала отпускаем оба конца шланга(убеждаемся, что можем снять его легко и быстро). Верх снова затягиваем, чтобы не капало. Низ откручиваем от суппорта и заламываем старый шланг, во избежание вытекания ТЖ. Стягиваем его проволокой(ниткой, проводом, скотчем, прищепкой), чтоб не развернулся.
2) Крутим новый шланг на суппорт. Отпускаем штуцер прокачки.
3) Откручиваем шланг от магистрали и быстро крутим на магистраль новый: много вытечь не успеет. Доливаем ТЖ до уровня.
4) Собираем все на место и прокачиваем тормоза, не забывая доливать ТЖ. Прокачивать желательно со шлангом и банкой: это гарантия того, что при обратном ходе ГТЦ в суппорт не насосет воздуха.
Если жизненно необходимо слить ВСЮ ТЖ, а блок АБС завоздушить не хочется, то важно помнить, что при слитой ТЖ нельзя включать зажигание: насос гидроблока АБС нахватает воздуха. Если насос не включится, то блок останется заполненным старой ТЖ.
Ну или надо отключать блок АБС перед сливанием ТЖ.
Существует миф о том, что при прокачке АБСных тормозов обязательно отключать контроллер АБС, чтобы не сгорел. На некоторых моделях встречалась такая трабла, но это оттого, что не соблюдался регламент прокачки и "мастер" заводил машину, чтобы качать было легче.
я бы просто по очереди менял и прокачивал... чуть дольше и тормозухи больше, но риск завоздушить меньше
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
А я не сказал, что менять надо оба одновременно))
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
уже кто то ранее правильное направление дал- проверить сначала направляющие, затем уж поршень.
направляющие закисают, забиваются пылью и в результате не работает правильно весь суппорт. я бы начал отсюда.
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой. Купил в экзисте по вин-номеру задние тормозные диски. Не подошли по колодкам ручника. Растачивал на токарном станке. Растачивал внутренний диаметр со 180 до 184 мм. И внешний уменьшал до 285 мм. Все встало точно. Могу дать номер мастера
@Стасон, чисто для информации : адрес токаря - просто Россия ? Да и цену работ можно было бы озвучить - вдруг земляки заинтересуются ...
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой.  И внешний уменьшал до 285 мм. Все встало точно.
Есть у TRW такой номер DF 6386, полагаю это то, что надо и уменьшать его надобности нету. А DF 4336 действительно великоват. Он идет на RG, странно, что его пишут в аналоги к KJ.
Крепление
Количество крепежных отверстий, шт
Диаметр расположения крепежных отверстий, мм
114.3
Общие
Высота, мм
57.8
Диаметр, мм
285
Диаметр центрирования, мм
72
Конструктивные особенности
Полный
Минимальная толщина, мм
11
Поверхность
Лакированный
Толщина тормозного диска, мм
12
В артикуле деталей, шт
А мне он оказался маловат .  :blink:
Причем наружный диаметр родного чуть больше чем у TRW - почти 290мм , а вот внутренний диаметр под колодки ручника на 4мм меньше .
Как уже писали на форуме , Брембовские 08.A636.11 удовлетворят и по наружному (285мм) и по колодкам ручника (184мм) .
Хотел прикупить задние тормозные колодки и встал в стопор, машина 4-го года, но 5-го модельного (1J8GL58595W505602), какие колодки правильные:
05083882AF
05179242AB
05083882AF
05179242AB
Vehicle Build Date: Wednesday, August 25, 2004
5179242AB FROM 04-19-05
5083882AF UP TO 04-18-05
@Аркадий34, а Вы именно оригинал хотите приобрести ?
Интересно , что по обоим номерам в аналог идет один и тот же номер 0 986 494 419 от Бош . У меня авто 07 г.в. , я взял MKD964 и не парюсь уже два года .
FrictionMaster CMX964, те же только керамика. Их хочу купить.
То есть 5179242AB, да?
@Аркадий34, у меня CMX впереди стоят . На момент покупки задних эту серию не нашел . Лет семь назад начал пользовать  CMX , колесные диски были белые - очень нравится полное отсутствие пыли . Ну и отсутствие реакции на сугрев диска/колодок .  :up:
  • Arny-xxl изменил название на Вопросы по ремонту тормозов на KJ
  • Arny-xxl закреплено, закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Arny-xxl закреплено, закреплено и закреплено это тема
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • Eyavin
    • as_id
    • 520881
    • bagzi
    • severOK
    • Дензл
    • ромус
    • Евгений777
    • Jafarishce
    • URRI 39
    • serg102
    • Макс4x4
    • dyadyavadyaaa
    • alex1812
    1. Мощный Jeep Grand Cherokee SRT 2014 года с двигателем V6 3.6 литра – автомобиль, сочетающий в себе спортивный характер и внедорожные возможности. В ходе планового обслуживания в TRS Motors специалисты отметили несколько характерных особенностей данной модели. Несмотря на солидный возраст, силовой агрегат демонстрирует отличную выносливость при правильном обслуживании. Владельцу особенно понравился выразительный обвес, придающий автомобилю агрессивный внешний вид, а также нештатная тормозная система, показавшая эффективную работу.
      Выявленные проблемы и их устранение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько типичных для данной модели проблем. Наиболее заметным оказался шум в области панорамной крыши при движении по мелким неровностям – этот дефект часто встречается у Jeep Grand Cherokee WK2. Кроме того, потребовалась замена элементов ходовой части: ступиц и рулевых наконечников. Особое внимание уделили защите электросистемы – изношенные подкрылки были заменены, что предотвращает попадание влаги на фары и электропроводку. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
      После проведённого обслуживания специалисты TRS Motors дали владельцу ряд важных рекомендаций. Для поддержания автомобиля в идеальном состоянии советуем проводить диагностику ходовой части каждые 15-20 тысяч км пробега. Особое внимание стоит уделять состоянию уплотнителей панорамной крыши – при первых признаках износа их лучше заменить, чтобы избежать появления шумов. Для двигателя V6 3.6 литра критически важно использовать только рекомендованные масла и соблюдать межсервисные интервалы. Регулярная проверка тормозной системы также поможет избежать неожиданных проблем.
      Преимущества обслуживания в TRS Motors
      Наш сервисный центр специализируется на ремонте премиальных внедорожников, включая Jeep Grand Cherokee SRT. Мы используем профессиональное диагностическое оборудование, позволяющее выявлять проблемы на ранней стадии. Все механики проходят специальное обучение для работы с автомобилями этого класса. В отличие от многих сервисов общего профиля, мы хорошо знаем особенности моделей SRT и можем прогнозировать потенциальные проблемы. Клиенты отмечают не только качество работ, но и прозрачность ценообразования – перед началом ремонта вы всегда получаете детализированную смету.
    2. Введение
      Дата выхода
      Платформа
      Моторы
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Трансмиссии
      Комплектации
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      Конкуренты на рынке
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
    Макс4x4
    Макс4x4
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
