Чайниковая тема для обладателей WK....
Предлагаю в этой теме всем желающим начинающим джиперам задавать вопросы возникающие в ходе эксплуатации WK,а матёрым джиповодам не считая зазорным помогать добрым советом-ответом.Тему предлагаю вести в виде блица:Короткий понятный вопрос (можн своим языком естественно)-Короткий технически граммотный ответ.Воооооот....
Изменено пользователем LSDead
  • Ответы 6,8k
  • Просмотры 708,2k
  • @Roman76  а ссылку на  драйв? Не вижу с телефона. А я пока пойду чинить свой трактор пьяных уродов за рулём надо просто мудохать на месте??
  • Братва - с праздником! Здоровью я вам, вашим семьям и машинам. Хорошего настроения и больше грошау
  • Коллеги, с новым годом! Чтобы не ломались ни тачки, ни тёлки. Чтобы мы всего добивались, и наши родные были здоровы!
День добрый всем..... Подскажите пожалуйста........ Задрала меня сигнализация, орет регулярно и в самый неподходящий момент. Есть ли способ отремонтировать  или уж на крайняк  отключить звук .
1 час назад, Mak_s сказал:
Может , как и еще на некоторых моделях : нажать на кнопку закрытия четыре раза подряд , на четвертое нажатие  авто квакнет и уже не будет реагировать сиреной на грузовики , град , кашель и косые взгляды .
В 04.09.2012 в 13:06, ZloyBes сказал:
Блин ребята - читайте внимательней форум, буксировочные крюки - это опция, нету их на 95% авто.
Я себе на вк покупал отдельно переднюю проушину и фаркоп.
51 минуту назад, Евгений пенза58 сказал:
на 6 лет опоздал с ответом на комент, однако)
Главное и первый ответ - тоже не верен - как раз у 95 они скорее есть (ибо - стандарт на Лимитеде и выше, а Лареду к нам не завозили в значимых количествах...)
5 часов назад, E_Gun сказал:
Звук невнятный, толком не понять.
По водительской стороне у нас передний кардан и раздатка, думаю, с осмотра кардана нужно начать.
А аморты можно снять и без них покататься, что бы уж наверняка...
обошлось малой кровью, в верхних рычагах сзади разбилось посадочной гнездо и сайленты сказали досвидули
Комрады, напомните пжл
На Rez музыку через блютуз можно слушать с телефона?
Громкая связь работает...
14 минут назад, Pomor сказал:
Нет, как и на Rej.
Только "бла-бла"
shurilla и то, не с ксаоми
8 часов назад, shurilla сказал:
Нет, как и на Rej.
Только "бла-бла"
А на REW? Какие есть простые варианты вывести экран телефона например на этой магнитоле? Локпик, но какой конкретно?
Вот такой подойдет?
https://www.sonicelectronix.com/item_91940_Crux-Dodge-and-Jeep-Smartphone-Mirroring-with-Navigation-and-Video-Bypass-WVICH-03M.html
И еще вопрос.
У меня на брелке две разные кнопки открывают стекло багажника (ну при двойном нажатии).
А можно сделать так, чтобы задняя дверь по одной из этих кнопок открывалась? А по второй стекло?
И как подключить Панику на кнопке?
Кстати, с сиреной я еще не разобрался, разъем нашел, кучу проводов убрал, воткнул на прямую (3 контакта из косы нашел подходит фишка).
Но самого "чирп" пока не получается.
Допущу что надо снять и разобрать сирену, там АКБ наверно сдохли уже...
Увы не подскажу, все эти адаптеры для штатных мафонов никогда особо не интересовали меня.
Про брелок и сирену советую спросить еще в "шарящем" сервисе.
18 минут назад, Roman76 сказал:
А разве там есть еще какие-то батарейки?
Я всегда думал, что звуки сирены штатной сиги излучает одна из "улиток" под правой фарой,
а питается все это дело от единственного АКБ под капотом, не?
Пробовал  машину закрыть кнопкой "рыбки", а потом, когда лампа на приборке редко будет моргать,
пробовать открыть водительскую дверь  "механически" ( ключом в личину замка)? - должна заорать...
В задней двери - механический замок. Как вы её кнопочкой брелка откроете?? Привода-то нет...
Паника внутри контакт есть, но на его замыкание брелок "не мяу" (европейский). Может попробовать прописать американский брелок к машине (частоты уже совпадают в 2008) - тогда паника может появится (а может и нет - команду с брелка отрабатывает машина, поймет или нет - хз).
Сирену нужно не просто воткнуть и реанимировать акб в ней - скорее всего нужно будет ещё вмешательство сканера (дилерского возможно) чтобы охранка опять её увидела как рабочую и подцепила в работу.
Никаким адаптером отобразить экран телефона на древних джипоголовах не выйдет. Хоть показать и может получится, но обратной связи на телефон точно не будет, то есть управлять всё равно нужно будет в телефонный экран тыкать.
23 часа назад, shurilla сказал:
Да, там вроде 5 аккумуляторов... но могу ошибаться...
