Чайниковая тема для обладателей WK....
vatra
20 минут назад, Akpo6at13 сказал:
если переводить "в лоб"
Х.з., если дословно то "датчик положения педали акселератора"....
На крайняк прокинь провод-дублер параллельно подозрительному.
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
51 минуту назад, shurilla сказал:
Эх) если бы я мог это сделать)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
По своей теме. Наконец-то удалось победить болезнь и отвезти авто на автосервис. Вскрытие показало, что выгорел блок управления двигателем (когда-то подтекал аккумулятор и корпус блока сгнил). Если менять, то любой от дизеля подойдёт? Есть ли нюансы при замене? Или попробовать отдать восстановить его электронщикам? Сейчас жду фото, что с ним сейчас, в каком состоянии.
Изменено пользователем Агент 007
Добавил фото.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
2 часа назад, Агент 007 сказал:
Далеко не любой. Может не подойти даже от такой же модели  и того же года выпуска.
108
@олегТТ , а как понять, по какому критерию они подходят? По какому номеру? По Крайслеру или по Бошу? Сейчас вскрыли его. Скорее всего подох из-за Джамп-стартера, которым помогал заводиться в мороз. На вид выгорели мосфет транзисторы. Проц целый, его прошивку слили из него. Есть дилерский сканер, если что...
36
Автомобиль: WH 3.0crd s-limited 2008г лифт +2" Old Man Emu.
Всем доброго!вопрос к знающим.машина первый раз в своей жизни переживает мороз -20.сегодня заметил что у правой задней двери появилось смещение относительно крыла.буквально пару мм.ранее до дубака все было в ровень.по левому борту все четко .исправить можно как то или ждать тепла?
762
13 часов назад, Агент 007 сказал:
Без разницы.Дело в прошивке. Напишите Андрею (up6).Это его тема.
Изменено пользователем олегТТ
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
15 часов назад, Агент 007 сказал:
Если версия ПО совпадает, то достаточно реплейса. Без прошивок и смс так сказать. Только пин от иммо нужен будет.  У up6 иногда бывают нужные мозги, ну и он же мне объяснил, что процедура ряды, хотя Новосибирский дилер не хотел делать замену, тк не умеет хD В тех. форуме недавно обсуждали этот вопрос. По факту ничего страшного, максимум первые контрактные мозги не подойдут или мёртвые будут))
Изменено пользователем Stror
108
@Stror уже понятней. Но как понять, какие прошивки стоят в мозгах? Только по номеру? С разными номерами могут быть одинаковые прошивки?
762
15 минут назад, Агент 007 сказал:
Нет. Даже с одним номером бывают разные.
Вопросы лучше к up6. Там всё конкретно будет.
140
1 час назад, Агент 007 сказал:
Мне кто привязал мозги, сказал, что главное чтобы номер по Крайслеру подошёл, остальное не проблема. Версия заводского по это правый верхний угол на наклейке.
Ps, проблема может быть в том, что на разборе не гарантируют работоспособность или что мозг не положил старый мотор, так и оказался на разборе)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
7 HEMI
Господа коллеги, доброго всем вам дня!
Скажите пожалуйста, если ли среди нас владельцы программатора Дьябло ?
Или может есть знакомые диагносты / СТО
с данным девайсом ? Хотел бы устранить ошибку P0406 ))
Заранее всех благодарю за ответы
С Уважением, Михаил!
а разве один Дьябло умеет работать  с разными авто?
2 374
Автомобиль: в подписи
Дьябла тут не при чем - нужно просто поправить прошивку. Или починить проблему - обрывы проводов там всякие или подпитки лишние. А если клапан просто снят нафиг - то только прошивка и остается.
С 5,7 скорее всего помогут те, кто СРТ хвоста крутить умеют - они недалеко ушли друг от друга.
7 HEMI
3 часа назад, Николай Пименов сказал:
Не подскажете куда можно обратиться ?
2 374
А я почем знаю где кормятся СРТшники?
7 HEMI
Тем не менее спасибо)
Будем размышлять и разбираться)
BMW 330Cic
Все, братва, прощайте. Продал джип. Очередной этап жизни прожит.
Всех рад был узнать, спасибо большое за помощь.
Конечно, я буду захаживать, чем смогу, буду помогать. Но увы, это будет все реже и реже.
Пока в процессе выбора, как что решу, тоже отпишусь.
Всех обнимаю.
  • Нравится 1
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 2
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Никогда не прощайся насовсем.
До новых встреч, с очередным Джипом!
36
Всем доброго!попытался снять передние птф.порядок моих действий.снял фишку.выбрал лампочку.открутил два болта под торкс.отщелкнул клыки. Попытался выпихнуть...и потерпел фиаско.либо левая сторона чуть вылазит либо правая.фара цепляется за юбку бампера.что я не так делаю?может надо регулировочный болт крутить?
1 466
@draiver Помнится (у меня)  в оригинальную юбку пролезали, а в тайваньскую уже нет.
36
Про юбку не знаю чьё производство...в моем случае юбка ставилась поверх туманок вероятнее всего.
Изменено пользователем draiver
762
21 час назад, draiver сказал:
Естественно поверх туманок. Так и должно быть.Их нельзя снять без снятия юбки.
А в чём проблема снятия юбки?)
36
21 час назад, shurilla сказал:
А как же тогда такой момент?
144
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
10 часов назад, олегТТ сказал:
не знаю  что естественного ..  у меня  туманки вынимаются  просто , без  снятия юбок  и прочего.  просто открутил крепежные  винты  изнутри , отщелкнул  язычки на ПТФ и вынул
762
@mixser естественно ,это то, что у меня машина была  изначально только в одних руках (моих ) и в своё время я тоже не мог вынуть противотуманки без снятия юбки. Хотя по габаритам не проходит совсем чуть-чуть. Я ещё тогда подумал о  нерадивости конструкторов, которые допустили такой ляп. Благо юбка снимается совсем несложно.
Может в какой-то момент они слегка изменили конструкцию и противотуманка стала легко демонтироваться.
Автомобиль: Commander CRD 2008
       Подскажите пожалуйста, на заглушке трубки АКПП должно  быть уплотнительное кольцо или нет?
        А то вчера смотрел уровень жидкости и её состояние и обратил внимание что заглушка болтается и уплотнительного кольца нет.
1 466
@Alex745 У меня есть, вроде, т.к. сидит плотно, не болтается.
628
Она не болтается, сидит плотно, но легко крутится. Все зависит от исправности (несточенности) стопора
57
   Буду разбираться. Стопор нормально держит, а заглушка болтается.
  А по схеме она должна там быть? Если есть то какой номер для заказа?
По каталогам в Автодок ничего не найти :(
Изменено пользователем Alex745
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 150 гостей (Посмотреть всех)
    • ber1984
    • Desert Fox
    • Prohor 2010
    • Valerich
    • Влад32
    • 2rog
    • mioiren
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
