Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
На барабаны и послушать фонендоскопом
Навскидку не могу найти. Кроме барабанов еще к ним люди нормальные нужны, т.е. станции техосмотра не подойдут.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Господа, всем доброго времени суток. Перегорела лампочка ближнего света (ксенон)  Надо приобретать новые... Подскажите плиз на рестайлинг 08 года какие лампы идут? и как с заменой? фару снимать? Всем спасибо заранее!
Изменено пользователем Gunsloveswow
я хочу филипс взять. 2000 тыс самая дешевая на экзисте =)
Что посоветуете? Sho me?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Как вытащить ключ  зажигания на рейстайле 2008 г.в. WK?
Ключ маленький,без кнопок,как я понимаю-аварийный.
Машина заводится и едет,пришла только с этим ключем,вытащить и закрыть дверь не можем =)
Изменено пользователем w01f
@up6, Выложил.
@murey,Да.
Еще пишет что батарейка села в ключе.
@up6
@murey,
Все,с силой потянули и вытащили.
Норм ключ чтобы сделать, надо у дилера заказывать?
нет, можно не у дилера, но для прошивки нужен пин код
вопрос решаемый, главное чтобы нормальный сканер для прописки был
7 Lim)
1) 99%, что не цепь. При старте, в т.ч. в горку, никаких шумов или проблем... Включал и понижайку. Симптомов нет.
2) Облазили оба кардана, никаких люфтов, всё целое. Сервисники были в растерянности. Поднимали меня на подъемнике, крутили, в т.ч. с тормозом. Ну нет шумов, или чего то еще. Только на дороге, как я описывал.
Причем, на пробежавшем авто шум почти не появляется, на холодном наоборот, начиная с 50 км/ч, при ускорении.
Всем привет!
Еще симптом, сегодня заметил.
При езде по трассе на скорости 120-140 км/ч - иногда раздаются "удары в днище". Похоже, как если проезжаешь острый стык на большой скорости, но, под колесами ровный асфальт...
Может еще у кого какие мысли появятся?
7 Lim)
Это мне ответ?
Меняли сайленты переднего диффа в конце ноября.
После этого, кстати, и появились все мои звуки, гулы, удары и т.д.
Автомобиль: в подписи
Ну а чего думать тогда - криворукая установка и куча побочных эффектов. Переделать по феншую - и всё пропадет.
7 Lim)
Мысли были, но уж больно я этим ребятам доверяю...
Да и что там можно не так сделать то?
Не так там много чего накосячить можно....
7 Lim)
Подскажи, пожалуйста, конкретнее.
Поеду на днях в сервис, можно ли визуально увидеть или пощупать, что что-то не так собрано/установлено?
И мне как, просто сказать им, чтобы открутили и заново прикрутили что-ли?
Изменено пользователем MAPTbIH
Нет, всё банальнее.
Сайленты нужно сажать в гнездо ровненько, до конца (там развальцовка есть) и под правильным углом - резинка несимметрична и может быть поставлена кучей способов, правильное положение - см. в интернете на фотках мостов с разбора. Тянутся все болты на мосту, вывешенном в рабочее положение, то есть затяжкой болтов не "доводится" до нужного положения, а изначально находится в том положении, в котором будет работать.
Автомобиль: WH 4.7 2005 г.в.
У меня такое было один в один. Как кувалдой по днищу на стыках. Отвалилась накладка ручного тормоза. Искали долго причину. Оказалось всё банально.
Накладка чутка шикает в районе задних колес при медленном перемещении в тихом месте (если специально прислушаться).
Ключевым элементом описания озвучки от накладок стояночного тормоза является ПРИ ДВИЖЕНИИ МЕДЛЕННО. А дальше - просто посторонние звуки из колеса.
7 Lim)
Нет никаких стыков при ударах, я пример привел, что "как будто на стыках".
Это не основной симптом. Основной - периодический гул в педаль при наборе скорости под нагрузкой.
Явно не накладки какие то.
При медленной езде всё штатно.
Склоняюсь пока к гипотезе Николая Пименова. Послезавтра проверю.
7 Lim)
Нет, всё банальнее.
Николай, правильно я понимаю суть?
Что, в результате неправильной установки, дифф стоит с перекосами, отсюда посторонние звуки.
Идет ли при этом повышенный износ диффа, кардана, раздатки?
Также затрудняюсь с поиском фото, для контроля, "правильное положение - см. в интернете на фотках мостов с разбора". Поможете?
Нет, дело именно в том, что сайлент-демпфер стоит некорректно и демпфирует не то и не в том направлении. Перекоса как раз визуально никакого нет.
Ну есть конечно некоторый допизнос, но косметический - проблем например от масла смененного заметно позже срока или недостатка ЛСД-присадки в масле намного больше.
По резинкам - да, что-то резко мосты пропали...из поиска картинок в интернете. Может, кто ещё поможет из запасников или с драйва...
7 Lim)
Сорри, что пристал, хочу сам понимать, чтобы завтра изложить суть необходимости еще одной замены нового сайлент-блока. :)
Верно ли я понял - сайлент-блок не той стороной поставили, либо дотянули болтом, вместо правильной посадки до затяжки, и он неправильно отрабатывает.
И, логично сейчас произвести замену сайлент-блока заново, установив все четко, тогда трабл пропадет?
Про износ спасибо, успокоил.
Про фотки - жаль, самому бы хорошо было убедиться.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 170 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Леонидас
    • oberprokuror
      • 8451
