Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC CRD 2006
Всем привет. Показатель температуры стоит на пару мм левее 12 часов. А сколько в градусах должна быть нормальная рабочая температура двигателя, если сканером смотреть?
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
В 17.10.2018 в 21:03, Oleg40 сказал:
Реально))
А номер можно ?
В 17.10.2018 в 19:17, Alex_84 сказал:
Всем привет. Купил колечек обратки на замену f00vp01003 bosch. Они реально такие мелкие??
А это что?
165
Ещё вопрос. Сегодня на ходу отрубилась музыка и три раза раздался писк, похожий на парктроник. На приборке сообщение о низком давлении в одном колесе было. Это он ругается?
1 051
2.4
АКПП
15 минут назад, Alex_84 сказал:
играл диск ---> тройной писк, сопровождающийся надписью "alarm, alarm, alarm" на магнитоле ---> магнитола перешла в режим радио ?
165
@~sparrow~  не, радио было.  На надписи в магнитоле не обратил внимание. Никаких ошибок, ток датчик с низким давлением моргал на приборке.
1 051
2.4
АКПП
1 час назад, Alex_84 сказал:
При повторении ситуации обратить внимание
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Други,подскажите,чем чревата установка на одной оси нашего Гранда колес разного диаметра?Скажем так,стоковой запаски вместо колеса в 32". Вращение колёс будет с разной скоростью и  не крякнет ли что в редукторах при попытке компенсировать это?
Изменено пользователем олегТТ
2 376
Автомобиль: в подписи
Зависит от того, как ехать (и не забыть выключить стабилизацию - ей сплохеет первой). "До места стоянки или ремонта" - легко.
1 469
1 час назад, олегТТ сказал:
В обычном режиме все диффы свободны, поэтому ничего не должно крякать. ESP OFF, конечно.
628
BMW 330Cic
Бодрое утро, подскажите, что за звук при заводе, куда лезть?
628
BMW 330Cic
@СашкаМ дзынь потом в конце такой
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, СашкаМ сказал:
Ничего не понял. Кроме того что завелся не сильно бодро.
у меня так же заводится , вяло(((
1 469
1 час назад, ruby12 сказал:
Послушал 3 раза в хороших наушниках - "дзынь" не услышал.
Да в конце шеркануло чего-то, но без металлики в звуке.
Небось просто бендикс стартера  чуть опоздал, не?
628
BMW 330Cic
@Сергей57 не выключается же свет в салоне, регик валит круглые сутки, надо зарядить перед зимой
1 час назад, shurilla сказал:
да, не очень то на видео и слышно, в конце как жестью по ведру ударить, дзынь такой металлический, не знаю, может и бендикс, стартер снимать?
1 469
Тут я х.з.
Если "качество дзыня"будет  прогрессировать, то, очевидно,  придется стартер обслужить.
Должно же там чего-то изнашиваться.
628
BMW 330Cic
@shurilla уже стало, чем холоднее, тем звонче. 3 года назад переберали.
1 469
@ruby12
Тут я ваще не советчик, т.к. нет опыта, даже толком нет понимания.
У меня пробег недавно перевалил за 150, машине 10 лет.
Еще не лазили ни в стартер, ни в гену, ни в форсы.
Меняю  жижи по регламенту, да подвесон.
Даже бак пластиковый уже 2 года покоится на лоджии, а родной все еще не потек.
С чувством острой настороженности жду когда что-либо крякнет...
Да и пофиг, главное самому не кря...
Короче, всем здоровья!
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Если действительно дзынь, можно глянуть выпуск в районе катализатора, там крепление. У меня его обломало и это дзынь появлялось только при определенной вибрации а именно при заводке и иногда при глушении двигателя. Тоже чуть мозг не вынес пока нашел.  Я это крепление открутил и выбросил еще лет 9 назад. Так как что бы приварить его обратно надо снимать выпуск, места там нет, можно только руку просунуть с ямы вверх, даже увидеть сразу не получилось.
628
BMW 330Cic
@Van777 о, вот похоже, что жестянка какая-то болтается. Не найдёшь же, не постоянно же звенит
732
Я посадил друга за руль, он нажимал на газ а сам из ямы все прощупывал и нашел.
195
2008 г.
0 CRD
3 часа назад, СашкаМ сказал:
@Сергей57 с каких это пор?
Давно(( аккумулятору год всего, чувствую что он..
195
2008 г.
0 CRD
@СашкаМ зер гуд...
628
BMW 330Cic
@СашкаМ ещё неделю назад было не всегда, только на холодную, а сейчас вроди уже как всегда, или похолодало.
Зы, еду в поезде в Москву, так что пока не проверю
3 минуты назад, ruby12 сказал:
Юр, да не стоило так утруждаться, просто передал бы с кем-нибудь. ???? Че ж так надрываться-то.
25
Простите чайника ...)
Ткните носом, где ЕГР стоит ? ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 1 анонимный, 679 гостей (Посмотреть всех)
    • Nexorio
    • Ravixen
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9994
