Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
В 29.07.2019 в 02:09, max19834 сказал:
Во чего нашёл!
Сам блок пока не нашел, но при скидывании аккума блок сбросился и теперь в него можно зайти :D и продолжить издеваться на Премиум системой :good:
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Всем здравствуйте!неделю нашел себе ещё одного друга из славного семейства  JEEP.вчера ездил на дольняк и заметил лёгкую такую вибрацию при разгоне на скорости 40-45км/ч.чем медленнее разгон тем вибрация чувствительнее.еще есть не очень такой дзынь при переводе селектора через нейтраль.подскажите или тыкните носом где искать причину.
58
Автомобиль: Commander CRD 2008
В 30.07.2019 в 23:04, shurilla сказал:
Вот скрин из инвойса моего последнего заказа:
Выделены регионы производства деталей, именно эти нижние шаровые МУГ делает, якобы, в США.
Александр, а где если не секрет заказывал? Цена на нижнюю шаровую очень даже хорошая.
58
Понял. Спасибо.
36
WK/WHводы какие то не отзывчивые...
629
Так по таким симптомам и оторванные узлы могут быть и что угодно... Надо просто глянуть визуально сперва.
Толстый
А может суммарный люфт редукторов, карданов... Или конвертор подоткрутился... На подьемник и смотреть, так, только гадать...
Изменено пользователем Толстый
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@draiver вибрация может быть связана с блокировкой ГТ в коробке
36
По первым двум ответам...только что пройден техосмотр.а эта процедура у нас довольно таки доскональная.если что где откручено или порвано в ремонт и добро пожаловать на повтор.иначе ограничения в участии в движении.по поводу гидротранса...рывков и пинков нет.есть дзынь при переводе селектора R-N-D.или в обратной последовательности.конвектор что такое и где живёт?и не много не ту скорость указал когда вибрация появляется и когда все ок.при пенсионерском разгоне на 30км/ лёгкая дрожь.на 35 уже все ровно.если разгон методом тапок в пол то вибрация не успевает показаться.
Изменено пользователем draiver
58
Кто подскажет где эта штуковина стоит и как удостовериться что она работает? (а то зима не за горами , а уверенности что сия штуковина работает нет)
Радиатор отопителя электрический - Chrysler 5143115AA - 68004014AA - 05143115AA
Изменено пользователем Alex745
628
BMW 330Cic
@Alex745 отключили поиск?
58
Спасибо . Включаю поиск.:)
Всем доброго!по поводу вибрации при наборе скорости.заменен передний кардан и сайлентблоки редуктора.вибрация до конца не ушла...не могу найти ответ на следующий вопрос.можно ли ездить без переднего кардана на quadratrack2?
Вооот! спасибо.но!на вжике с 247 раздаткой можно ездить без переднего кардана не допуская пробуксовки задних колес.на вк раздатка таже только с электроприводом понижайки.не совсем понимаю почему датчики вращения колес будут показывать что мы ни куда не едем?на переднем редукторе в моей комплектации ни датчика ни привода нет!
2 376
Автомобиль: в подписи
На переднем редукторе ни у кого датчиков нет - они на колесных ступицах живут. А провод что бывает - это включение межколесного блока, он кардану или его отсутствию не поможет.
Ну как - выходной вал коробки вращается, а колеса - нет, вот и понимание что "что-то пошло не так". Другое дело, есть ли соответствующие алгоритмы в мозгах раздатки, что сравнит выход коробки и датчики колес - вот сомневаюсь, о чем и написано.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
Доброго дня. Разбирал подкапотное пространство. Обнаружил этот неподключенный разъем. Никто у себя не встречал? Подозреваю типо подогрев.
Толстый
Кипятильник электртческий.
2 376
Электрокипятильник для поддержания температуры охлаждающей жидкости на заглушенном авто. 110В рабочее напряжение. Замотать в колечко и забыть.
629
Ну почему же, может человек с диодами дружит :D
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Тут не диоды нужны,а понижающий транс.110В переменные,америкос.стандарт напруги.
629
Транс это хорошо и понятно. Правда не всем.
Вопрос в урезании полупериодов, ток диода должен быть соответствующий. Не первый же жып наверно в руках с кипятильником у многих.
На всех форумах, включая и этот информации вагон
Изменено пользователем ASAT
762
Диод проще и легче по весу,транс надёжнее.
629
Итого. Можно разобраться. Выбрасывать не надо.
2 376
После диода вас поймают соседи и выбьют дурь. Он параллельно достаточное количество гармоник в сети наводит чтобы это стало заметно.
Если вы ездите каждый день - то за вечер и ночь мотор не успеет остыть достаточно чтобы это  стало проблемой при запуске и сильно вредило сроку службы двигателя. Если не каждый - то расход электричества будет суммарно конский. Разумеется речь о гаражном хранении авто - на улице история совсем другая, но и подключать особо некуда.
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Подскажите пожалуйста есть таблица моментов затяжки болтов, гаек по подвеске, ходовой, двигателю (без разборки), свечи,  форсы и т.д.
629
Да, конечно. РЭ есть тут же на форуме в большом количестве.
В 13.09.2019 в 13:11, Николай Пименов сказал:
Это я у финнов видел, почти в каждом дворе на стоянке стоит столбик с розеточками. Спасибо.
35
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Обогревал себе KJ, с таким кипятильником. Ставил преобразователь тока. Кипятильник жрет около 1.7 кв\ч электричества. Так  что считайте сами.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 442 гостя (Посмотреть всех)
    • Gosudar
    • AS8
    • Константин288
    • kapitalist
    • Shas13
    • sewerok
    2. Графит
      • 7
      • 2039
