Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: в подписи
Визуально - в смысле глазами, руками, линейкой - не специнструментом или шаблонами какими.
А про смысл предприятия и не было ничего - только о том что пока не залезешь - не узнаешь.
И да, превентивная замена в данном вопросе очень рулит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III wk 2005 4.7
Народ,а подскажите еще плиз)) ехал с дачи по объездной дороге,она вся как во вторую мировую дороги,в общем сзади справа стук какой то,вроде металический,при замене задних колодок стояночного тормоза видел,что сопливит ступица(20т.к назад),может отнее стук быть? и в Мск,в пробке на светофоре остановился и не скинул c D на N и почувствовал вибрацию и как будто легкий стук  прям в центре и немного впереди,будто где то в районе соединения коробки и мотора,скинул на N звук пропал,воткнул D был сильный пинок(думаю на сайленты дифа). Что это все может быть?
Изменено пользователем Alkonoid
Автомобиль: WK-08
Ответьте на тупой вопрос чирок 3л дизель 08 год. Вчера перестал работать автостеклоподъемник на водительской двери. Точнее вниз работает, а вверх нет. Может функции какие на включение/выключение?
Поднимите стекло вверх и подержите кнопку 5 секунд, потом попробуйте
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
У меня тоже самое с передним пассажирским,обучение работает,но не запоминает.
Т.к. когда достаю ключ зажигания и вставляю его заново,опять надо повторять обучение.
значит проблема где-то глубже
Ребята, подскажите по защите двигателя. На одном Гранде пластиковая, на другом металлическая. Какая с завода идет?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
У меня на jeep overland стоит металлическая, т.е. железная защита. Думаю, что это оригинальная, с  завода.
BMW 330Cic
Это от комплектации зависит, по вину пишет какая защита
Вибрация в АКПП 5-45RFE вследствие ослабления крепления гидротрансформатора. Господа, а подскажите, где сие крепления? не снимая коробас не подтянуть?
Не знаю как на этом авто..нужно смотреть снизу.
А на Вояджере - 41 те акпп есть лючок-крышка на колоколе акпп.
Его снимаеш и видиш болты на 18 мм..проворачиваеш мотор и протягиваеш если проблема в них или откручиваеш если надо снять акпп..
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Подскажите а шильдики на пятой двери приклеены или привинчены. Хочу снять табличку оверленд и воскресить её
Ищи чтото похожие на деталь под номером 200..
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
лючков нет, только отсоединять от двигателя. Но вибрация может не только быть от ослабления ГДТ, есть много других причин с большей вероятностью. А как поставили именно этот диагноз?
Как это нет лючков? А при отсоединении и последующей обратной посадке как бублик по вашему к мотору совокупится??
Посмотрите п.30, 31, 32
Страницы из 2005-WK-SM.pdf
8 CRD 2006
Подтверждаю, люк есть! у меня справа над стартёром!
Изменено пользователем andybel
никаких диагнозов,просто любознательный)
Привет..нужна ваша помощь.
Так как максимально стараюсь сам обслуживать авто.. замена масел в мостах моторе акпп раздатке и прочих жидкостей.
Посильный ремонт делаю сам..и всегда к нему подготавливаюсь.
Хочю подготовить а именно прикупить инструмент который может потребоваться..для замены жидкостей.
По мотору все есть..
А вот на перспективу замыны масла в мостах и раздатке есть ли какието хитрые ключи-которые могут потребоваться..
Обидно будет если соберусь менять а чегото не будет хватать..
Спрашиваю по пречине - что сичас заморочился закупкой инструмента и приспособлений что будут нужны в дальнейшей работе..
Кто знает просветите-если чтото спецевичное по этой теме..
Изменено пользователем TISA
С американскими машинами с 1997 года до этог был совдеп.. и разным инструментом что требуеться для ремонта разживался по мере необходимости..Дюймовые размеры вносили в ремонт разнобразие.Но данный авто имеит тоже свои тонкости вот и потариваюсь помаленьку..
Да и знакомые обращаються по теме небольшого ремонта..
Поэтому инструмент нужен часто..не простаивает.
Да и всякая техника в доме тоже требует вмешательств..
Это так отступление.. на вопрос типа может проще на Сто..
Как писал выше -когда сам переберал акпп на Гранд Вояджере 3.3 литра дома от бедности-удачно.. Снимал акпп и перед этим откручивал бублик..
И делал эту процедуру через лючок ..ключ на 18мм.
Без снятия бублика есть риск повредить вал шлицы... и так делать нельзя..
Шприц есть ..насос для замены жидкостей тоже..
Интересуют если хитрые ключи типа всякие звезды квадраты.
Шестигранник на 12 и 14 - их обычно нет в наборах.
Спасибо..
Соглашусь на руках нету такого инструмента.
Хотя наборы есть..
Будем докупать...
Уже не зря спросил..
Может еще что прикупить..
Автомобиль: WK2
Оверленд
2011
ранее JGC 2008
оверленд 3.0 дизелюга
Влад-Спрингс. (1.5")
Поиском не нашёл, направьте. На рестале ключ зажигания электронный, как у мерина. В данном ключе садится батарейка за сутки и на следующий день не открывает центральный замок, приходится открывать ключом. При этом машина заводится, но пишет, что нужно менять батарейку. В чем причина?
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Гарик Москва
    • Игорь 73
    • Леонидас
    • oberprokuror
      • 8451
