Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
4 минуты назад, Денвер сказал:
Подскажите пожалуйста что за разъем под задним бампером с водительской стороны...
Спасибо!
Вроде на противотуманки похож
50 минут назад, E_Gun сказал:
Есть, одно отверстие с водительской стороны мотора, напротив консоли масл. фильтра.
Блин:( у меня наоборот вся пассажирская сторона в масле... А модет течь из натяжителя закидывать морду? Не хочется мне думать, что это поддон... Сначала думал что сальник коленвала. Поменяли. Подтеков из него не видно:(
103
2 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
Неее, Стас на противотуманках все норм свои штекера и все отлично работает...
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
26 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Где именно течет?  Точно масло?  Мож солярка и колечки на форсах надо менять? У меня лилось с заливной горловины + с соединений интеркулера тоже летит, если не чистили его давно и хомуты сопливые.
412
1 час назад, Alex_84 сказал:
Неа. В масле именно низ блока и весь поддон. Ну и колокол коробки с обеих сторон
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
В 24.09.2018 в 17:08, Alex_84 сказал:
@TISA  месяц назад поменял в круг тормоза. Диски перед брембо, зад бремакс, колодки перед raybestos EHT, зад и ручник брембо. Проехал км 800 где-то. Ну бомбового торможения пока не ощутил. Его наверное и не будет. Не хватает что называется "initial bite", как на Санта фе или БМВ, когда чувствуешь тормоза от лёгкого прикосновения на педаль. Но вот если давануть тапку посильнее, тогда да - цепляется хорошо, можно носом в руль прилететь. Со старыми небо и земля.
Ещё вопрос, когда меняли тормозуху я не уверен , что сканером включали прокачку АБС блока. Это может на что-то повлиять или нет?
О майнгод, febest на джип? В тормозилки? Его в ваз-то стрёмно ставить...
А в чем аргументация про колодки ?
Используя 25 лет разные машины, про колодки - часто замечал, что хорошие колодки стираются мало, НО стирается диск (барабан), и теперь ставлю дешевые, главное что тормозят нормально и стираются, а диск нет!
Мое ИМХО.
165
@Akpo6at13 вангую - это 99% теплообменник. Но, если была замена год назад, то походу кривые руки или халтура? Я заменил эти прокладки неделю назад, машину снизу мыть отказались, маслом до задних колес было залито днище, антикор по мерседесовски)
165
6 минут назад, феден сказал:
Да все просто. Гранд машина тяжёлая, а тормоза гуано. Для сносного торможения нужно подбирать комплект колодки-диски. И тут каждый решает сам. Я лично готов пожертвовать диском ради хорошего торможения. Дело в другом. Febest  это унылое китайское дерьмо. Ставить в тяжёлый джип , да ещё и в тормоза сие я бы не рискнул.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Пожалуйста. Будет немного лучше. :)
1 651
W124/300E
2 часа назад, Alex_84 сказал:
Не знаю, не знаю. Я свою брал с неизвестными, но не самыми дешевыми дисками/колодками.
И потихонечку начал изучать возможность поставить СРТешные тормоза.
Или, скорее, приколхозить суппорта от W221, они такие же.
Но менять нужно было срочно, а приемлемых кулаков от СРТ в тот момент не наблюдалось.
В результате поставил Райбестос, случайно, то, что было на прилавке, и охренел от эффекта.
Теперь все нравится, при том, что на большинстве своих машин я тормоза менял.
И не только суппорты, и ГТЦ, и вакуумники, в общем, по полной.
165
7 минут назад, E_Gun сказал:
Я начал изучать этот вопрос ещё до покупки джипа. А когда купил его, после покупки нового патрубка к турбе сразу полез на Авито за суппортами от мерса. И нашел их аж за 14 тыс. руб) комплект на перед. Ну не готов я был переплачивать в несколько раз за красный цвет и надпись брембо. Но я то думал, что они болт он. Понятия не имел, что поворотные кулаки с срт разные. Причем у срт ухи под суппорт ещё уже стоят чем у нас. Я уж молчу про стоимость. Долбанный хруслер. На наши кулаки можно поставить редкие 4х поршневые с финика, но их днём с огнём не найдешь или через проставки радиальные любые почти. Засада ещё в том, что сток колеса после свапа на мерс/срт суппорта не налезут. Короче забил я на свап тормозов. Но считаю, что для машины за 2 тонны весом 2ух поршневая скоба и 328мм диск это оч слабо и прямой путь к быстрому перегреву при активном педалировании чипанутого дизеля или 5.7.
