Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 704,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
EXIDE остынет.
Еще заметил, когда погазовать, датчик сразу гаснет, больше не загорает.
Во, точно оно. Если не починишь в ближайшую неделю зарядка и вовсе пропадет, лампочка либо вообще тухнуть перестанет, либо на оборотах будет только тухнуть. Было, проходили. Щетки кончились. Правда у меня маслице тогда на генер налилось, щетки залипали и в конце концов сдохли.
Токосъемные кольца тож поменяй. И подшипники.
Изменено пользователем Гость
Soudal Purocol Самое оно для этого стыка. Если этот пластик не мешает, его срезать не надо, прямо на него клеить.
монтажный клей. а так можно? ни разъест обшиву? аналоги же можно использовать, а то у нас такой марки здесь нет. А почему старый клей не выдержал?
Темы почитал, не понял про щетки, они есть отдельно? Можно еще номера щеток, колец и подшипников? Есть там еще мнение, что от ослабления ремня может пропадать заряд. Я так понимаю, что при бОльших оборотах он натягивается лучше, и заряд начинает идти, или не прав?
открыл сегодня капот, вот какая картина - масло давануло из-под заливной крышки. Вопрос - может ли это из-за плохой работы клапана PCV?
вот
это от того, что при каждой замене масла очень желательно менять колечко на крышке горловины
И прям не будет так сопливиться ? И отдельно от крышки они продаются  и почём ?
5080088AA - я всегда так делаю - ну а чтобы совсем четко, еще и щиток на генератор поставить
может гена у меня от этого масла и глючит?
5080088AA
по номеру бьется  резинка крышки масляного фильтра
Изменено пользователем Alex D.
Может и глючит. Разбирать все равно придется.
"Глючит" это очень позитивно, много ген от этого отправились в страну вечной охоты, а щиток папа крайслер спецом придумал, для защиты от масла...
машину отогнал в сервис, жду теперь
05080088AA Прокладка маслозаливной горловины
спасибо
парни подскажите-ка пожалуйста,какой длины свечной ключ брать?(вроде как крайние свечки не удобно выкручивать,вот и вопрос встал) мотор 4.7
свечной ключ обычной высоты, у меня трещетка и удлинитель, трещетку лучше брать с плавающей частью
вобщем. реле-регулятор и щетки заказали
Не, не разъест. Я думаю, любые "Жидкие гвозди" можно использовать. Я соудалом клею в основном из-за того, что он прозрачный, если вдруг выступит где, его не видно.
А старый - а кто ж его знает :( Мож дернул кто, когда неаккуратно.
в смысле обычной? они есть от 20 и до 50 см,и что есть обычная))
100р зажал на кольца?
а уж подшипники не поменять так это вообще западло
Не спец я, все заказывает сервис, мне только по телефону озвучили. Сервис вроде нормальный, на этом специализируется.
Дело не в том, кто заказывает. Ты щас промолчишь, они тебе старое назад воткнут по умолчанию. Через 20-30 назад к ним приедешь. Они еще раз переберут. Красота. Я б каждый день генеры эти крутил.
Гарантию дают)
На работу и замененные детали. Не более. Блин я не пойму, тебе жалко тыщу лишнюю что ли за то, что ты спокойно будешь спать по ночам еще тыщ 150 км?
Сейчас снимаю передний бампер. Все отковырял, а вот со жгутом парктроников воюю уже битый час. :mad:  Подскажите, как отсоединить это разъем??? h_1446646572_8623261_cff666f231.jpg
(жирная точка - нажать или нажать и удерживать)
в смысле обычной? они есть от 20 и до 50 см,и что есть обычная))здесь ссылка на видео как менять свечи
вот ссылка на видео как менять свечи, там и видно какой инструмент используется
две части: как заменить свечи - Jeep 4.7L
в частности, как открутить заднюю свечу
Изменено пользователем kee
Ребят, вот вопрос по сапунам редукторов  - насосут они водички из брода 40-50 см? Ну примерно +10см от оси колеса.
если останавливаться в воде не будешь ничего никуда никто не насосет.
  • Олег VTX
  • tnn775
  • Wowjkee
  • buzz
  • Maxrzn62
  • iverson13
  • Voldemarych
  • Иван_птз
    • 22 Комментария
    • 35737 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 201831 Просмотр
    • 444502 Просмотра
