Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 690,6k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
Здравствуйте. Приехал с командировки а на машинке сел аккумулятор, подзарядил, ставлю обратно и одеваю клему + а она искрит и сильно, раньше вроде такого не замечал. Что то не в порядке с проводкой? или это нормально.
Нормально.
Это если плюс снимать/ставить.
Поэтому электрики рекомендуют снимать минус, тогда и искр нету.
Ну вообще когда клемма сильно искрит при одевании это говорит о том, что в сети есть включенный потребитель. Короче при накидывании клеммы кто-то начинает сосать акб сразу. Потому он и сдох.
мля, ну кто цу ко придумал такую стойку переднюю? :mad:
чуть не проглядел машину на перекрёстке
чудом оттормозился. :blink:
Изменено пользователем Чугайстер
мля, ну кто цу ко придумал такую стойку переднюю? . :blink:
Пиндосы!!!
Пиндосы!!!
упил бы на х :mad:
Ага ... а ещё найти б ту сволочь , кот. сотовый телефон придумала... тоже поубивал бы ... сколько из-за них аварий !!! да и кухонный нож с молотком тоже не вполне адекватными людьми изобретены ...   :P
А по стойке ... девятый год на Гранде езжу и ни разу не испытывал дискомфорта из-за этого. Имхо не в ней дело ...  :)
ню, ню
когда садишься в авто с нормальными стойками, их ваще не замечаешь
когда первый раз сел в гранда, сразу обратил внимание на их толщину и наклон и "репу" зачесал, как с ними ездить :blink:
на предыдущих авто мне тоже стойки не мешали
Добрый вечер. Скажите пожалуйста, контрольная лампа сигнализации при повороте ключа в положение "ОN" должна гореть несколько секунд (так написано в книжке) и погаснуть, что означает ключ принят машиной и можно запускать двигатель.  В моём случае лампа горит постоянно и мотор не запускается ( с двух ключей). Куда копать, что могло случиться. Батарейки в ключах новые и менял ещё раз на новые,результата О.
копать в сторону "иммобилайзер не видит ключи"
Спасибо,буду смотреть, что там могло произойти.
@Сёвыч, первое и самое простое, что я бы сделал - сбросить клемму с аккумулятора на 15 минут... быть может "очухается"...
второе (где-то читал на данном форуме) - попробовать откатить машину от того места, где она сейчас стоит... на предмет радиопомех... а вдруг...
если же ничего из этого не поможет, то двигаться дальше в решении проблемы... считать ошибки, например
И не забываем, что функция иммо работает даже без батарейки...То есть даже сдохшая батарейка потенциально не лишает возможности уехать - дверь открываем ключом (машинка орет естественно) и быстренько заводим (затыкается). То есть имеем или очень мощную внешнюю помеху, или иммо "потерял" ключи (если не поможет сброс клеммы - при наличии дилерского скана второй раз в тот же иммо уже приписанные к нему ключи прописываются в принципе).
Ребят по поводу свечи, не совсем понял зачем там метчик, свеча выворачивается туго, а когда резьба свечи выходит из резьбы головы свеча так же крутится туго и не хочет вылезать, дело тут не в резьбе, а какой-то каке на свече ниже резьбы. Попробую вдэшкой размочить
Есть спец. прогонка для этих целей ( на видео после 3 мин) https://www.youtube.com/watch?v=ZNeupSdTOqw
Изменено пользователем Van777
Я просто не совсем понял где у тебя проблема, думал резьба забилась.
Не вдшкой, а очистителем карбюратора, керосином, раскоксовывателем и т.д. Вдшка шляпа.
Делай типа шомпол, лучше если металлический ершик тонкий найдешь и прочищай "дуло" у свечки.
Если обильно будешь лить что-то в цилиндр не забудь потом хорошенько отсосать, прости Господи
Как снять потолочную консоль на гранд чероки 2008? Спасибо
ВДшка вполне подойдёт для выкручивания.В ней 50% уайт спирита(того же керосина)+ всякие "нужности". Главное без фанатизма и усилий выворачивать. Туда-сюда лучше всего.
С закручиванием новой проблем не будет если вывернуть  правильно и без повреждений.
Изменено пользователем олегТТ
Легко, надо "аккуратно, но сильно" тянуть вниз.
Я, чтоб не сломать ногти на пальцах, просовывал пластиковую карту между консолью и обивкой потолка.
Снимал и ставил уже пару раз -  для скрытого колхозинга питания регистратора от модуля компаса (там питание появляется только с запуском мотора)
Там же (над консолью) и блок DC-DC (12В-5В) оставил, а кабель вывел к лобовухе в прорезь, где штатные провода на зеркало и датчик дождя.
я репу чесал как его подключить.... провода конкретного цвета? подскажи плиз
@Сергей57,
погоди, счас отужинаю, найду фонарь, пойду разберу и сфоткаю...
@shurilla,
:good:  заранее благодарен
@Сергей57,
короче, вот, только вернулся - пришлось еще по работе сгонять на пару часов...
итак плата dcdc (замотана  черной изолентой) запитана от разъема в верхней части фото:
в этом разъеме черный провод масса, а розово-желтый плюс от второго поворота ключа - это родные провода машины.
провода для dcdc (черный и красный) тупо втиснуты в разъем с использованием тонких (острых) наконечников.
вот фото покрупнее:
пардон за качество фоток - с телефона в темноте отстой.
от dc-dc платы запитан регик обычным шнурком usb-mini_usb.
сам регик висит так:
плата dcdc была куплена на али
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-5V-USB-Output-Converter-DC-7V-24V-To-5V-3A-Step-Down-Buck/32479410953.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10073_10097_10100_10096_10052_10050_424_10051,searchweb201603_2&btsid=fbb89754-9aa6-4cde-9aa4-1130ef21af25
выглядит так:
Спасибо! Только я тянул за острые края с передней стороны (лобовое стекло) и что то не очень получилось. Ладно, буду дальше извращаться
@shurilla,
содержательно Александр :good:
Не, я тянул со стороны очечника, там всего одна "клипса" (на фото видно)
А я вообще выковырял ее из штатного к регистратору, того, что в прикуриватель втыкается, блока.
Вместе с проводком, потому, что у меня jack 3,5.
@E_Gun,
Это да, так и надо делать :up:
Но штатное питалово от моего регика осталось в предыдущей машине, которая летом была продана и катается теперь в Великом Новгороде.
Эта плата была куплена с целью заряда мобилы, которая у меня крепится на решетку воздуховода под водительской стойкой.
Планировал прокинуть кабель под потолком, спустить за обшивкой стойки и далее вывести конец с разъемом около динамика на торпедо.
Но потом я передумал и запитал от нее регик.
Мобила же пока перебивается зарядкой от гнезда прикуривателя.
У нас прокинуть провод, как 2 пальца об асфальт.
Между крышей и потолочной панелью щель здоровая, по всей ширине машины.
А за обшивку стойки пальцами заталкивается.
Можно оба девайса запитать.
Собираюсь менять нижнюю шаровую. Подскажите картко последовательность что откручивать, и есть ли какие подводные камни в запрессовке и выпрессовке шаровой?
  • Seman3
  • oleg123
    • 18 Записей
    • 4983 Просмотра
    • 263 Записи
    • 159321 Просмотр
    • 410578 Просмотров
