Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Господа,достало дребезжание внешних молдингов хром на дверях,уверен кто то уже лечил,делитесь опытом подробно,и как они снимаются??
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Продолжим ))сгнили патроны и фишки задних птф ,кто что колхозил?
Автомобиль: WH 5.7 2005
FX35
dzdm
патроны отедльно от птф не купишь, в сша есть стор продающий патроны отдельно http://taillight.xglobal.net/wk1_gc_parts.htm
молдинги на клипсе, чем то пластиковым поддеть. посадить на скотч 3м не будут греметь.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В како месте начинать поддевать?клипсы не ломаются ?
Автомобиль: в подписи
Патроны для задних ПТФ уже усё, кончились (и не будет скорее всего).
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
и что подбирать ни кто не пробывал,пазы хитрые? Завтра гляну
Видимо в Америке пробовали но обломались.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
повторю вопрос,и как я понял после снятия клипсы ф топку и клеем на скотч?
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
в Америке задние птф есть только на срт и то видимо только для красоты. поэтому и патроны там никому не нужны
Автомобиль: WRX STI продан. WH 3.0CRD OVER
06 продан. Prado 4.0 продан
Поддеваешь по всей длинне аккуратненько (хотя одна клипса да по-любому сломается)
Но ничего, подбирается нормально.
3М скотч самый узкий я взял, на сколько помню. Год - полет нормальный.
Я лечил, ничего сложного, отвертку обматываешь изолентой и подковыриваешь с краю, потом смотришь где щели и отверткой подковыриваешь где защелки входят в дверь. Я молдинги приклеил на двустроронний скотч.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland 3.0 CRD
  Может не по теме.......  У меня такая проблема,подскажите. На горячую,машина отказывается заводиться,приходится ждать пока температура не опустится хотя бы на одно деление. Если дело в ТНВД , кчему готовиться к замене или можно подшаманить?
Готовится нужно к диагностике, для начала. А так все это будет гадание на кофейной гуще.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Ребят,сегодня проезжая мимо машин отзвуком услышал,что на ходу звук,как будто проскальзывает ремень. Стоя на месте газуя нет никаких звуков и только около правого переднего колеса еле слышный похожий отдаленно на проскальзывание ремня,звук. Понятное дело что лучше диагностики ничего нет,но сейчас никак ближайшее время.....может кто то хоть скажет что может быть?
Недавно стал замечать, с открытыми окнами стал слышен звук завывания "вьюги", когда потихоньку едешь, тон меняется, когда ускоряешься. Что может быть? Ошибок нет, внешне все воздуховоды нормально.
Автомобиль: Grand WH Dizel
  Помогите кто может. Нужна штучка типа сеточки или клапана, которая стоит в воздушном фильтре, вернее его коробе с низу. Через сию штучку вода сливается при попадании в короб этот. Нучжно решить эту проблемку. Либо номер кто подскажет, либо аналог какой откуда-нибудь приспособить. Я просто и не видел как сия штучка выглядит, обнаружил только отсутствие,
Никто не подскажет куда копать?
Автомобиль: XH 4.7 '06
@General
я честно не знаю как на тракторах, у меня в пробке, когда срабатывает электровентилятор, а потом вискомуфта охлаждения, звук очень похожий на гул идет. От электровентилятора чутка, а от большого пропеллера огого ))
Гула нет, тут не большой звук "вьюги" как будто завывает, тональность меняется в зависимости от нажатия на педаль, когда едешь выше 30км\ч звука такого нет, да и если просто на нейтралке погазовать то тоже не слышно.
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Про штатную магнитолу с тачскрином. Дивидюшник работает с перебоями, диск не всегда выезжает, радио работает нормально, музыка с жесткого диска бывает притупливает на секунду и дальше играет. Было у кого такое?
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
 И как шить, и чем шить по ссылкам найдешь
спасибо
Автомобиль: Гранд Чероки
Может знает кто,где можно купить резиновые колечки,которые стоят на обратке форсунки? Сняли,поставили,начали ссать( Видно что есть задирчики(
темы объединены
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2007
cменил масло в авто,при пуске на холодную начал слышаться рокот толи пальцев толи клапанов(не знаю яж чайник),некоторое время(мин-5-7),до прогрева походу. До было залито кастрол 5в30,я залил кастрол 5в40,старый хозяин авто говорит что ранее заливал и 5в30 и 5в40 и 5в20 даж,мол главное чтоб пятёрка в начале была,ну я и залил 5в40,а теперь это постукивания на холодную....,чёт я очкую.Кто подскажет плохо ли что я залил 5в40?и чем череваты эти рокотания двигла по утрам?
Не в масле дело. У меня тоже такое было на холодную, а попробуйте бензин залить 95 и все пройдет. у меня было такое на 92.
Просто в Казахстане он говно, стал заливать 95 и звук, который, как вы говорите, слышно только с боку около колеса, прошел у меня сразу.
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Не в масле дело.
Именно в масле,в 3 посту об этом разжевали,а бенз 3,7 мотор ест 92.
И вообще ты ответил на пост 2012 года,нафига?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • a-speed
    • oberprokuror
    • Mansur
      • 9422
    neon_124
    neon_124
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
