Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
На работе буду только послезавтра, там мануал поищу.
Закинь блок в багажник и съездий в ближайший сервис, открутят за 5 минут
628
11 часов назад, СашкаМ сказал:
https://car-tool.ru/catalog/mercedes-tools/mb-a1260/
вот те приспособа
думаю сварить такую в гараже труда не составит
Резьба обычная - правая. Ну по-крайней мере судя по фото
В мануалы не лазил
Момент затяжки 200нм+90гр+90гр
Саша, спасибо большое!
Приспособу да, могу такую сварить теперь (гараж свой небольшой).
В сервис неспортивно, да и тяжелый блок таскать туда сюда )))
Попробую сам. Но момент конечно 200 плюс два доворота - это очень сильно...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk 3.0crd
Планирую немного лифтануть джипа, проставки или пружины другие поставить, чтобы около 1.5-2" лифт был. С штатными колесами r17 245*65 будет вид так себе, хочу поставить r17 245*75. Так вот кто переходил на такой размер с родного, упала ли динамика разгона и на сколько вырос расход топлива? Резина не "злая" будет, что-нибудь типо гудиер вранглер. На 4.7 слышал, что динамика заметно падает, может на дизеле это не так ощутимо будет?
378
@Алексей 3.0 ,бро! Это именно мой конфиг!) Проставки 20 мм и шины  245/75/17.  Шина весит 18 кг,это очень немного. В динамике потери не ощутил совсем,едет  как и раньше,в городе,так и на федералке,получаешь кайф. Удалось замерить расход до полного,на 207 км вошло 38 л. 19 литров на сотню при бодрой езде даже удивил,но пробок у нас нет! Топливомер показывает в городе 21.7,связываю разницу с бо́льшими шинами. На трассе как раньше.Может и другая причина. Кстати,у этих шин ширина по протектору 19 см,у зимних  штатных Хаки 5- 21.
Изменено пользователем СлавянDDR
628
В 26.05.2020 в 02:03, СашкаМ сказал:
В мануалы не лазил
Все, предлагаю закрыть этот вопрос.
Болт с обычной резьбой, откручивать ПРОТИВ часовой стрелки, как обычные болты.
Пока цепь болталась и я тянул (эти 2 недели), то сломал чуть внутри переднюю крышку. Не знаю, на сколько это важно,  если что - крышку проще купить, я переживал за блок, хрумкнуло внутри громко...
Спойлер
Но для откручивания болта я взял хорошую монтировку, 8мм или чуть толще, старше меня, чего только она не видела, сколько грузовых колес она сменила - не пересчитать, просунул монтировку в упор корпуса и нижних противовесов коленвала,  купил метровый вороток, одел на него метровую трубу... первые 90 градусов шли писец как тяжело! Блок даже пришлось в 4 стартерных болта с обоих сторон дополнительно прибить к полу двухсотками ))) Я думал головка "Омбра" расколется или вороток лопнет, но сдвинулось за несколько серьезных рывков.
Монтировку так погнуло, на фото. Это какой там был момент затяжки болта, что я не смог его сразу открутить?!
Первый болт в жизни, который так плохо шел ))) если малый "рычаг" коленвала за 1-2 см (на фото видно противовесы снизу) так согнул монтировку, сложно думать, какой момент я создал на двухметровом рычаге на откручивании болта... кто его так закрутил то!?
Спойлер
IMG_20200530_152453.thumb.jpg.da52cdf7881b2d7d051c742e16b3432c.jpg IMG_20200530_152357.thumb.jpg.8fb8f01be2053b66576832ce620a5adc.jpg
628
В 24.05.2020 в 08:23, олегТТ сказал:
Как оказалось , резьба обычная. Откручивать ПРОТИВ ЧАСОВОЙ.
Методов довольно много на ютюбе выложено на любой вкус.
Ты был прав, на счет откручивания. :up:
Методов много, возможностей мало ))) кроме физической силы
25 минут назад, ASAT сказал:
На фиксаторе резьбы стоял (Loctite) , может? Когда на фиксаторе стоит, то горелкой погреть помогает обычно.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
10 часов назад, ASAT сказал:
Думаю,в подвалах Крайслера...
