Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Мужики, а есть картинка (а лучше инструкция) по сборке внутренностей стояночного тормоза? Никогда их не перебирал... А тут грядёт замена задних дисков, заодно и ручник хочу восстановить. Он там сгнил почти полностью. Колодки в труху...
4 часа назад, Akpo6at13 сказал:
Если фотка поможет... 2 пружины, 2 солдатика - как и везде. Механизм распора чуть хитрый, но в сборе. Тяга цепляется за трос ручника внутри. Ничего сложного. Шестеренку регулировки ставь как на фото, тогда будет одинаково подвод колодок регулировать. На другой стороне шестеренку наоборот ставить (как бы верх ногами).
Спойлер
Изменено пользователем ASAT
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
После замены генератора, температуру за бортом всё время одну и ту же кажет, 4 градуса. Что сломалось?
2019.
P065A Generator — performance problem.
И не стирается. Чего-то не того... На приборке ничего не показывает.
Совет, может какой?
52 минуты назад, National сказал:
Разъем на датчик? Проводка этого разъема? Это когда гриль снимал...
2019.
Может быть. Не сам делал. И генератор, тоже ошибку кинул. Весь день ездил, вроде, ничего подозрительного... И почему чек аккума не горит, интересно?
Завтра на вахту на две недели отбываю. Надеюсь Джип не подкинет жене сюрпризов. Генератор новый, Valeo, как и стоял.
Изменено пользователем National
А плату генератора поставили свою или с новым генераторам шла?
13 минут назад, National сказал:
Я не знаю. А плата, это отдельная деталь?
Ну она вместе идет, но по факту это серьезная штука, типа платы управления генератором. Там же цифровой обмен идет...
2019.
Спасибо за участие. Уже сообщил в сервис. Гарантия есть, вернусь и проверим. Только бы не подвело пока меня нет. :)
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Пробую менять шаровые. Не увидел на верхней стопорного кольца и даже нет проточки под него. Это правильно?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
2 минуты назад, NESVIG сказал:
У меня сейчас такие стоят. Без стопра и вместо наружного шестигранника, внутренний торкс.
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
Вот и у меня без стопорного и с наружным шестигранником. Которые планирую ставить вообще без ничего, только резьба и отверстие под контрирующий шплинт
Вот и меня сегодня постигла первая засада, когда не смог уехать... Приехал, заглушил, ушёл на полчасика...., прихожу не заводиться - вообще не схватывает. Ошибка P0335... Полазил, провода подёргал, по колесу постучал - не заводиться.  Куда лезть то, датчику колена хана? Кто что посоветует?
BMW 330Cic
@EmerA может что-то тут поможет?
Или тут
Где то тут еще
Блин, как во все эти темы вникнуть, и все обьеденить. :facepalm:
14 минут назад, ruby12 сказал:
В том то и дело Юр, а я с мобильного на скорую руку, хрен чего путного нашёл поиском....
В общем пришёл сейчас,  повернул ключ, с пол тыка завелась - чек горит, дым при газе, ну это перекачал соляры, прогазовал прошло. Сбросил ошибки, всё заработало как всегда.... Поеду, надеюсь не встану нигде...
Ага, доехал..., хорошо эвакуатор попался на дороге... заглохла, потом завелась, загорелись чек, 4wd , esp и молния...  и заглохла насовсем...
2 часа назад, EmerA сказал:
Ошибка P0335...
Думаю не стоит цепляться только за эту ошибку, у меня она выскакивала несколько раз,
когда плохо заводилась из-за плохих свечей накала.
Считывай, какие еще ошибки есть.
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
Поддержу. Вылезает когда долго стартером крутили, а двигатель не запустился. Еще может и по распреду вылезти.
Да нет Сань - я все ошибки стёр, машина завелась с полтыка как всегда...., всё отлично, проехал километра 3 и загорелась гирлянда..., заглохла на ходу...  А ошибки были ещё, но они у меня живут там - по трансмиссии..., типа 0046....
7 минут назад, СашкаМ сказал:
Остывает - заводится?
Ну получилось сегодня значит так....
Только что, СашкаМ сказал:
Датчик купил уже?
Не, кроме эвакуатора не покупал ещё ничего....   :lol2:
А где датчик КВ находится? Я что то в картинках запутался, что на форуме... И как его лучше менять, что для этого нужно, что бы снять\поставить?
3 минуты назад, EmerA сказал:
За передним левым колесом)))
Надо снять подкрылок и как раз его видно, на колоколе коробки. Там какаято мелкая Е-шка, точно не помню!
1 минуту назад, max19834 сказал:
Во как...? Спасибо!!!
По Бошу, правильный номерок?     BOSH   0261210170
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • georg222
    • maxreaktiv
    • Сирожа
    • сив.
    • biker
      • 7792
