Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
10 часов назад, mixser сказал:
Мембрана  есть ,  не  путай  человека.  И  она со  временем рвется  ..  отдельно по каталогам не  продается  но есть неоригинал (  где  делают не  знаю )  стоит  1500 р .
каюсь и посыпаю голову пеплом, накосячил
Автомобиль: в подписи
По гене: теоретически гена работает "от ХХХ до ХХХХ", на фордах например он начинает выдавать вменяемый ток оборотов с 1100-1200. Но независимо от тока - не пляшет. Это может быть как признаком усталости изнашивающихся частей (щетки, коллектор...) так и особенностью работы на холодную при регуляторе напряжения встроенном в мозги мотора (у форда - регулятор автономен и живет в гене).
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Секундочку,а разве у нас не через мозг напряжение от гены управляется,и не должно из за него ничего моргать или тускнеть?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
Приветствую, столкнулся со следующим неприятным явлением: при троганьи с места вперед, если плавно нажимать на газ, обороты растут до 1000 и на секунду - полторы зависают, затем резко увеличиваются до 1500 и продолжается разгон, если включить драйв машина катится на холостых как и ранее, если резче продавливать газ - тоже разгон без этого пинка (или зависания), и только проявляется при старте с места, если хоть чуть есть накат- нет проблемы, иногда при этом есть треск как будто шрус хрустит, сегодня был в нескольких сто, в одном сказали  передний кардан - крестовина, во втором - передняя крестовина заднего, в третьем - передний мост развалился, мол при включении передачи его выворачивает и есть разбег кардана при включении скорости, после того как подергали карданы  весь день проездил без этого пинка, вечером загонял машину в гараж и повторилось. Ни кто не сталкивался с подобным траблом?
P.s. Масло в акпп чистое, не горелое, уровень на горячую, ошибок нет, правда не официальным сканером, а ланчем, в раздатке масло менял тысячи полторы назад
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну , крестовины проверить не сложно - снимаешь кардан и смотришь на закусывание и проч. Операция простая.По крайней мере , это то , что на поверхности , и можно исключить самому.
И так же ручками проверить сайленты (подушки) переднего моста, если уж на них "крошили батон" при одном из осмотров...
Это да, завтра попробую скинуть карданы, напрягает больше провал на старте, может так вести себя, например, шрус кардана?, или действительно возможно с такими симптомами разрушение переднего редуктора?, хотя я в это мало верю
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
48 минут назад, La488 сказал:
...  все это, с разрушением редуктора. У тебя полный привод, а значит если бы один буксовал, то второй полюбому бы поехал. Ну и звук характерный был бы из редуктора ( что то типа лязганья метала об металл) Я бы сказал, что это коробка. Только вот что конкретно - хз. У меня другой коробас
Изменено пользователем СашкаМ
Мат
Гадать можно долго...и пугаться.Но лучче действовать.
Начну действовать на днях, на форуме не выкладывали процедуру подтяжки хвостовика? Есть особенности? Конкретно людей знающих нашу машину оперативно вряд ли найду, а если скидывать карданы можно попробовать люфты в хвостовиках убрать, я думаю, они там есть
Не лезте в тыковку точно не умея это делать. Это первое (про люфты хвостовиков).
Не хороните хвостовики раньше времени. Это второе.
Проверка руками. Проверка сайлентов. Потом какие-либо телодвижения.
В 17.02.2018 в 21:20, La488 сказал:
тогда там сайленты можно уже не щупать, они даже визуально должны быть рваные в хлам, не?
я менял все три, при надорванных наполовину двух (на пробеге 125ткм), по принципу "лучше перебдеть" - разницу не ощутил, но вроде ушли мелкие тычки при перегазовках.
W124/300E
В 18.02.2018 в 21:38, La488 сказал:
Есть особенности?
Есть.
Подтянуть морковку "на глазок" - это 99,9% убить редуктор.
Для регулировки нужен стенд и специнструмент.
Николай Пименов  полностью солидарен!
3 часа назад, shurilla сказал:
Честно не видел в этот раз рваных в хлам салентов, менял их год назад, тогда удары жёсткие были, помимо хрустов вылезла сегодня ошибка еср, абс и 4вд контроль, похоже ступица
39 минут назад, E_Gun сказал:
Есть.
Спасибо, значит не полезу сам
23 часа назад, La488 сказал:
менял их год назад
если поставили оригинал, то должны быть в норме - походу, они тут не причем.
непонятно тогда чего там "выворачивает"
Автомобиль: WK 2005 3D
Доброго времени суток ! Подскажите подойдут ли данные форсунки autotechteile 0774 на дизель 3 литра wh
В 19.02.2018 в 23:56, La488 сказал:
Вот https://www.drive2.ru/l/2345689/...  в отзывах посмотри, чел форсы заказывал. Похоже , вполне подходят.
Тут , насколько знаю , никто не ставил.
Изменено пользователем олегТТ
1 час назад, LPT сказал:
Ну по идее она самая..., только я не нашёл цен на их продукцию...
3 минуты назад, EmerA сказал:
Аки грязи :http://www.autopiter.ru/goods/0774/autotechteile/id112673322
W124/300E
34 минуты назад, олегТТ сказал:
Ставил, ставил.
Нормальные форсы.
По некоторым слухам из "информированных" кругов, это Бош контрафактный.
16 минут назад, олегТТ сказал:
Аки грязи
Да, нашёл уже, от 10500руб. цены.....
8 минут назад, E_Gun сказал:
То что Бош 100%..., но скорее всего восстановленные теже....
6 минут назад, СашкаМ сказал:
китайцы
Сведения точные?
7 минут назад, СашкаМ сказал:
От того, что китайцы на кожаной сумке напишут GUCCI сумка не становится сумкой от GUCCI.
Вот этого я не знаю...., знаю что написано Бош.....
W124/300E
25 минут назад, олегТТ сказал:
Сведения точные?
Аutotechteile - компания, зарегестрированная в Германии.
Дата регистрации совпадает с периодом, когда дилеры продавили право торговать з/ч только самим.
Сама компания ничего не производит, кроме, пожалуй, картонных коробочек.
На остальных 5/6 части суши о ней ничего не известно.
То, что лежит в их коробочках, нередко оказывается оригиналом, со стертыми логотипами.
Выводы делай сам....
Изменено пользователем E_Gun
5 минут назад, E_Gun сказал:
Сделал. Мона смело брать !))(я б взял).
W124/300E
Только что, олегТТ сказал:
Мона смело брать !
Я брал плату АКПП, вискомуфту вентилятора (для Мерина), еще чего то.
Был период с очень сладкими ценами на форсы, но я пролюбил этот момент, а то бы лежали в запасе.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Парни,кто-нибудь подбирал уплотнитель от чего нить на заднюю дверь,снизу который,и который вечно отрывается! Ценник в экзисте 1800:(
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • другойпользователь
    • And nov
      • 8811
    NomadRS
    NomadRS
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 3 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