... по принципу-"зато не открутится".:P
762
Ну,Крайслер же круче...судя по ценам...Посчитали ,что мерс "не докрутил".
В Мерсе должны понять...и простить.:D
628
23 часа назад, Алексей 3.0 сказал:
Нет, болт чистый, как новый!
378
Дошли руки поменять пыльник на рейке,вовремя ,изнутри видно трещины,снаружи были вмятины на рёбрах. Мерседовский встал как родной,цена 600р,пришел в экзисте на следующий день. Хомут лучше купить под отвёртку. Само собой метки на рулевой тяге и наконечнике,плюс считал число оборотов при откручивании последнего.
  • Нравится 2
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
Доброе утро. Существуют ли удлиненные шпильки для опоры передних стоек амортизатора, либо может подходят от чего-то? С родными шпильками наверное максимальную проставку где-то в 10мм можно поставить? Если поставить проставку 10мм между кузовом и опорой и ещё одну 10мм между пружиной и опорой, то лифт будет около 40-50мм, я правильно понимаю? Чтобы поднять жопу также на 40-50мм понадобится 40мм проставка или больше?
Изменено пользователем Алексей 3.0
378
@Алексей 3.0 я заказывал более длинные шпильки у токаря под проставки 20 мм, которые дают лифт переда с коэффициентом 1,4, т. е 38 мм. Задние поднимают кузов на свою толщину. Если надо, могу  сейчас кинуть фото размеров штатных шпилек.
17 минут назад, СлавянDDR сказал:
@Алексей 3.0  Если надо, могу  сейчас кинуть фото размеров штатных шпилек.
Буду очень благодарен. Если можно с размером шлицевой части.
1 466
1 час назад, Алексей 3.0 сказал:
Febi 29451
Вот пример, с картинками https://www.drive2.ru/l/489472616067760214/
378
2 часа назад, shurilla сказал:
Febi 29451
Спасибо. Только это болты, а не шпильки. Как потом закручивать...
378
2.4
АКПП
В 27.10.2018 в 22:03, ~sparrow~ сказал:
играл диск ---> тройной писк, сопровождающийся надписью "alarm, alarm, alarm" на магнитоле ---> магнитола перешла в режим радио
оживлю малость "ушастую" тематику... :)
(вопрос по магнитолам в целом, а не только WK/WH)
с упомянутым мерзким писком и "alarm, alarm, alarm" на дисплее - сталкивались многие...
данное поведение магнитолы обусловлено тем, что её (магнитолу) обучили этому... что в случае возникновения определенных условий ---> пищать и выводить надпись
Вопрос:
А какие еще алгоритмы поведения (оповещение водителя писком) и в зависимости от каких условий заложены?
378
Юзал кто такие направляйки? Готов взять одну Крайслер, но если эти ничего, то можно пару взять за те-же деньги.
628
BMW 330Cic
@СлавянDDR а что произошло? Ведь уже не весна, все, витамины пошли, солнце. Зачем писать в любую тему любые вопросы?
Спрашивал не так давно про биение на руле при торможении, после замены ступиц и переборки суппортов. Оказалось колодки сместились на 5мм где-то к внешнему диаметру тормозного диска и трутся о ржавчину и не большой буртик. Интересно как так получилось? Новые ступицы по геометрии отличаются что ли немного....
 А ещё запутался передние пружины OME 991 и задние ОМЕ 993 это самые жёсткие или всё-таки медиум?
108
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Пружины задние Old Man Emu (OME) пара 2992. Пружины передние Old Man Emu (OME) пара 2990 X 1 шт. Это артикулы MD.
@Алексей 3.0 колодки новые или те, что стояли до?
Изменено пользователем Агент 007
1 час назад, Агент 007 сказал:
Колодки старые.
378
@ruby12 Забайкалье - край ссыльных, где сейчас кроме лука и редиски, ничего не растёт.
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
Народ, подскажите, штекеры на парктроники где-нибудь отдельно можно найти?
1 466
@Alex_84
Мерсономер корпуса разъема A2105402181
Также есть аналоги и на Али можно найти в сборе с проводами.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • betuci
    • OverDrive
    • gopstop
    • itk
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