Пробовал - орет клаксон, возможно надо и активировать сирену как-то... Но еще раз проверю, что орет )))
11 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я что-то думал, что там есть привод (( Ведь 2 разъема, на открытие датчик и возможно привод, но посмотрю запасной- снятый недавно, что там внутри.
Контакт паники есть, сам же 2 брелка разобрал и сменил корпуса, и еще нашел функции в них )))
Вот на счет "реанимации со сканера" - буду уточнять, спасибо.
Да и не хотел обратной связи, просто яндекс-пробки хотел на экране смотреть. Интересно, что может этот вайфайный адаптер?
Ну вот снял и разобрал сирену (которую купил на разборке). Она вообще от WK WH?
Аккумы выдают оба по 4.2В, что вроде как отлично, хотя они по 3.7 каждый.
Т.е. сирена заряжается, а вот как проверить ее управление, я пока не знаю. Чтобы знать, что она точно исправна...
На +- третий контакт напрямую не реагирует, возможно ему надо частота или меандр какой...
Корпус вскрывается только разрезанием по шву.
Изменено пользователем Roman76
я себе брал аукс адаптер на алишке
Есть замок с электродоводчиком (на коммандере с электроприводом пятой двери) - встает один в один, но к брелку подцепить всё равно не выйдет - нет блока управления.
остальные функции - это либо глюки системы, либо (что вероятнее) - запас на будущее, плата планировалась как универсальная на годы.
Не показывать экран точно.
2 минуты назад, Николай Пименов сказал:
Я иногда думаю себе сделать автооткрытие, придумал, что можно отказаться от стекла, и взять сигнал оттуда.
Но, похоже, я скорее продам джип, чем это сделаю
Зачем открывать по кнопке всю калитку, если для её реального открытия всё равно нужно немного помочь (и желательно притормозить наверху в конце хода)?? Это имеет смысл при наличии электропривода - по новейшей моде.
1 час назад, ruby12 сказал:
:dwarf: я те продам! Только если на ботве картошки поклянешься что другой купишь!
20 часов назад, Roman76 сказал:
Каталог запчастей скачай - посмотришь. Крайслеровский номер есть, он очень много куда идет.
А в фишке, которая от машины идет на бибикалку эту есть сигнал какой-нибудь?
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Я не притормаживаю вверху, а для ускорения и открытия - либо пружины на амортизаторы, либо толкатели на кузов.
А для чего? Ну поставить сумки из магазина, для ещё чего, на самом деле. Но раз я только хочу, но не делаю, значит не так и важно
СашкаМ ай Саня, не в этой теме, и вообще, не начинай. Еду ж кондиционер чинить
Изменено пользователем ruby12
Вот то что вы привели как пример использования - реализовано в авто лет 5-7 уже (при наличии ключа в кармане махаешь ногой под бампером - открывается вся пятая дверь). Но утащить эту опцию на более старые авто - никак, слишком много нюансов.
Николай Пименов как это никак, если мы с Вами только что вывели путь? Замок от командера, контакты с окна, толкатели от любой машины
1 час назад, СашкаМ сказал:
56038724AB, по инфе из elcats:
WH - JEEP GRAND CHEROKEE (STEYR)  - 05-10гг
WK - JEEP GRAND CHEROKEE - 11-12гг
XH - JEEP COMMANDER (STEYR) - 05-10гг
(а также:
JC - DODGE JOURNEY, KA - DODGE NITRO,  KK - JEEP LIBERTY,  LE - CHRYSLER 300 (STEYR),  LX - CHRYSLER 300,  PM - DODGE CALIBER,  PT - CHRYSLER PT CRUISER,   RT - CARAVAN / TOWN and COUNTRY )
A1718202526 - на кучу разных мерсов.
Bosch F005V00399 кроссируется только на мерсы.
Спасибо.
Фишку проверю чуть позже, похолодало у нас )))
Да и клемму я не скидывал после установки сиренки.
привет, пробовал кто нибудь сделать автоматическое включение света по датчику если этого не было с завода? это тот режим который на ручке включения света под буквой "А" , а у меня там противотуманки
не могу найти схему подключения подрулевого блока к включателям на рулевой колонке, возможность поюзать Witech имеется, пинкод есть
ПИН не поможет.
Датчик света подключается к приборке. Походу у 2005й приборки внутри нет цепей нужных, у европейской.
Сама ручка абсолютно одинаковая внутри, отличается только надписью на пластике - то есть функциями заведуют электронные блоки.
Кроме того, при переводе этой позиции на авто - исчезает включение задних противотуманок, которые у 2006 с автосветом выведены на кнопку в верхнем блоке кнопок (и как она подключается к общей проводке - пока выяснить не удалось).
On 2018-07-07 at 2:46 PM, Николай Пименов said:
ПИН не поможет.
спасибо, вот бы где нибудь схемы найти и сравнить
Схемы-то есть, просто не все. По ручке есть, по датчику есть, а по кнопке в верхней панели кнопок - нет. И был заход в Крайслер коннект - для приборки европа 2005 (а приборки 2005 и 2006-2007 - разные, за рестайл говорить смысла нет) опция "автосвет" чего-то не сильно доступна вообще...
  • Максим 12
  • Vlad&Mir Aс
    • 38425 Просмотров
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207144 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 448666 Просмотров