30 минут назад, E_Gun сказал:
поставил Райбестос,
Сейчас я тоже воткнул райбестос, но с дисками брембо. Причём дорогой гибрид EHT. При обычной езде он тормозит, но не так как хотелось бы. Нету цепкости и комфорта в торможении что-ли. Короче надо давить сильно тапку и тогда - да, вгрызается хорошо. Читал, что при замене тормозухи надо врубать прокачку блока АБС сканером. 99.99% что мне этого не делали. Может это критично?
533
Насчет потери масла, себе лично  , сам менял  прокладки под теплообмеником. Мой список всего что заменил при той процедуре был самый максимальный, итог  в эти выходные снимал защиту мотора, обсалютна сухая, только песок лежал в отштамповках, рание до замены все было в масле.
Также заменил уголок под клапаном продувки картерных газов, сам клапан, и поставил новый  патрубок на впуск от воздушного фильтра..
Все делал сам и уверен в каждой детале, потратил не спеша 3 дня, делал для себя все промывал, чистил..
Итог радует..
Да в одном месте есть загрязнение чтото вроде тумана в районе турбины, на вентелеционой решетки, декоротивной крышки..
Может старые потеки вылазят, просто вроде жирного следа..
Проверяй может в тот раз налюбили..
412
13 часов назад, Alex_84 сказал:
Дальше колокола масло не уходит. Кидает из вентиляции картера сильно. + сопливит клапанная крышка на затылке. И вообще... У меня непонятная фигня... Такое ощущение, что меняли в движке что-то конкретное с демонтажем клапанных крышек(обе на герметике сидят). Возможно меняли цепь. Я вот и думаю, что могли, например, еще и говоки блока трогать и хреново прокладку поставить. И течет не из теплообменника а из под прокладок. Но это как вариант. Как его проверить-хз. У нас в ращвале все настолько плотно стоит, что ппц просто.
1 651
W124/300E
33 минуты назад, Akpo6at13 сказал:
У нас прокладки - пакет металлических пластин.
Обтягиваются не сильно, сложно накосячить.
412
4 часа назад, E_Gun сказал:
Колхоз в гапаже герметиком ни кто не отменял. Судя по тому, как неаккуратно посажены клапанные крышки на герметик....
103
В 25.09.2018 в 16:47, Денвер сказал:
Спасибо!
103
5 часов назад, СашкаМ сказал:
Парктроники?
Что то я у себя не помню такого разъема.
Парктроники и противотуманки работают на 5+ и имеют свои разъемы... А этот разъем видно что реально ЗАВОДСКОЙ, но блин чей он))??
1 651
W124/300E
8 часов назад, Денвер сказал:
У меня такой есть, но он с заглушкой, и тоже никуда не идет ...
412
15 часов назад, Денвер сказал:
А может это проводка, например идентичная с бензинкой и там должна быть вторая лямда (или как там она называется)?
120
2019.
Может к форкопу?
1 651
W124/300E
1 час назад, Akpo6at13 сказал:
На бензинке где то должен стоять абсорбер. У него может быть или датчик, или клапан.
629
1 час назад, National сказал:
Может к форкопу?
Вроде как тоже есть что-то от фаркопа лишнее...
120
2019.
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Лямбда у заднего бампера? :blink:
Я мож чего не знаю? Такое бывает?
Нет. Я не за то, я за другое подумал...
412
4 часа назад, СашкаМ сказал:
ну блин, не знаю как называется) Видел на какой-то бензиновой машине, что к задней банке провода подходили. Мне сказали что это датчик каой- то)
Я единственное что на задней банке видел это клапан для перекрытия канала. Для зачОтного пердения на улицах. Надо пошуметь - клапан открывает прямоток, надо выглядеть как гражданский овощ - выхлопные газы направляются по обычному пути
412
8 минут назад, СашкаМ сказал:
может и оно было) Висел на подъемнике то ли рэджровер свежий, то ли субара... не мопню)
1 651
W124/300E
49 минут назад, Akpo6at13 сказал:
то ли субара...
Дык на зубаре могла свеча с форсункой стоять, дракона делать :)
4 часа назад, Roman76 сказал:
Не, у фаркоп свой разъем, здоровенный.
629
11 минут назад, E_Gun сказал:
Нет, видел ещё какой-то похожий на выше кусок гофры примотан рядом... Найду фото, скину
124
Автомобиль: ..........Jeep Grand Cherokee WH CRD Overland
всем привет, разбирал ли кто нибудь спинку переднего сидения?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 610 гостей (Посмотреть всех)
    • Gavril
    • Борис Андреев
    • Седдой
    • 99ru
    2. Графит
      • 8
      • 2357
