Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
BMW 330Cic
Akpo6at13
Саша ответил за меня, бош всегда был говном в свечах, с завода стоят беру.
Pomor
По поводу зеркала - если морозы, то могло замёрзнуть. Особенно после мойки или оттепели
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
9 часов назад, СашкаМ сказал:
Истории известны случаи когда свеча звонится, но не работает
Что за история такая?
Если звонится и сопрот.в норме, то не работать она не может.Другое дело величина сопрот.
А в Боше наверное играет роль производитель.Слишком многие его делают.Для меня 9 лет результат.
Изменено пользователем олегТТ
Автомобиль: в подписи
11 часов назад, Pomor сказал:
Комрады, подскажите .
Вдруг перестало складываться зеркало на водительской двери. Правое складывается, а левое нет.
Куда копать?
Здесь в техсаппорте есть целая обширная тема про зеркала...
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
В теме про жижи,про 5.7 не понял,жидкость в гур такая же как и у дизеля?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
7 часов назад, dzdm сказал:
про 5.7
Так какую долить то можно?
29 минут назад, dzdm сказал:
Я Феби заливал, нормально уже года 4 всё...
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
EmerA у тебя дизель,я и спрашивал выше,одна жижа в дизель и хеми?
40 минут назад, dzdm сказал:
Да я думаю одно и тоже...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Коллеги! У меня реально наболевший вопрос. У меня WK 2005 г.в. 3.7. При работе из двигателя  идет равномерное постукивание. Откуда-то снизу и сзади. В одном сервисе сказали, что хрен знает что это. В другом-что это нормально. На форуме ответ не нашел... Может кто стплкивался с чем-то подобным.
Прошу простить новичка, если не туда написал...
W124/300E
1 час назад, Maksim_98rus сказал:
Мало вводных.
Еще какие то проблемы по мотору есть?
Стучит на горячую, на холодную?
Масло какое? Менялось когда?
Дальше сложнее - диагностика, ошибки, компрессия?
W124/300E
8 минут назад, СашкаМ сказал:
Жень, ты не стесняйся, продолжай)))
Не, ну есть стуки, которые есть, но жить мотору не мешают.
"Перекладка" поршня, например, или втулки ВГШ.
Можно ездить годами и не париться.
А, ежели чего, так хороший стук всегда наружу вылезет©
39 минут назад, E_Gun сказал:
Мало вводных.
Никаких проблем нет. С расходом масла пока не определился, он не давно у меня. Стучит всегда, на холодную может чуть силнее. Масло менял 1000 км назад (залил мобил 5-30). Ошибок нет. Компрессию не мерял. Стук похож на гидрик, только снизу.
W124/300E
29 минут назад, Maksim_98rus сказал:
А до замены масла стук был?
Я бы первым делом слил масло и посмотрел на наличие стружки в отработке.
И подключил бы манометр, посмотреть на давление масла.
Изменено пользователем E_Gun
W124/300E
Только что, СашкаМ сказал:
Ну может шатун в пальце?
Это и есть втулки ВГШ.
Стук, да, очень сложно вычленить, кажется, что нижний.
11 часов назад, E_Gun сказал:
Стук был и до замены. Масло чистое, без стружки. Может звук записать и выложить?
W124/300E
6 минут назад, Maksim_98rus сказал:
Не, это без толку, все равно искаженный будет.
Давление мерить надо, как бы не вкладыши.
17 минут назад, E_Gun сказал:
Еще, только что заметил, звук пропадает почти полностью при переводе на бензин (на газу он отчетливей. И на бензине двигатель работает ровнее (на газу начало подколбашивать)
W124/300E
24 минуты назад, Maksim_98rus сказал:
Это уже о чем то.
На газе мотор работает жестче, отсюда все люфты проявляются отчетливее.
А, вот где люфт, во вкладышах или в вгш, по прежнему неизвестно.
В ВГШ ни о чем, можно годами ездить, а вкладыши серьезнее, может и провернуть.
Давление меряйте, если вкладыши, оно пониженное будет.
1 час назад, E_Gun сказал:
Это уже о чем то.
Спасибо! Померяю давление отпишусь.
3 часа назад, E_Gun сказал:
Это уже о чем то.
Кстати, а какое давление должно быть?
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Maksim_98rus
Газовые форсунки тоже издают цокающий звук, похожий на звук компенсаторов.
9 часов назад, Maksim_98rus сказал:
Форсунку меняй газовою..... 100%
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Перегорела лампочка задней фары. Стоп-сигнал горит, а ходовой огонь – нет. Заменил лампочку. Результат тот-же: Стоп-сигнал работает, фара не горит. :( Старая была перегоревшей и чёрной. Новая не перегорела, но, не работает. На плате видны следы коррозии. Может, пропоять чего получится... Обращаюсь за советом.
Николай? :)
W124/300E
24 минуты назад, National сказал:
Была такая беда этой зимой.
Паять лениво было, на Рок-авто заказал 2 новых платы,  Z46026, по 37 баксов.
Приехали, доволен. Причем, одна оказалась подломанной, без проблем выслали замену, сломанную обратно не просили.
Теперь еще есть запасные новые патрончики.
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики! Задний бампер от срт. Не могу понять как добраться до задних противотуманок. Даже рука не пролазит между бампером и усилителем(металлическая пластина такая). Патроны наверно отгнили,ибо в грязище все, но без снятия бампера как то можно к ним подобраться?
Автомобиль: Grand Cherokee WH
16 минут назад, National сказал:
Николай? :)
Приветствую! Только сегодня реанимировал заднии фонари Европа. Попробуй для начала прозвонить тестером плату я так и сделал выявил : один пин в колодке на плате не звонился , аккуратно удалил его с колодки , из проволоки сталистой согнул  буквой «г « новый пин вставил в колодку , короткий кончик подпоял к дорожке все заработало + ещё на одном цоколе в который вставляется лампочка отгнил ус его нарастил при помощи паяльника. Контакты все зачистил поджал все горит все светит , но все это конкретно в моем случае , перед установкой в штатное место проверил все от внешнего источника энергии ( перестраховочка). Реанимация 2 фонарей заняла 1,5 -2 часа , с паяльником не особо дружу ! Фоток не делал к сожалению, да и не нужны они, когда снимешь все понятно наглядно.Вот схема распиновки фонаря (америка) взятая здесь на форуме .
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 CRD
3 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
У меня конечно не СРТ бампер, но рука пролазила к туманке легко. И да, там патроны сгнивают от сырости, можешь сразу новый искать на разборке и уже потом думать как его поменять...
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 1 анонимный, 208 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 73
    • Muse87
    • Игорь136
    • HHaMMMeRR
    • Александр 45
    • Dust
    • Rommel-86
    • Kofman
    • xmo97
    • vladk67
    • Aleksandr777
    • AS8
    • Slayer666
    • Rogi60
      • 6607
