Параметры дисков на КК
Нужны данные на диски, 17" понятно, а вылет, посадочный размер и т.д.? Надо зимнюю резину приобретать.
  • Ответы 273
  • Просмотры 64,8k
  • Жаба не советовала брать. Но, решился. Один раз живем. Брал в "Шинсервисе". В инете есть, где дешевле, но там нет в наличие: замануха. Думаю на лето ставить. Даже выборка под датчики давления есть. То
  • Именно такие как на картинке только на 16" существуют в природе.   Transwheel ALY09084U  (картинка кликабельна)
  • Это именно заводская комплектация. Даже в экзисте 2 варианта колодок и дисков.
Вчера получил диски "Dezent", модель: M hg. Размер: 17х7,5 PCD5х114,3 ET38 DIA71,6 , StasonJLL брал по твоей ссылки,правда пришли с отсутствием одной заглушки на диск ,написал претензию в магазин ,ответили что вышлют новую, на дисках и на коробке действительно made in третий рейх :up: ,други кто нашел для них заглушки с надписью Джип ????
Камрад777, согласен с Willys, есть определенная проблема с наличием "джиповских" заглушек. На данный момент только наклейки. Но продолжаю поиски. Если не найду здесь, попытаю счастья у братьев финнов.
На Старт-Внимание-Марш! Кто первый найдет, тому Репутацию :)! Только отпишитесь обязательно! Я бы, при возможности, у Гранда бы замерил, но только те, что с выпуклыми буквами, они кажется, побольше, но может быть обман зрения. Они, кстати, на разных Амазонах-Ебеях бывают.
Судя по твоему молчанию , братья финны помня обиды 1939 года не захотели выдать тайну "джиповских" заглушек <_<
Братья, финны будут потревожены данным вопросом в августе :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Грандовская заглушка с выпуклыми(!) буквами 61 мм в диаметре. Померил рулеткой собственноручно. То есть, она больше нашей оригинальной заглушки и должна подходить к большинству не оригинальных дисков (в частности к Dezent). Но, только по диаметру. Как там с зажимами не знаю. Но, при помощи напильника и изоленты, думаю, можно вкорячить.
Коллеги! Спасайте... У кого есть магический стеклянный шар? нужно немного предвидения )
Задумал я себе собрать мудовый комплектик... Не буду пока описывать вводные сейчас покажу только что я в итоге себе присмотрел.
КК мой 10 года. Имеет лифт в два дюйма проставками.
Диски:
DOTZ HAMMADA dark r15 7 5*114,3 20 71,6
Верхние в таблице http://dotz.su/category/dotz_hammada_dark
Резина:
BFGoodrich MT KM2 265/75 R15 (31x10.50 R15)
В результате по моим подсчетам резина будет на 42 мм больше в диаметре той что у меня сейчас стоит штатно(235/65/17).
Она будет выпирать наружу на 35мм... т.к. на 20мм вылет у диска в сторону наружности и на 30мм но наружу и внутрь шире резина = 15мм.
Вопросы:
1. Не накосячил ли я где по крупному с расчетами?
2. Как думаете в арки влезет?
Померять то врят ли где удастся, а заочно брать такой комплект страшновато...
P.S. Осознаю что местами такой набор граничит с простыми и разумными вариантами... но вот пока так хочу! если не будет противопоказаний.
Изменено пользователем Maximulus
Ну в общем так, если кто еще захочет поискать 15 диски на совою машину то первое что надо понимать: они Обязаны быть с Нулевым вылетом или с минусовым... Иначе, они тупо не оденутся на суппорта. С нулевым или минусовым вылетом и резиной пошире получится 5-6 сантиметров НАРУЖУ будет выступать резина относительно стока... С таким интересно ездить реально? )
В результате сейчас подыскиваю себе таки 16 радиус и с выбором легче и вылет уже не так критичен, можно и плюсовой смотреть.
Ну и в библии все уже систематизировано: http://jeep.auto.ru/Liberty/FAQ/tires_wheels.htm
А я хочу себе такие или примерно такие в 18 радиусе.
Изменено пользователем JEEN
Как с заглушками, есть новостя?
Привет! Пока ничего... никаких результатов... :( продолжаем поиски.
Коллеги, подскажите.
Собираю комплект на KK 2012 CRD 2.8
Покрышки Nokian Hakkapeliitta 7 SUV 235/70 R16.
Диски DEZENT M 7x16/5x114.3 D71.6 ET40.
Звонил дилеру (Форис), они ничего внятного сказать не могут. Дисков 16" у них нет, поэтому подозревают, что не влезут на суппорта. Штатный вылет они не знают, и утверждают, что крайслер его держит в секрете.
В общем, подскажите, пожалуйста, подойдет комплект? На суппорта встанет?
immelrikt, привет.
Я думаю вернее всего примерить один диск (демонтаж/монтаж и т.д.) и будет понятно. Я подобным образом подбирал себе второй комплект дисков для зимней резины. Взял Dezent Mhg. Dezent M тоже рассматривал, но по дизайну заказал Dezent Mhg - больше понравились. Заказывал из Москвы, но при договоре уточнил если не подойдут, не возьму без каких либо штрафных санкций. В итоге примерил - подошли идеально, правда заказывал 17 радиус.
если указал все размеры правильно, то не должно быть проблем
Но на будущее, я б больше интерисовался не офсетом( он же ЕТ), а бекспейсом - этот размер дает более четкую информацию встанет диск или нет(особенно если берется не стоковая ширина диска).К сожелению, этого большинство шиномантажей не понимают(даже именитые)
В общем, комплект подошел. Между суппортом и диском расстояние нормальное, влезет палец.
