Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC CRD 2006
Подскажите, что за кругленькая штука на торпеде прям у стекла за светодиодами парктроника?
2.4
АКПП
Где узнать, с какими цоколями лампочки освещения салона и багажника? Есть желание перейти на светодиоды...
Скажу только за рестайл - цоколя в салоне, кроме переднего плафона везде одинаковые (как и в габаритах w5w) только лампы стоят разной мощности...
Я в салоне для подсветки ног, заднего дивана, багажника,а также в передние габариты, подсветку заднего номера, поставил одноватные осрамы 2850WW02B (теплый белый, 4000К)
Светят ярко, несмотря на один ватт.
В передние крылья (для поворотников) куплены, но еще не поставлены 2855YE02B (желтые, якобы 2000К)
В передний плафон (где очечник) поставил китайские такого плана:
1-C5W-Canbus-31-36-39-41-4014-12LED-10Sm длина должна быть 41мм, я брал с 12ю диодами, теплый белый.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
@Alex_84,
Датчик света
@витаха19,
Сайтом , www.wkjeeps.com похоже никто не пользуется.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Посмотрел я этот сайт в переводе браузера. Поржал)
+ко всему встречал информацию что на wh и на wk разные цоколи бывают
п.4.9
Конечно, это удобно, косить под "чайника" и валить все вопросы в одну кучу тему. :censored:
Хотя поиск на форуме работает в режиме 24/7 ...  :rtfm:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/27753-svet-v-salone-zamena-na-svetodiody/
Автомобиль: WK 3.7
Привет,ребзо!Помогите,плиз!Потек радиатор кондея.Сверху справа.Как я понимаю гонит масло каробшное.Подкладывал бумажку красноватый цвет.Не сильно,несколько средних капель за ночь на асфальте .Есть радиатор но нет времени на замену.А сегодня вечером край ехать за 500 верст от Москвы.И Через день груженым(кг 250+3 крупных пассажира) обратно.Так вот штоб прям щас обратиться с вопросом замены и гарантировано в дорогу сделали ну просто не к кому.Можно сгонять с такой течью?Не будет ли она увиличиваться в дороге там от нагрева и т.д?Смотреть щуп всю дорогу,если да?Помогите советом,плиз!
Изменено пользователем vatra
радиатор кондея и коробки в одном корпусе...
по поводу езды - проверьте масло в коробке и возьмите с собой пару литров
Интрига однако.  :crazy:
Автомобиль: WK 3.7
Ахах :up: юмор +5баллов!
Таки прям вот смело можно ехать?А вдруг оно в дороге всё выйдет???Резко так!!!!Раз и всё!..не могёт быть такого? :rolleyes:
Могет. Почитай тему с отваливающимися трубками акпп)
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Хоспади, жвачка, не нужные труселя и некоторая ловкость рук  :D
По сабжу - не фиг ждать проблему, если известно откуда ноги у нее растут
//// Ну потек радиатор. Давления ацкого там нет. Взял 2 литра на долив. 1000км проживет однозначно, если утром по 3 капли находишь.
Изменено пользователем СашкаМ
Главное что бы не рванула струя, в неподходящий момент за 1000 км от дома. Я с баком тоже тянул, небольшое пятнышко соляры на защите бака наблюдал в течении 2х недель, и в один прекрасный выходной день, я вышел из дома, чтобы укатить на джипе за тридевять земель, обнаружил на парковке под машиной пятно 5 на 5 метров и струйку соляры, сочащуюся из бака. В итоге вылазка сорвана, день испорчен, а ведь можно было заранее все сделать
Автомобиль: WK 3.7
Да епт. Ну потек радиатор. Давления ацкого там нет. Взял 2 литра на долив. 1000км проживет однозначно, если утром по 3 капли находишь.
Ок.Скоро отчаливаю.Охо-хох...Стрёмновато
Всем спасибо за сочувствие)
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Стрёмновато
волков бояться....,не очкуй Славик)))
Или сиди дома))
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Вот я и сделал ... Побочный результат в соседнем разделе. Ну , ты в курсе ...
...(шутка над собой).  :D
Изменено пользователем олегТТ
Сколько раз бак снимал, таких проблем из-за этого ни разу не ловил
Грязь-то была в баке ? Хоть что-нибудь ?
никакой грязи, и ни капли воды, откуда ей там взятся?
Сегодня был на бошсервисе(забирал форсы).Ребята показали фотки со своих фотиков , что бывает в баках при промывке. Зрелище впечатлило. Говорят , бывают чистые и, бывают пипец какие грязные.
А грязь и вода - дело обычное(заправки наши). Вода по-любому бывает. В горячей соляре она не видна(если её мало).Остывает и вот она. В этом убедился лично. Смотрел остатки того , что было в моём баке , когда первый раз сливали. Ничего особо грязного не увидел(так , слегка взвесь какая-то , но не песок). Главное , стружки не было.В понедельник буду мыть конкретно бак , погляжу. А вообще , понятие грязи в данном сл. штука очень размытая.
Автомобиль: WK 3.7
Или сиди дома))
Вот всё таки хорошая машина джип!Привыкаешь что на ней ничё не ломается.А потом начинаешь кипешовать без особого повода).Нормально съездил.Уровень с места не тронулся. :good: Записался на замену  радиатора
Oleg40
 Добрый день! 2006г. CRD "датчик поворота автомобиля вокруг вертикальной оси",отдельно стоит или в общем блоке каком то?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Igor_B
    • kramuald
    • andt
    • Oves
    • VladymirKovalenko
    • serg102
    • Antonio 79
    • truckdriver
      • 7547
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
