Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
ну похоже на него. американцы - кАЗлЫ! Ну вот почему для европы надо было убрать этот пункт? риторический вопрос, можно не отвечать))
+100
Я, блин, уже 2 раза платил за подключение этой функции (авто-закрывания дверей) сканером, и опять, без этого езжу, слетела, когда зимой чуть просело напряжение при старте, хотя опция важна для Москвы... Сцукиии... А на Вжике-европейце это было, хотя он почти на 10 лет старше! Еще взбесило складывание зеркал, зимой одно перестало работать, я уж молчу про дурацкую крутилку для этого, на том же Вжике кнопка была, и за 3,5 года всё складывалось, несмотря на возраст! :mad:
надо тебе попробовать ее по другому включить, может надолго хватит
72
7 Lim)
Андрей, так мы же пробовали с тобой "через прогу". Или есть еще какой-то способ? Если есть, давай подъеду, как смогу.
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
@MAPTbIH
перешей под американца и все...
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Пробовал отключать ЕСП наглухо и о чудо треска не было.
Осталось только разобраться с блокировкой дверей и не складывающимися зеркалами.
Кстати хочу купить полный комплект тормозов т.е. диски и колодки, смотрел всё это на ебее и там ценники сладкие но доставка убивает всё на корню. Кто нибудь знает как привезти это дешевле?
ясно, тогда оба варика проверили...
Фигней не занимайся, тут все купи. Чай не феррари обслуживаешь, на каждом углу запчасти продают
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Покупал в америке полный комплект диски + колодки по кругу. С доставкой морем получилось 19 тыс (осенью прошлого года). Такой же комплект в РФ стоил тогда 38 тыс.
Заказ делал через Андрея up6. Тормоза фирмы Power stop.
17
Досадно то что сейчас выходит "тож на тож". Что так потратишь 14к что так 14к, ну плюс минус 1500 руб.
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Ни кто не пробовал выключать печку и всю электрику? У меня двигатель 4,7 при отключенной эл. нагрузке (печка, фары, кондей) на холостых стабильно держит  460-470 об. но при этом работает как часы, обороты держит четко, и ни намека на вибрацию (даже как будто более комфортно в салоне становится). Но стоит подключить эл. нагрузку и обороты поднимаются до 600, и точно так же без замечаний. Так вот вопрос _ Это нормально??? Нутром чую что "нормально" но все таки!!!
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
Такая фигня с оборотами у большинства в том числе и у меня. Ниже 500 просаживает их при отключенном кондее.
352
Похоже наелся левый внешний шрус, с открытым окном при вывернутых колесах небольшие щелчки. Насколько это критично, смогу поменять не раньше чем через неделю, общий пробег до замены будет около 4000 км, какие могут быть последствия?
Никаких. Не гарцуй только.
П.С. Передний кардан (точнее его шрус у раздатки) ставь под вопрос как и шрус внешний.
352
А как его проверить? Да и с чего бы ему щелкать, я кардан менял в прошлом году, он от силы 15тыс пробежал
п.4.9 Правил
Товарищ тоже на шрус колесный грешил, поменял - а не тут-то было. Оказался карданный. А хрустел прям как колесный. Ну это я так, на всякий случай предупреждаю
352
А ШРУС отдельно меняется, может кто дать номерок?
п.4.9 Правил
352
Выше писал, левый внешний
352
Ни на екзисте, ни на автодоке не нашел
п.4.9 Правил !!!
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Более того, это обороты проседают при температуре наружно воздуха более 4 градусов по цельсию и после 3-х успешных запусков двигателя. Вот ниже 3 градусов обороты стабильно 600 при полностью выключенной электрике и кондее, т.е. зимой и в межсезонье обороты не падают. Была отдельная тема по этому поводу, думаю, что специально сделано в целях экономии топлива и это работает при температуре воздуха от 4 С.
Аналогичный симптом и у меня, вот думаю, может датчик температуры наружного воздуха кривые показания дает...
352
Спасибо, но китайский Патрон, который наелся через  месяц, заказывать нет желания.
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну так-то замена не сильно отличается...
352
Самое интересное, что меня вообще не волнует как он меняется, потому как сам этого делать не собираюсь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
ребяты,сегодня при торможении появились какие то странные удары на маленькой скорости,спереди слева,как будто что то болтается и стучит не сильно....кто думает,что это может быть?а то  1ого в поезду,около 1т.к пройдет машинка,боюсь как бы чего не отвалилось по пути)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • sugleo1856
    • AmbRW
    • mulderdiman
    • Лис
    • oskars268
    • texnikus
    • MixaVIP
    • Piters
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 86270
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
