Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 704,9k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Продолжим ))сгнили патроны и фишки задних птф ,кто что колхозил?
dzdm
патроны отедльно от птф не купишь, в сша есть стор продающий патроны отдельно http://taillight.xglobal.net/wk1_gc_parts.htm
молдинги на клипсе, чем то пластиковым поддеть. посадить на скотч 3м не будут греметь.
В како месте начинать поддевать?клипсы не ломаются ?
Патроны для задних ПТФ уже усё, кончились (и не будет скорее всего).
и что подбирать ни кто не пробывал,пазы хитрые? Завтра гляну
Видимо в Америке пробовали но обломались.
повторю вопрос,и как я понял после снятия клипсы ф топку и клеем на скотч?
Клипсы верни на место. Подберешь если что, в наш век это не проблема.
Без них все развалится.
в Америке задние птф есть только на срт и то видимо только для красоты. поэтому и патроны там никому не нужны
Поддеваешь по всей длинне аккуратненько (хотя одна клипса да по-любому сломается)
Но ничего, подбирается нормально.
3М скотч самый узкий я взял, на сколько помню. Год - полет нормальный.
Господа,достало дребезжание внешних молдингов хром на дверях,уверен кто то уже лечил,делитесь опытом подробно,и как они снимаются??
Я лечил, ничего сложного, отвертку обматываешь изолентой и подковыриваешь с краю, потом смотришь где щели и отверткой подковыриваешь где защелки входят в дверь. Я молдинги приклеил на двустроронний скотч.
  Может не по теме.......  У меня такая проблема,подскажите. На горячую,машина отказывается заводиться,приходится ждать пока температура не опустится хотя бы на одно деление. Если дело в ТНВД , кчему готовиться к замене или можно подшаманить?
Дизелисты, никто на отвод обратки форсунки колечки не подбирал уплотнительные?
Сам спросил - сам ответил BOSCH F00VP01003
Готовится нужно к диагностике, для начала. А так все это будет гадание на кофейной гуще.
Ребят,сегодня проезжая мимо машин отзвуком услышал,что на ходу звук,как будто проскальзывает ремень. Стоя на месте газуя нет никаких звуков и только около правого переднего колеса еле слышный похожий отдаленно на проскальзывание ремня,звук. Понятное дело что лучше диагностики ничего нет,но сейчас никак ближайшее время.....может кто то хоть скажет что может быть?
Недавно стал замечать, с открытыми окнами стал слышен звук завывания "вьюги", когда потихоньку едешь, тон меняется, когда ускоряешься. Что может быть? Ошибок нет, внешне все воздуховоды нормально.
  Помогите кто может. Нужна штучка типа сеточки или клапана, которая стоит в воздушном фильтре, вернее его коробе с низу. Через сию штучку вода сливается при попадании в короб этот. Нучжно решить эту проблемку. Либо номер кто подскажет, либо аналог какой откуда-нибудь приспособить. Я просто и не видел как сия штучка выглядит, обнаружил только отсутствие,
Никто не подскажет куда копать?
@General,
я честно не знаю как на тракторах, у меня в пробке, когда срабатывает электровентилятор, а потом вискомуфта охлаждения, звук очень похожий на гул идет. От электровентилятора чутка, а от большого пропеллера огого ))
Гула нет, тут не большой звук "вьюги" как будто завывает, тональность меняется в зависимости от нажатия на педаль, когда едешь выше 30км\ч звука такого нет, да и если просто на нейтралке погазовать то тоже не слышно.
Про штатную магнитолу с тачскрином. Дивидюшник работает с перебоями, диск не всегда выезжает, радио работает нормально, музыка с жесткого диска бывает притупливает на секунду и дальше играет. Было у кого такое?
Снимай жесткий диск и перешивай его новым образом. На форуме все есть. И как шить, и чем шить по ссылкам найдешь
спасибо
Может знает кто,где можно купить резиновые колечки,которые стоят на обратке форсунки? Сняли,поставили,начали ссать( Видно что есть задирчики(
темы объединены
cменил масло в авто,при пуске на холодную начал слышаться рокот толи пальцев толи клапанов(не знаю яж чайник),некоторое время(мин-5-7),до прогрева походу. До было залито кастрол 5в30,я залил кастрол 5в40,старый хозяин авто говорит что ранее заливал и 5в30 и 5в40 и 5в20 даж,мол главное чтоб пятёрка в начале была,ну я и залил 5в40,а теперь это постукивания на холодную....,чёт я очкую.Кто подскажет плохо ли что я залил 5в40?и чем череваты эти рокотания двигла по утрам?
Не в масле дело. У меня тоже такое было на холодную, а попробуйте бензин залить 95 и все пройдет. у меня было такое на 92.
Просто в Казахстане он говно, стал заливать 95 и звук, который, как вы говорите, слышно только с боку около колеса, прошел у меня сразу.
Не в масле дело.
Именно в масле,в 3 посту об этом разжевали,а бенз 3,7 мотор ест 92.
И вообще ты ответил на пост 2012 года,нафига?
просто надо было что-то написать красивое, возможно правильное, на тему, которая цепанула. там не до рассматривания дат
  • Rusich
  • Ivan1978
  • Сергей Дзюбин
  • Voldemarych
  • Jeep_555
  • Shvovan
  • AlexKosh
  • URRI 39
  • Москва
  • liga74
  • Olet
  • olegosha
  • zxcvasdfqwer1234
    • 22 Комментария
    • 35783 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202115 Просмотров
    • 444663 Просмотра