А никто не знает железные диски есть с "нашими" параметрами? 17 или 16 радиус?
@nickola, Конечно есть. Я покупал железные б/у на разборке 16-е от Додж Рам Ван.
@Mykolowych
Спасибо!
Буду искать!
А какие показатели по вылету подойдут для наших машин? Штампованных дисков в 17 радиусе практически нет... может в 16-м найду?
@nickola
Касаемо штатных параметров, см. на первой странице.
@Willys
Видел! Имел в виду, какие другие показатели по вылету подойдут?
штатных размеров вообще нет штамповок((((
Я тоже не нашел и купил Dezent Mhg в прошлом году. Кстати, сделали мне наконец колпачки к ним, точнее вместо них, т.е. на их основе. Делали спецы. Сняли аккуратно с пластиковых колпачков жестянки Dezent и приделали к ним алюминиевые накладки Jeep. Всё это дело покрыли лаком, которым диски красят. Причем жестянки Dezent можно использовать не знаю куда, т.к. на оборотку прилепили двусторонний скотч. Вобщем ерунда, но радуюсь, как слон, диски эти у меня на лето. О, как:
@nickola, зависит от ширины диска
Плюнул на это все... Очень хотел черные железные.... В воскресенье покупаю купер АТ3 245/70-17 на штатные диски
@immelrikt,
Привет immelrikt! Паша точно встали диски?  Я себе тоже хочу Dezent 16 радиус, но есть сомнения. У меня передние (усиленные) тормозные  диски больше чем задние. Сейчас стоят 17.
Изменено пользователем Power_28
Привет! Диски DEZENT M 7x16/5x114.3 D71.6 ET40 у меня встали без проблем. Дилер говорит, что у KK 2012 идут усиленные тормоза. Палец влезает. Могу попробовать замерить вечерком.
@immelrikt,Хорошо! если не трудно вечерком отпишись.)
@Power_28
А как они по грузоподъемности? Я имею в виду те, что на фотке, темненькие. Не для легковых ли? Mhg посерьезней будут.
@Willys,
Возможно для легковых. Тогда вопрос как определить? Я рассматриваю ещё реплику вот эту. Replay CR5 7х16/5х114.3 ET41 - D71.6
Реплику я бы не стал брать на машину в 1,7 тн. НО это сугубо мое мнение. Китайская она, мягкая, хотя и дешевая. Когда брал свои, про грузоподъемность я узнавал в магазине Dezent, они там в каталоге смотрели.
    • 20 Комментариев
    • 29557 Просмотров
    • 305 Записей
    • 189563 Просмотра
    Болтающийся рычаг нашли на плановом осмотре
    Grand Cherokee (WL) 2022 года в длинной трёхрядной версии заехал на большое ТО с пробегом 88 тысяч. Владелец на стуки не жаловался, машина ездит по региональным дорогам, и подвеску смотрели просто по регламенту.
    Основные работы к этому моменту уже закончили, защиты вернули на место. На подъёмнике проверили передние поперечные рычаги руками и сразу поймали люфт: один рычаг откровенно болтался в посадке.
    Резина отслоилась от обойм, шарнир на тяге высох
    Сайлентблоки передних рычагов потрескались и расслоились. На снятой детали такой износ читается хуже, чем на машине, где люфт чувствуется рукой, поэтому проверять узел лучше в собранном виде.
    Сайлентблок работает как резинометаллический шарнир из двух втулок и упругой вставки между ними. На разбитом асфальте и реагентах резина теряет эластичность и отходит от металлических обойм, вставка расслаивается, появляется люфт. Отсюда и стук на неровностях.
    Задние развальные тяги изнашиваются по другой схеме. Там шарнирный сайлентблок, у него рвётся пыльник, внутрь заходит вода с реагентами, смазка вырабатывается, шарнир начинает люфтить и скрипеть при работе подвески. Как выглядит расслоившаяся резина вблизи, показали на видео.
    Меняли комплектом и только оригиналом
    Передние поперечные рычаги поставили комплектом, оригинальные. Менять по одному нет смысла, потому что на второй стороне сайлентблоки прошли тот же пробег и износ идёт симметрично.
    Задние развальные тяги со скрипящими шарнирами тоже заменили на оригинал. Сайлентблок в передний рычаг WL запрессован и отдельно не поставляется, у задних тяг шарнир идёт в сборе с рычагом, так что вариант «поменять только резинку» здесь не проходит.
    Жидкости по регламенту большого ТО заменили, защиты собрали обратно. За все 88 тысяч по подвеске до этого меняли только стойки стабилизатора.
    Скрип на мелких кочках и люфт в руле
    Раньше всего появляется скрип и глухой стук на мелкой неровности, на стыках плит и трамвайных путях.
    Второй признак — ощущение люфта в руле или лёгкий увод при движении по прямой. На этом этапе смотрят рычаги и развальные тяги.
    Для свежих WL такой износ пока встречается редко, но ближе к 100 тысячам он появляется всё чаще, так что к расходам стоит готовиться заранее. Мы в ТРС-Моторс проверяем подвеску на каждом ТО, поэтому болтающийся рычаг здесь увидели до того, как он развалился в дороге.
    Если к стуку добавится гул на скорости или вибрация на руле, причина может быть в ступичном подшипнике.
    • 433107 Просмотров
